Автор Тема: Заглохла и больше не хочет заводиться  (Прочитано 85048 раз)
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
  • Авто: Taho 97г. 3 д.
Re: Заглохла и больше не заводиться
« Ответ #90 : Ноября 30, 2019, 01:12:55 pm »
)) Вопрос уже стандартный, а в нагрузке?
И я как то писал что было давно, пришлось после долгих поисков перебрать мотор на 2109 по причине неисправной катушки. Причем катушку поменял на новую первым делом. Новая оказалась с аналогичным дефектом. С тех пор фраза " Новое не значит исправное" накрепко усвоилась))))
Ну вот подскажи что я должен померить в нагрузке и как?
Катушка Патрон, я ее сразу померил тестером и у нее другое сопротивление нежели у старой. Я вот другого не могу понять что настолько разные ттх катушек что я на другой видел сильную искру а на этой дохлую?!
И да в вв проводе может быть проблема какая нибудь?
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #91 : Ноября 30, 2019, 01:29:15 pm »
На силовой контакт катушки вешаешь свечной провод со свечой. Меряешь входное напряжение катушки с одновременным прокручиванием стартером. И не говори, что контакты не подходят.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #92 : Ноября 30, 2019, 02:28:43 pm »
Не замерял напругу на катушке в момент прокрутки стартером? Датчик коленвала прозванивался на магнит? Извини если что непонятное ляпну, у меня до шеви только немцы были,там все по другому сделано/скомпоновано
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #93 : Ноября 30, 2019, 02:51:09 pm »
Да датчик на магнит я звонил.
А что я должен увидеть на тестере ? И в какой режим его ставить, сколько вольт или ампер...
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #94 : Ноября 30, 2019, 03:08:15 pm »
Вольты надо смотреть,когда перед датчиком магнит проводишь должна стрелка скакнуть и датчик холла в трамблере так-же,он (на сколько я понял) еще и датчик распредвала. Вообще у меня непонятки с устройством блока управления,( он аналогичен чему, бошу или сименсу) преднакачка и у того и у другого присутствует, но вот у боша бензонасос может до включения стартера по-жужжать, а потом не работать, сименс этим не болеет.
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #95 : Ноября 30, 2019, 03:19:16 pm »
Я его измерял как ты говоришь Тоесть в режиме сопротивления подносил к железу и сопротивление менялось. На сам датчик хола в трамблере я не смотрел ибо х з где он. Но искра то дохлая непосредственно после катушки на проводе, на свече соответственно.
Я вот не пойму пока что роль коммутатора.
Пойду мерять вольтаж.... во время нагрузки.
Оффлайн медвед
Dodge Caravan 2001
« Ответ #97 : Ноября 30, 2019, 03:46:00 pm »
Тестером в режиме запуска ничего не замерить. Только осциллограф!
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #98 : Ноября 30, 2019, 03:46:09 pm »
коммутатор дает команду на искру от холла  к катушке ну типа эта пара(датчик холла-коммутатор) это контакты обычного древнего зажигания. Просто "поднося" магнит, ни чего не увидишь, там нужно изменение магнитной индукции.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2019, 03:48:37 pm от Rodger »
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #99 : Ноября 30, 2019, 05:14:16 pm »
Искру поймал.
И знаете что обидно как всегда какая то хрень. Выяснил что отходит какой-то провод что приходит на катушку. Что за контакт отвечает за усиление искры?
Повторюсь ещё раз я их промерял все два провода показывали  +12 в один видать это минус.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #100 : Ноября 30, 2019, 09:15:08 pm »
Завел?
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #101 : Ноября 30, 2019, 09:39:12 pm »
Завел?
Нет. Теперь надо выкрутить все свечи опять и как то искать этот кривой провод. Так как я его видать положил под каким то изгибом вот и появилась сильная искра.
Проблема в том что я делаю это один но уже легче что теперь знаю в какую сторону копать.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #102 : Ноября 30, 2019, 10:30:00 pm »
Завел?
Берешь тестер. Предел измерения  20кОм. Ппрозваниваешь все высоковольтные  провода и центральный  тоже. Сопротивление  должно быть от 7 до 12кОм. Короткие  меньше. Длинеые больше . Те что звонятсся больше 20 в сад. Ну и провода на катушке  один с коммутаторв второй  от замка .
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #103 : Ноября 30, 2019, 11:03:56 pm »
У меня центральный провод 1.6кОм это норм? А на катушку я правильно понял что идет один провод напрямую от коммутатора? И минус в этом жгуте все таки есть?
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #104 : Декабря 01, 2019, 01:10:53 am »
Как протестировать модуль управления зажиганием GM (1995-2005)
http://easyautodiagnostics.com/gm/4.3L-5.0L-5.7L/how-to-test-the-icm-1
Проверка датчика фаз (Cam Sensor) (CMP) коды P0340, P0341
http://troubleshootmyvehicle.com/gm/4.3L-5.0L-5.7L/how-to-test-the-cam-sensor-1
Проверяем пропуски зажигания (4.3L, 5.0L, 5.7L 96-04)
http://easyautodiagnostics.com/gm/4.3L-5.0L-5.7L/ignition-misfire-diagnostic-tests-1
Как проверить  инжектор «Spider» (4.3L, 5.0L, 5.7L)
http://troubleshootmyvehicle.com/gm/4.3L-5.0L-5.7L/testing-the-spider-fuel-injector-1
Как проверить компрессию двигателя (GM 4.3L, 5.0L, 5.7L)
http://troubleshootmyvehicle.com/gm/4.3L-5.0L-5.7L/how-to-test-the-engine-compression-1
