Автор Тема: Проблема с тормозами  (Прочитано 119694 раз)
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Проблема с тормозами
« Ответ #300 : Мая 14, 2015, 06:15:05 pm »
Вопрос: а как ты контура смог местами поменять? Штуцера ведь разные. Делитель тоже уже в истории?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Витяй
  • Рядовой Клана
  • шб 4.3 95г араб
« Ответ #301 : Мая 14, 2015, 08:18:56 pm »
уже в истории))))делитель использовали вместо переходника но не чего не помогло!супорда ремонтировал все целое а понять не можем!может делитель уже мертвый и на перед не хватает давления но по идее когда задний контур заглушили то все давление должно было идти на перед и тормоза колом должны были встать
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #302 : Мая 14, 2015, 10:07:05 pm »
Главный меняй
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Vlad_073
    • Создание и продвижение сайтов
« Ответ #303 : Июля 23, 2015, 11:27:48 pm »
При нажатии на педаль на регуляторе усилий вылазит шток со стороны магистрали передних тормозов (так было еще с момента покупки). То есть давление в переднем контуре меньше, чем в заднем. Жидкость не уходит. Предполагаю, что где-то внутри жидкость в цилиндре суппорта гоняется, а усилия не создается.
Ваши мысли, соклубники.
Если в переднем контуре давление меньше (вылазит задний шток), то туда и копать надо. Еще раз: рабочий цилиндр(в суппорте) прост как топор, он либо тормозит, либо протекает, либо закис. У тебя не протекает. Но давление падает. Значит либо шланги из говна вместо резины, либо ГТЦ не создает давление. Воздух исключаем - ты же 100 раз прокачал уже.
Дальше теория, сам так не делал: Проверь ГТЦ: заткни выходы с клапана-регулятора и нажми педаль. Проваливается? Шток вылазит?
Ну и ревизию суппортов конечно делай, хоть они и кажутся мне ни при чем.
Аналогичная ситуация. Дабы не делать дубли текста, не мог бы посмотреть в теме Прокачка тормозов... Может что то подскажешь?
ЕБлейзер  4,3 1997г. Как Вася Рогов мечтал;)
Оффлайн HULK
  • Зеленый
    • StudioBlonds
  • Авто: CHEVROLET TAHOE 1996 5.7
« Ответ #304 : Октября 06, 2015, 08:23:56 pm »
А можно мне заполучить инструкцию чилтен или оодата по прокачке абс на авто: шевроле тахо 1996 года, 5,7 вортек, 5 дверей, вин: 1GNEK13R3TJ345772
А то уже заманались решать проблему передних тормозов путем замын блоков абс и главных тормозных:-)
Уже грязи в системе не осталось, а мы все моем и качаем :-)
Несколькими страницами назад видел мануал чилтановский по прокачке абс, но подойдет ли он к моему агрегату или нет не знаю.
Поэтому, если не сложно, киньте сюда, а я уже гляну на свой авто.
(968) 535-55-22 .... Дима
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #305 : Октября 18, 2015, 02:56:41 pm »
Всем привет!вот и моя очередь отметится в теме.
суть проблемы-педаль тормоза уходит почти до пола,гдето посередине хода начинается торможение,под конец нарастает,при этом педаль не продавливается до конца,торможу как на фуре-весьма заранее..
Блок АБС удален еще до меня,регулятор тормозных усилий на месте,задний контур прокачался нормально,передний немогу прокачать-2й день штуцера отмачиваю...в чем может быть прикол кроме воздуха в системе?
« Ответ #306 : Октября 18, 2015, 03:23:39 pm »
  • в ГТЦ
    Оффлайн Gorox020
    • зачОООтка: +9/-1
    « Ответ #307 : Октября 23, 2015, 01:35:51 pm »
    Народ, кто подскажет? Стали загораться на приборке индикаторы АБС, (!) и ТС и типа дуйте на сервис. Вся эта хрень загорается и тут же тухнет. В чём может быть причина?
    тюнинг и перетяжка салонов
    Тахо 840, 2006г.в.
    « Ответ #308 : Октября 23, 2015, 01:53:16 pm »
    Компонентов много, начни с диагностики
    Оффлайн Barni39
    « Ответ #309 : Ноября 05, 2015, 08:04:02 pm »
    владею уже вторым блейзером 95г но что на первом что на втором. Мне кажется что тормоза не правельно работают!а именно :зимой при сильном нажатии на тормоз колёса блокируются и срабатывает абс а вот летом какбы сильно и резко не давил колёса не блокируются и соответственно абс в педаль не бьёт.плохо прокачаны?или есчо что либо?
    -Blazer 4.3 95 фиолетовый-почти идеальный
    -ваз 2107 инжектор 10гв -продан
    -Blazer 4.3 95 красный продан
    -мерин с180 95г продан з
    « Ответ #310 : Ноября 06, 2015, 08:53:00 am »
    Проверь работу вак. усилителя. При торможении не уводит?
    Оффлайн Barni39
    « Ответ #311 : Ноября 06, 2015, 04:25:54 pm »
    нет не уводит!я просто понять немогу тормоза нормально работают или нет!
    на мерене и на жигулях колёса хватало чётко.а тут мож вес действительно?
    Оффлайн Barni39
    « Ответ #312 : Ноября 06, 2015, 04:29:58 pm »
    а как проверить его работу?
    Оффлайн OlegKZ
    « Ответ #313 : Ноября 06, 2015, 04:36:58 pm »
    У меня было такое. Вылечил выкинув блок абс.
    Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
    Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
    Оффлайн Barni39
    « Ответ #314 : Ноября 06, 2015, 04:40:59 pm »
    зачем лечить палец когда можно отрезать руку!или зачем ремонтировать узел машины когда его можно ТУПО выкинуть. :thumbsdown:
