Автор Тема: Заглохла и больше не хочет заводиться  (Прочитано 85008 раз)
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
  • Авто: Taho 97г. 3 д.
Re: Заглохла и больше не хочет заводиться
« Ответ #495 : Января 24, 2020, 01:09:51 am »
200 Ом на угольке - ошибка тестера.
Искре пох на  10 кОм, провода специально делают с таким сопротивлением, ещё и в свечах бывает резистор в кОм.
Так что не в угольке дело.
а в чем тогда, я в принципе никаких манипуляций не делал больше.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #496 : Января 24, 2020, 07:45:09 am »
Я вот вас опять не пойму вы прикалываетесь что-ли вместо того чтобы объяснить физику происходящего вы опять начинаете тролить.
Я же вам написал о том что я прозванивал все контакты и они прозванивались а ели тестер показывал что всё в порядке что я должен был подумать?!  Да любому из вас на тот момент принеси эту крышку и проверив тестером вы бы сказали да она в порядке.  Где есть информация о том что крышка тоже имеет некое сопротивление? Ладно свечи  там действительно указано есть сопротивление или нет но это по крайней мере русские про западные я не знаю.
Вот если кому не лень и есть интерес снимите свою крышку и проверьте это место тестером что покажет у вас.
Нет а крышке  никакого сопротивления. Бегунок пружинит. Или  уголек пружинит. Втдел и так и так
200 ом ниочем. Сопротивление  проводов от 6до 10кОм.кже писал. И ставить низкого сопротивления можно. Окромя одного  центрального . Но бессмысленно.
Физику в школе  надо было учить. Академики околонаучных наук.
Искровой промежуток в свечке или неважно где пробивает  не ток а напряжение U. Возьми  аккумулятор  хоть 215 подсоедини к свечке. Будет искра?  Нет.
А к нас в системе зажигания  до 30кВ. И сопротивление   в 200ом ниочем.
А вот воздушный  промежуток  другое дело. А воздушный промежуток под давлением третье дело.
Теперь по фактологии.
При вкрученной свечке в цилиндр  искра увнренно пробивает промежуток примерно 2мм.у нас на свечах 1.7 мм.
Представим себе что у тебя  зазор между  угольком и бегунком мм 2-3 потому  чтотиибегунок и крышка не оем а  Китай.  И все. На воздухе пробивать  будет п а цилиндре нет.
Я когда ставлю новкю крышку и Бегунок  помечаю Бегунок  мелом. Ставлю крышку  и проворачиваю. Есть отпечаток ок. Хотя  последний раз просто поставилипружинку в крышку как на газоне и забыл.
Все понятно?
Как  грится в нашем деле  мелочей  не бывает
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #497 : Января 24, 2020, 08:56:19 am »
Так то да понятно все, но непонятно что тогда произошло. Всего-то пшикнул очистителем и теранул шкуркой.
Ну чтож закажу ещё раз новую крышку.
Кстати крышка фирмы wells
« Последнее редактирование: Января 24, 2020, 09:04:15 am от Icemann »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #498 : Января 24, 2020, 09:02:57 am »
Вопрос ,зачем ? Поставь в нее пружинку и уголек от газона волги чего угодно
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #499 : Января 31, 2020, 12:05:45 am »
Не долго я радовался. Решил погазовать и пошли проблемы сначала начали захлебываться. Заглушил и не смог завести но буквально через минуту опять завелась но вот как только даешь газу начинает троить и захлебываться. Может действительно чудо крышка?!. Ошибок нет, кам ретард показывает -3.8.  Температуру по компу показывает вроде норм.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #500 : Января 31, 2020, 09:14:15 am »
давление топлива .насос менял?. Манометр подвесь и газуй
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #501 : Января 31, 2020, 11:58:28 am »
четкая четвертка во время газа и на холостых.
у меня при такой хреновой работе бензином воняет. Ну либо он начал с чего то богатить смесь либо либо пропуски. Но еще похоже на то что опять стала слабая искра.
Кстати отпечаток на бегунке есть отчетливый от уголька.
Подскажите а фирма Airtex нормальная если купить крышку?
« Последнее редактирование: Января 31, 2020, 12:19:00 pm от Icemann »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #502 : Января 31, 2020, 12:07:43 pm »
где то провод . включи тест на тряску при заведенном двигателе . Или ошибок не дает ?Если ничего .То скорее всего таки крышка бегунок
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #503 : Января 31, 2020, 11:23:59 pm »
Подскажите а это нормально то что оригинала выглядит хуже чем Китай и контакты алюминий
