Автор Тема: ДПКВ на Вортек 5.7: может быстро помереть?  (Прочитано 6720 раз)
Оффлайн argos
Доброго дня всем.
Вортек 5.7, 1997. Паук нового образца, топливный насос, трамблер, провода, свечи - всё отлажено, проверено. Потом стал заводиться с трудом. Проверили всё вышеперечисленное по кругу - косяков не выявили. Потом вообще перестал заводиться: хватал и глох. Заменил ДПКВ на то, что быстро нашлось: MV Parts. Завёлся с полоборота. Через месяц примерно опять заводимся неохотно. Ещё через неделю - не заводимся.
Учитывая предисторию - напрашивается мысль об опять помершем ДПКВ. Но месяц с небольшим? Оно так бывает, что датчик коленвала (пусть и неоригинал) помирает за такое короткое время? Проводку к датчику проверил: и земля и +12 есть. Разъём визуально целый. Купить оригинал и попробовать поставить или рыть где-то ещё?
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: ДПКВ на Вортек 5.7: может быстро помереть?
« Ответ #1 : Февраля 24, 2020, 11:59:32 pm »
  • mv parts , странно что вообще завелся..
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #2 : Февраля 25, 2020, 12:30:46 am »
    И проработал так долго))
    « Ответ #3 : Февраля 25, 2020, 03:47:13 am »
    думаю  что  проблема  вообще не  в датчике
    Оффлайн Boar
    • зачОООтка: +41/-48
    « Ответ #4 : Февраля 25, 2020, 04:40:32 am »
    Думаю, начать надо с чтения ошибок. Иначе - гадание на кофейной гуще.
    Оффлайн argos
    « Ответ #5 : Февраля 25, 2020, 01:33:27 pm »
    Совершенно согласен. С этого и начали, когда первый раз помер. И нифига. Единственная ошибка, которую выдал лаунчевский сканер:  U042600, "Связь со стопором движения вперёд-назад. Сигнал отсутствует." Как оно влияет на запуск двигателя? Или это как-то увязано с ДПКВ (по проводке или алгоритму работы)? После замены ДПКВ эта ошибка больше не возникала.
    Очень-очень-очень может быть. Риторический вопрос, который породил уже мегатонны постов на форуме: а в чём тогда проблема? (исходно: топливный насос, форсунки, РДТ, шестерня трамблёра, крышка трамблёра, свечи, провода, катушка в норме, ибо менялись/проверялись).
    На практике вообще первый раз сталкиваюсь с неисправным ДПКВ (ну да, всё когда-то случается в первый раз :-(( ). Поэтому и спрашиваю: там по конструкции вроде и ломаться-то особо нечему...Ещё наблюдение: если разъём с датчика снимать при включённом зажигании, то при снятии срабатывает бензонасос. А при одевании разъёма обратно - нет.
    В общем, имеет смысл пробовать менять на оригинал? Или попробовать хоть мультиметром проверить наличие импульсов, вручную прокрутив коленвал (сняв предварительно предохранитель с бензонасоса, разумеется)?
    « Ответ #6 : Февраля 25, 2020, 01:48:55 pm »
    Давление топлива проверял? то что менял насос, совсем не означает что топливная система стала новой :)
    Оффлайн argos
    « Ответ #7 : Февраля 25, 2020, 01:55:09 pm »
    Натюрлих. Это ж была первая мысль, что насос наелся. 3.5-3.8 держит. При запуске до 4-4.2 доходит.
    « Ответ #8 : Февраля 25, 2020, 02:04:57 pm »
    мало, хотя если паук нового образца, то ничего вроде, но все же маловато будет.
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #9 : Февраля 25, 2020, 05:08:22 pm »
    Даже для паука старого образца вполне достаточно.
    Для нового образца 3.3 хватает.
    Оффлайн argos
    « Ответ #10 : Февраля 25, 2020, 10:38:13 pm »
    Так это...ДПКВ-то менять на оригинал?)) Что в этом плане посоветуют уважаемые гуру?
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #11 : Февраля 25, 2020, 10:57:58 pm »
    Я бы поменял. Спокойнее жить.
    Это такая штука, без которой мотор совсем мертвый.
    У меня глючил, 3 дня искали, спецы, кстати. Случайно поменяли. А так, по всем симптомам и проверкам, он был исправен.
    Оффлайн Boar
    « Ответ #12 : Февраля 26, 2020, 12:01:56 am »
    Неужели наши ЭБУ настолько тупые что видя сигналы с датчика в трамблёре, но не видя с датчика на коленвалу, могут не регистрировать соответствующую ошибку?
    Когда у меня был косяк в проводке на ДПКВ - ошибка вполне себе регистрировалась.
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #13 : Февраля 26, 2020, 09:33:46 am »
    При старте мотора, считать показания ДПКВ невозможно. По крайней мере мне так сказали.
    « Ответ #14 : Февраля 26, 2020, 10:27:42 am »
    При включении зажигания, по ДПКВ можно только 2 ошибки поймать это КЗ и обрыв.
