Автор Тема: Заглохла и больше не хочет заводиться  (Прочитано 85072 раз)
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Re: Заглохла и больше не заводиться
« Ответ #120 : Декабря 01, 2019, 08:28:16 pm »
А скажи Айсман, точно нашел или пока это приоритетная версия?
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
  • Авто: Taho 97г. 3 д.
« Ответ #121 : Декабря 01, 2019, 09:18:01 pm »
Если ты про мою проблему то я нашел что отвалился какой то провод. Притом жгут при определенных условиях полностью функционален как только ставлю обратно то все заново. Окислений заломов и т.п. я не встретил
Завтра буду распускать жгут в том месте где он входит в общую косу, может там есть проблема.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #122 : Декабря 01, 2019, 09:33:00 pm »
Да про твою. Хочу дождаться решения. У меня был пост, про коротыш в габаритах, думал что решил.... ага ага, съездил на заправку и опять....Вот и слежу за твоими совокуплениями. Удачи и терпения.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #123 : Декабря 02, 2019, 09:14:33 am »
У меня было несколько раз .Провод ломается внутри -изоляция целая . нужно точно знать какой провод сломался .Я делал так .Снимал полностью косу с машины и прозванивал  и прощупывал каждый провод .Правда я это делал сразу после покупки  и уже десять лет никаких вопросов
« Ответ #124 : Декабря 02, 2019, 11:04:26 am »
Сомневаюсь :-\
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #125 : Декабря 02, 2019, 11:11:40 am »
Спасибо, примерно место представляю, отключал проводку пучками , могу предположить, что где-то в торпедной косе. Да что уж там говорить, пока лазил везде убрал сопли в общем нет худа без добра.
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #126 : Декабря 02, 2019, 06:25:20 pm »
Сомневаюсь :-\
А где по твоему может ? Я до жгута в месте входа не добрался. Руки замерзли :(
« Ответ #127 : Декабря 02, 2019, 06:56:21 pm »
А туда и не надо лезть. У тебя с трамблером проблема.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #128 : Декабря 02, 2019, 07:19:09 pm »
Знаешь коллега, в таком как у тебя случае, я, пошел бы по всей системе, не зацикливаясь на катушках, исходя из постулата - должно быть чему гореть и чем поджечь. Вот смотри, искра-то есть, ее качество пока не рассматриваем, давка топлива, ты пишешь тоже наблюдается...Значит, хоть пол-мотора но должно завестись или хоть  по чихать, так? Я сделал бы вот что: выкрутил все свечи повтыкал в провода и крутя стартером смотрел искру. Потом стал бы разбираться с топливом, до форсунок то доходит или дальше РДТ не идет?
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #129 : Декабря 02, 2019, 07:48:30 pm »
Давка топлива есть, но это Вортек, а не ТБИ. Достаточно ли давки?
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #130 : Декабря 02, 2019, 08:50:02 pm »
У него свечи залиты были.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #131 : Декабря 02, 2019, 09:22:10 pm »
Коллеги, не гадайте не надо, автор сам расскажет,что есть, а чего нет.Уже проходили общение на форумах, в процессе выяснится, еще что-нибудь, это уж как водится, но попытаться помочь ведь надо, не дай бог самому понадобится.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #132 : Декабря 02, 2019, 09:38:45 pm »
Что непонятно . Проще  пареной репы. Топливо есть раз свечи залиты. Сигнал дпкв есть раз свечи залиты. Без него подачи топлива нет. Слабая  искра  и возможно не вовремя. Что может  быть? Питание катушки и коммутатора это раз. Коммутатор. Два . Катушка три . Разносчик на корпус пробил четыре. Крышка трамблера пробила  пять. Все.
Теперь действуем  от простого к сложному  исключая по очереди  варианты
Катушку уже исключил. Остались провода и трамблер
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2019, 09:41:03 pm от Pferd »
« Ответ #133 : Декабря 03, 2019, 01:04:24 am »
Согласен. Особенно, если вспомнить
 Поставил все обратно и результат такой же завести не могу, только теперь стреляет глушак.
Ошибок по компу нет, искра теперь есть, положение трамблера еше раз проверил все нормально но завести не могу.
Итак, глушак таки стреляет. Ни о чем не говорит?
И о искре: лично у меня она особо мощной никогда не была. Так, слегка желтенькая. Но, блин, работает.
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
  • ТАК ТО ОНО ТАК , А СЛУЧИСЬ ЧЕГО И НА ТЕБЕ .
« Ответ #134 : Декабря 03, 2019, 05:55:38 am »
Зажигание ...там что то.
Сколько водки на рыбалку не бери, всё равно мало будет. мой тел  89164560360 . КУКВА 84 г.в. 6.2 дизель. Был  😞. Теперь только 900 кадиллак остался .
