Автор Тема: Заглохла и больше не хочет заводиться  (Прочитано 85061 раз)
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Заглохла и больше не хочет заводиться
« Ответ #150 : Декабря 03, 2019, 11:03:58 pm »
Проверка ДПРВ (Датчика Холла)
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=64799.0
На сколько я понял, без датчика фаз машина должна заводится - выскочит Р0340 ошибка.
Влияет только положение трамблёра, проверять нужно по меткам
Ошибка Р1345 Блейзер 1998 г 4.3 Елабуга
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=7998.0
https://www.diyforums.net/install-chevy-4.3l-5.7l-vortec-distributor-1065.html
https://www.diyforums.net/where-is-camshaft-position-sensor-on-chevy-96-blazer-4.3-vortec-engine-909618.html
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
  • Авто: Taho 97г. 3 д.
« Ответ #151 : Декабря 03, 2019, 11:54:44 pm »
А пока машина не заведется (в режиме зажигания) он вообще не покажет никаких ошибок или тоже должен?
« Ответ #152 : Декабря 04, 2019, 09:29:52 am »
Для запуска ДВС нужны следующие датчики:
ДПКВ
ДПДЗ
Без остальных датчиков, он работать нормально не будет, но запуск производить будет.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #153 : Декабря 04, 2019, 09:36:19 am »
Да датчик холла и датчик фаз одно и тоже, на раннем зажигании стрельба в глушак вполне возможное дело.
Я бы сказал на позднем ,уважаемый )))
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #154 : Декабря 04, 2019, 09:52:03 am »
Да, согласен,извините попутал вращение.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #155 : Декабря 04, 2019, 12:28:49 pm »
А на сколько смещение бегунка будет влиять на завод машины. ?
« Ответ #156 : Декабря 04, 2019, 12:36:34 pm »
на 1 зуб
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #157 : Декабря 04, 2019, 05:12:40 pm »
Вот подскажите ещё пожалуйста а вот в том месте где ось входит там шайба должна быть какая нибудь.?
И два ещё непонятная хрень ось закусывается слегонца если крутить по часовой и на боку. Если вертикально то крутиться не скажу что свободно но и не совсем туго. И ещё имеет люфт, если брать ось координат то люфт по оси Х.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2019, 05:54:23 pm от Icemann »
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #158 : Декабря 04, 2019, 07:31:25 pm »
Стреляет из глушака не только из-за позднего зажигания,  но и из-за позднего закрытия клапанов или из-за прогоревшего клапана. Клапана и фазы проверял?
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн yakobson
« Ответ #159 : Декабря 04, 2019, 07:36:29 pm »
Компрессия сколько по горшкам ,?
Так а чё так никто и не померил до сих пор?
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #160 : Декабря 04, 2019, 07:51:51 pm »
Нет, не мярял. А что может компрессия пропасть разом везде ? Цепь у меня не звенела да и двигатель все кто его слышал говорили что работает великолепно.
Оффлайн yakobson
« Ответ #161 : Декабря 04, 2019, 08:00:33 pm »
Например перескочить цепь может,  ну и опять же вопросы со стрельбой в выпуск, были бы сняты. Мерить быстрее чем писать, но хозяин барин
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #162 : Декабря 04, 2019, 08:08:14 pm »
Та ничего  там не перескочило и все компрессирует. Ставь правильно трамблер ии пррвода согласно порядку зажигания  и все заведется
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #163 : Декабря 04, 2019, 08:49:38 pm »
Я пока не поставил трамблёр обратно. Тот люфт что я на видео показал он допустим или его желательно умешить.
Сорян вопрос решился очень быстро. В прошлый раз не поставил доп. шайбу но чудом ее сохранил.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2019, 09:23:00 pm от Icemann »
« Ответ #164 : Декабря 04, 2019, 09:14:38 pm »
Сегодня как раз менял крышку и бегунок. Люфт на бегунке где-то миллиметр. У меня конечно не Таха, но, думаю, что трамблер Блейзера ничем не отличается.
Короче, меняй трамблер, не просто так у тебя бегунок срезало.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2019, 09:20:04 pm от hasaut »
