Автор Тема: Заглохла и больше не хочет заводиться  (Прочитано 85069 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Заглохла и больше не заводиться
« Ответ #135 : Декабря 03, 2019, 07:22:08 am »
Возможно  перепутал  провода   на свечи
« Ответ #136 : Декабря 03, 2019, 10:54:35 am »
Знаешь коллега, в таком как у тебя случае, я, пошел бы по всей системе, не зацикливаясь на катушках, исходя из постулата - должно быть чему гореть и чем поджечь. Вот смотри, искра-то есть, ее качество пока не рассматриваем, давка топлива, ты пишешь тоже наблюдается...Значит, хоть пол-мотора но должно завестись или хоть  по чихать, так? Я сделал бы вот что: выкрутил все свечи повтыкал в провода и крутя стартером смотрел искру. Потом стал бы разбираться с топливом, до форсунок то доходит или дальше РДТ не идет?
Жёлтая искра топливо не поджигает.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #137 : Декабря 03, 2019, 11:12:01 am »
так, как тема не умирает, а судя по всему ещё будет долгой, хоть бы название подправили. а то смотришь и как серпом по глазам)) я хоть и не  граммар-наци, но всё же)
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Re: Заглохла и больше не хочет заводиться
« Ответ #138 : Декабря 03, 2019, 11:14:13 am »
777, так пойдет?
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #139 : Декабря 03, 2019, 11:18:43 am »
отлично  :afro:
« Ответ #140 : Декабря 03, 2019, 12:38:07 pm »
777, так пойдет?
Спасибо.
« Ответ #141 : Декабря 03, 2019, 01:33:12 pm »
Да трамблер он не так воткнул. Дядюшко на это намекает.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #142 : Декабря 03, 2019, 03:05:04 pm »
Разве  он его вытыкивал?
« Ответ #143 : Декабря 03, 2019, 03:39:59 pm »
Вытаскивал. Срезало там у него что-то. Уверяет, что воткнул правильно, но после этого не завелась и глушак стрелять стало, что явно указывает на несоответствие тактов сжатия с воспламенением.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #144 : Декабря 03, 2019, 04:42:08 pm »
Ааааа. епт . Все . вопросов больше не имею .
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #145 : Декабря 03, 2019, 04:46:17 pm »
А я думал, я один тут такой... )
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
  • Авто: Taho 97г. 3 д.
« Ответ #146 : Декабря 03, 2019, 08:55:16 pm »
Начну по порядку. Я вытаскивал бегунок трамблера так как его срезало. Не так поставить как оказалось его физически по другому нельзя. Там есть крепления предварительные так вот они смещены для того чтобы избежать неправильной установки. Сам трамблер не трогал.
Искру сильную я нашел. Дело оказалось в самих контактах разъемов коммутатора а может и катушки. Где конкретно я так и не понял так как решил поджать их все сразу.
Но вот главная проблема не ушла, машина не завелась.  В итоге у меня появились прострелы в глушак чаше чем были.
После этого полез опять смотреть метки на трамблере, всё на месте всё как было выставлено так и осталось.( до этого машина заводилась с пол оборота). Решив сместить трамблер машина начала схватывать. Если брать часовое измерение то трамблер сместил примерно 7-10 мин. по часовой.
Как проверить датчик хола в наших машинах, может он так зажигание сбивает ?
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2019, 09:17:38 pm от Icemann »
« Ответ #147 : Декабря 03, 2019, 09:07:14 pm »
Люфты трамблера смотрел? Состоянии крышки после "срезало"? Провода на место правильно поставил?
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #148 : Декабря 03, 2019, 09:16:23 pm »
Люфты какие именно? Если бегунка трамблера то как были так и остались. Шестерню вала трамблера я менял ещё летом.
Крышка в полном порядке, провода я уже десять раз пересмотрел.
Вопрос еще такой, а датчик холла и датчик фаз это одно и тоже? Так как если руководствоваться той инструкцией что скидывал  Xtoet то вроде как похожи
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2019, 09:30:39 pm от Icemann »
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #149 : Декабря 03, 2019, 10:08:56 pm »
Да датчик холла и датчик фаз одно и тоже, на раннем зажигании стрельба в глушак вполне возможное дело.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
