Автор Тема: Проблема с тормозами  (Прочитано 119675 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Проблема с тормозами
« Ответ #285 : Апреля 30, 2014, 12:31:38 pm »
детали восстановленые Cardone народ не хвалит. ВУТ лучше купи тут (у себя или в России) с разбора, за эти деньги их можно наверное штук 5 перепробовать?
ГТц с пол-года назад стоил так: Bendix 12266 rockauto:$39, exist:3тр, emex:2.6тр, autopiter:2,9тр - не знаю есть ли в Казахстане эти фирмы.
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #286 : Апреля 30, 2014, 12:36:56 pm »
Есть соклубники из Оренбурга? Я 8 мая буду там. Может есть разборы американцев, чтобы поискать?
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
Студентик
« Ответ #287 : Апреля 30, 2014, 01:22:15 pm »
Оренбург на связи. Как таковых разборок по американцам нету. Попробую узнать, что есть в наличии в нашей деревне.
В л/с отписался.
Оффлайн Витяй077
  • Chevrolet Blazer 95 LT4.3 USA
« Ответ #288 : Мая 01, 2014, 04:22:48 pm »
Приветствую всех помогите разобраться с тормозами торзмозит одно колесо заднее правое все колодки поменял житкость поменял а проблема осталось или через раз все колеса тормозят супорта в порядке!на что грешит можно?блейзер америкос 4.3 1995 год
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #289 : Мая 01, 2014, 06:50:32 pm »
блок АБС есть?
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #290 : Мая 02, 2014, 08:25:00 am »
В общем, от добра добра не ищут. Поставил обратно родной ГТЦ и тормоза появились. Остались как были. Одно отличие: раньше я мог задавить педаль до пола,а сейчас только на половину хода. Скорее всего из-за того, что убрал блок АБС. Раньше жидкость загонялась в него из цилиндра, а сейчас ей деваться некуда. Как только поставил ГТЦ при нажатии блокировались задние колеса, а передние нет. Чуть покатавшись стало как было - остановка авто без блокировки всех колес даже при резко выжатой педали тормоза. Еще не прокачивал систему, но думаю особо ничего не изменится. Впереди ревизия суппортов - один из них сильно болтается на своем месте.
Почему тормозная трубка для задних тормозов толще, чем передняя? Что, если поменять их местами от главного до регулятора усилий?
« Последнее редактирование: Мая 02, 2014, 08:27:26 am от OlegKZ »
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #291 : Мая 02, 2014, 08:32:23 am »
трубка толще, потомушто производительность ГТЦ перед/зад - разная.
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #292 : Мая 02, 2014, 08:58:20 am »
Ну так а если махнуть их местами, перед будет лучше работать?
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #293 : Мая 02, 2014, 09:24:38 am »
на перед производительность больше.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #294 : Мая 02, 2014, 09:25:18 am »
погоди - ща попробую фото найти как должно быть - может быть у тебя перепутано?
не - всё верно
« Последнее редактирование: Мая 02, 2014, 09:30:03 am от m1sh »
Оффлайн Витяй077
« Ответ #295 : Мая 02, 2014, 10:32:23 am »
есть блок абс на перед
Оффлайн Витяй077
« Ответ #296 : Мая 02, 2014, 10:33:37 am »
ОлегKz позвони мне 87053338464
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #297 : Мая 02, 2014, 08:59:22 pm »
Спасибо, но блок АБС у меня есть. Нужен был вакуумный усилитель тормозов. Сейчас без блока АБС хватает даже половины хода волговского ВУТ. Не вижу смысла ставить оригинальный.
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #298 : Мая 11, 2014, 07:54:09 am »
Сделал вывод, что из-за малого хода штока вакуумника педаль уходила до пола и загоняла жидкость в блок АБС. При родном ВУТ этого было достаточно, чтобы остановить машину. С короткоходным волговским ВУТ этого не хватало. Убрав блок АБС тормозить стала нормально. Минус пока один - не получилось еще заблокировать колеса. То есть при полном нажатии педали машина быстро останавливается, но колеса не блокируются. Возможно, надо попробовать "встать" на педаль тормоза, но пока не было такой необходимости. Возможно это из-за большого размера колес: 285/70/r15.
На будущее экспериментаторам: ни с уазовским, ни с волговским ГТЦ на волговском ВУТ машина не тормозит вообще. Причина в объеме цилиндра.
Должна ли быть возвратная пружина на педали тормоза? У меня присобачена какая-то - не похоже, что заводская.
P.S.: Перестал работать круиз-контроль. На колодке подключили только контакты на задние тормозные фонари. Подключается ли там круиз? Вот картинка из интернета, а у меня там только 2 провода. Какие отвечают за круиз и каково назначение остальных?
« Последнее редактирование: Мая 11, 2014, 07:55:47 am от OlegKZ »
Оффлайн Витяй
  • Рядовой Клана
  • шб 4.3 95г араб
« Ответ #299 : Мая 13, 2015, 09:30:36 pm »
приветствую всех!помогите разобраться с тормозами работают только задние тормоза на 90% а перед на 10% блок абс убрал с ним было только хуже поставили тройники но результата не дало Вакумник рабочий гтц тоже рабочий менял контур перед зад торможение одинаковое супорта рабочие!думаю то что диаметр трубки задних тормозов толще вот и идет все давление назад!пробовал еще так задние тормоза полностью глушил но передок еле как цепляет если со всей силы давить на педаль тормоза
