Автор Тема: Заглохла и больше не хочет заводиться  (Прочитано 85165 раз)
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
  • Авто: Taho 97г. 3 д.
Re: Заглохла и больше не хочет заводиться
« Ответ #165 : Декабря 06, 2019, 11:18:04 pm »
Установил трамблер все как по учебнику, все проверил все завинтил.(по факту поставил как и было). В результате двигатель с трудом завелся со второго раза, но поработав чуток черт дернул его заглушить. И все опять двадцать пять. Единственное что это начал схватывать.
Так как разумные варианты у меня уже почти закончились полез смотреть уже не разумные а именно топливо в баке. Вытащил насос и начал выкачивать топливо из бака. При выкачивании топлива из бака я часть его вылил на землю. Через пол часа я можно сказать на этой ЛУЖЕ чуток подскользнулся и потыкав ногой с удивлением обнаружил что она замерзла.
Вот вопрос такой. А может быть в этом проблема? Топливо у меня было где-то в районе 15 литров. +/-3л
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2019, 12:52:00 am от Icemann »
Оффлайн медвед
« Ответ #166 : Декабря 07, 2019, 12:13:03 am »
Я вроде писал о добавлении спирта в бак.Он позволяет бензину с водой смешивается.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #167 : Декабря 07, 2019, 12:18:42 am »
Трамблер поменял?
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #168 : Декабря 07, 2019, 12:43:32 am »
Трамблер поменял?
Мне неначто его менять да и потом я в нем не увидел ничего криминального. Я его смазал, шайбу доложил, он теперь сидит четко кроме небольшого люфта что я описывал. Что в нем может быть такого что его надо махнуть поясни ?
« Ответ #169 : Декабря 07, 2019, 03:11:14 pm »
То есть, то что показано в видео, ты считаешь нормальным? Ошибаешься.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #170 : Декабря 07, 2019, 08:10:03 pm »
Прочитал всю тему, не покидает чувство, что по ту сторону монитора сидят два весельчака и тролят участников хватаясь за животы от смеха  ;D :afro: ;)
« Ответ #171 : Декабря 07, 2019, 09:08:37 pm »
Виталь! А что еще делать, если человек не умеет делать выводов из прочитанного?
Оффлайн Сергей Зюзин
  • Подшипник
  • Авто: 2500d
« Ответ #172 : Декабря 07, 2019, 09:58:58 pm »
я бы первым делом , после проблем с бегунком , выставил по меткам первый цилиндр в ВМТ и посмотрел куда смотрит бегунок
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #173 : Декабря 08, 2019, 07:14:16 am »
Мне в двух  темах про не заводится  хочется сказать убецся ты уже апстену. Но я молчу)))
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #174 : Декабря 08, 2019, 03:49:11 pm »
Я вывод сделал. И он заключается в том что к примеру ты читаешь через строчку. Я написал о том что я люфт трамблёра исправил, но ты это не прочитал и пишешь то это недопустимо и его надо заменить.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #175 : Декабря 08, 2019, 06:45:05 pm »
Подожди сосед, не истери. я, предлагал : выкрути ВСЕ свечи и проверяй на искру одновременно. Конечно понимаю, что многие советы кажутся идиотскими, поскольку твое железо ни кто кроме тебя в руках не держал. Ты, писал ,что поскользнулся в луже разлитого бензина.... тоже причина и заглохнуть и не заводиться. Раз полез в зажигание, закончи с ним, потом вариантов не останется только топливо.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #176 : Декабря 08, 2019, 09:07:36 pm »
Кстати я твоим советом воспользовался и отвез стартер на ремонт, спасибо. И как оказалось не зря, втулка прилично выработалась и стартер работал на перекос(якорь). Как мне мастер сказал при этом он мог забирать прилично мощности от акума.
По поводу свечей. а мне достаточно будет просто отключить насос чтобы пары не загорелись или лучше отключить форсунки. ?
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #177 : Декабря 08, 2019, 10:05:03 pm »
Ну, как сказать, на всякий случай, монашка на свечку презик надевает ;D В струю выброса чтоб не попали свечи. Я бы просто насос отключил.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2019, 10:06:42 pm от Rodger »
« Ответ #178 : Декабря 09, 2019, 02:41:44 pm »
Установив шайбу ты устранил всего-навсего осевой люфт. Это хорошо. А во вращении люфт остался? Про это ты ничего не пишешь.
« Ответ #179 : Декабря 09, 2019, 03:25:52 pm »
Люфт на вращение, это выработка шестерни вала и самого распределителя, на запуск не влияет, если конечно шестерню распределителя не выжрало до срезания зубов.
