Автор Тема: Заглохла и больше не хочет заводиться  (Прочитано 84999 раз)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Заглохла и больше не заводиться
« Ответ #75 : Ноября 29, 2019, 02:37:59 pm »
Теперь я знаю что я делаю не так.....)
почему не так?) это смотря с какой стороны посмотреть)
« Ответ #76 : Ноября 29, 2019, 02:40:05 pm »
  • У Димы официальный сервис🤣🤣🤣
    Оффлайн Icemann
    • зачОООтка: +2/-1
    • Авто: Taho 97г. 3 д.
    « Ответ #77 : Ноября 29, 2019, 02:40:50 pm »
    Подсадил я другую катушку от москвича реношную. Подсоединил можно сказать кое как так как штекеры не совсем подходят и искра синяя и шьёт настолько сильно что из колодца на корпус пробивала.
    Буду брать катушку
    Так ты мог и завезти машину на ней. И ездить до з/п. Катушка, она и в Африке катушка!
    Я не стал уродовать штекеры так как они не проходили в полной мере. Я конечно и прибегаю к колхозу но не настолько. Да и потом ту что я подсаживал на два вв провода и что мне делать со вторым я х з.
    Оффлайн 777
    • зачОООтка: +14/-5
    « Ответ #78 : Ноября 29, 2019, 02:53:41 pm »
    это нормально. каждый сам кузнец "своегоь счастья"  у меня одна знакомая семья, там правда жена ездит за рулём, а муж пассажир, покупает солярисы под миллион в кредит, со страховками и прочим, при этом они их бьют, они у них ломаются и прочее, и через три года продают за полцены, покупают следующий. "чтоб не связываться с сервисными разводилами")  причем пару раз их уже разводили при покупке, раз с кредитом, другой ещё с чем то.
    Оффлайн i-man
    • зачОООтка: +35/-2
    « Ответ #79 : Ноября 29, 2019, 02:55:35 pm »
    К сожалению, в нашей стране надо во всем разбираться...
    Тахыч '95 5,7 TBI
    В миру Алексей.
    « Ответ #80 : Ноября 29, 2019, 03:00:38 pm »
    Ещё не купил. Куплю сегодня и надеюсь дело в ней.
    Боюсь, что замена катушки не поможет. Есть предположение, но подожду.
    Оффлайн Icemann
    • зачОООтка: +2/-1
    « Ответ #81 : Ноября 29, 2019, 04:54:59 pm »
    Не помогла. :( Искра такая же дохлая. Единственное что он снала как бы начал схватывать а потом все.
    Единственное из всего этого положительного, это то что я нашел ещё одну массу на двигатель но не там где подсказывали. Не окисленная но ржавая.
    « Последнее редактирование: Ноября 29, 2019, 06:22:31 pm от Icemann »
    Оффлайн медвед
    « Ответ #82 : Ноября 29, 2019, 06:38:40 pm »
    Не помогла. :( Искра такая же дохлая. Единственное что он снало как бы начал схватывать а потом все.
    Не знаю,может пропустил.Крышку трамблера снимал?Может контакты окислились,конденсат.
    Dodge Caravan 2001
    Оффлайн Icemann
    • зачОООтка: +2/-1
    « Ответ #83 : Ноября 29, 2019, 07:00:31 pm »
    Искра дохлая на выходе из самой катушки даже новой. Но вот левая катушка совершенно от другого автомобиля даёт сильную искру.
    Оффлайн i-man
    • зачОООтка: +35/-2
    « Ответ #84 : Ноября 29, 2019, 08:09:21 pm »
    Может,  катушка гоно?
    Тахыч '95 5,7 TBI
    В миру Алексей.
    Оффлайн медвед
    « Ответ #85 : Ноября 29, 2019, 09:08:48 pm »
    Как зовут катушку?
    Dodge Caravan 2001
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #86 : Ноября 29, 2019, 09:29:04 pm »
    Нужно взять тестер  и замерить +12в на катушке. Туда оно приходит с замка  зажигания . Возможно  где то сильное  падение напряжения . Либо  на замке  либо на Разьеме пешеходном. Можно проще. Просто  с аккумулятора с + кинуть провож на +катушки
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #87 : Ноября 29, 2019, 09:31:56 pm »
    У другой  катушки другое количество  витков первичной обмотки. Поэтому  не нужно на это ориентироваться
    Оффлайн Icemann
    • зачОООтка: +2/-1
    « Ответ #88 : Ноября 29, 2019, 11:58:03 pm »
    Я измерял все что приходит на катушку. Тестер показывал 12в.
    « Ответ #89 : Ноября 30, 2019, 12:26:11 pm »
    )) Вопрос уже стандартный, а в нагрузке?
    И я как то писал что было давно, пришлось после долгих поисков перебрать мотор на 2109 по причине неисправной катушки. Причем катушку поменял на новую первым делом. Новая оказалась с аналогичным дефектом. С тех пор фраза " Новое не значит исправное" накрепко усвоилась))))
    « Последнее редактирование: Ноября 30, 2019, 12:31:50 pm от mousoff »
