Автор Тема: Заглохла и больше не хочет заводиться  (Прочитано 85000 раз)
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Re: Заглохла и больше не заводиться
« Ответ #30 : Ноября 26, 2019, 01:23:58 pm »
Думаю, что маловероятно,стартер всего 1,5 киловата, думаю разница в сечении не критична.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #31 : Ноября 26, 2019, 02:34:30 pm »
Толщина провода повлияет только на то как крутит стартер. 15кв хватить должно.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
« Ответ #32 : Ноября 26, 2019, 03:23:27 pm »
Вопрос тогда ещё такой. У нас на стартер провод идёт в районе 25 кв. Я временно кинул 15кв. Вот этот факт может влиять ?
Если при прокручивании стартером ~30 сек, провод не нагрелся выше 30-40 градусов ( еле тёплый или холодный), с годится, но запас про мощности тут не вредит никогда.
И ещё если искра проделывала слишком сложный путь для нее чему чисто гипотетически это могло навредить ?
Даже если слишком длинный путь проделала искра, она будет не такая мощная, но синяя!
желтизна говорит о малом вольтаже искры.
А тут либо недостаточно питания на неё приходит (подгнил провод +12 на катушку) Либо межвитковый пробой идёт, либо коммутатор слабый импульс выдаёт.
Оффлайн медвед
« Ответ #33 : Ноября 26, 2019, 04:10:38 pm »
Когда старую катушку снимал ставил все стало не хорошо.На прогреве обороты плавно падали и повышались.Сунул туда руку,поправить провод.Не хреново так током ударило.Руку больше совать не стал,сунул жало(надо было сделать с начала).И вот когда обороты падали,с корпуса катушки на контакт провода била жирная искра и щелкала.Именно то, о чем говорит Zubilo.На прогретой работа мотора не устойчива,а когда влажно совсем не заводилась.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #34 : Ноября 26, 2019, 07:25:57 pm »
Коллективный разум в данном случае не поможет.
Была бы машина с периферии, надо было бы напрягать мозг. А тут московская машина, где наших сервисов как грязи.
Думаю, ТСру надо вызвать эвакуатор и отвезти машинку к специально обученным людям.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #35 : Ноября 26, 2019, 09:19:17 pm »
Так денег же нет.
« Ответ #36 : Ноября 26, 2019, 09:44:39 pm »
  • Аккумулятор заряди, а лучше поставь чей-нибудь проверенный, это для начала.
    Оффлайн Icemann
    • зачОООтка: +2/-1
    • Авто: Taho 97г. 3 д.
    « Ответ #37 : Ноября 26, 2019, 10:10:22 pm »
    Не братцы коллективный разум как раз помогает. И в любом случае спасибо вам за советы.
     Акум зарядил сегодня как надо.
    В итоге что я сделал. Вывентил все свечи и прогнал в холостую чуток отключив бензонасос. Бензином воняло жесть. (Видать нагнал до этого прилично).
    Решил проверить опять искру на выкрученых свечах. Объясню почему. Стартер преодолевает усилие чтобы создать давление в горшках соответственно он на себя берет львиную долю энергии акума. Ну а на выкрученых свечах ему несоставляет особого труда провернуть движок.
    Вытащил центральный провод и на массу. Искра оранжевая(жёлтая) и не особо слышно лупит.
    « Ответ #38 : Ноября 26, 2019, 10:17:15 pm »
    У тебя массы хреновые от акка к кузову, от кузова к мотору. Поэтому и стартер не маслает, и искры нет. Тебе зубило уже говорил об этом, и я тоже. У тебя везде плохие контакты...
    « Ответ #39 : Ноября 26, 2019, 10:27:42 pm »
    А ты ещё сопли кидаешь в два раза тоньше, чем штатные..
    Оффлайн Icemann
    • зачОООтка: +2/-1
    « Ответ #40 : Ноября 26, 2019, 10:35:18 pm »
    Вы наверное не правильно поняли меня. Стартер крутит как бешеный без свечей . Масса на двигателе та что спереди чуть ли не как с завода про другую я забыл глянуть.
    Оффлайн Бирюк
    • Авто: Cadillac Escalade II
    « Ответ #41 : Ноября 26, 2019, 11:15:54 pm »
    А на периферии прямо некому машину починить, надо в Москву на эвакуаторе тащить  :). Я думаю такая проблема решается в любом нормальном сервисе, а не только в том, где висит вывеска "Шевроле".
    Например таких машин как у меня сейчас в миллионном Ростове наверное пару штук от силы, и 90% сервисменов ее ни разу в глаза не видели, даже у офдилера по марке несколько раз переспрашивают название модели, явно не понимая о чем речь.
    И ничего прекрасно обслуживается и ремонтируется у любого соображающего механика. Думаю с Тахами такая же ситуация.
    « Последнее редактирование: Ноября 26, 2019, 11:17:45 pm от Бирюк »
    Оффлайн Icemann
    • зачОООтка: +2/-1
    « Ответ #42 : Ноября 27, 2019, 10:01:57 am »
    Я работал в одном из известных всем вам сервисе. И что там бы гадали подбирая разные варианты что тут мы с вами гадаем. Только там карт для гадания больше.
    Подскажите если кто знает как проверить коммутатор. Не прибегая к его замене.
    « Последнее редактирование: Ноября 27, 2019, 10:09:50 am от Icemann »
    Оффлайн Rodger
    • зачОООтка: +4/-2
    • Авто: елабуга 4,3
    « Ответ #43 : Ноября 27, 2019, 12:12:12 pm »
    Проверить -то просто, надо только знать какое должно быть сопротивление на обмотках. К сожалению, помочь в этом вопросе не смогу пока еще изучаю матчасть.
    Оффлайн Icemann
    • зачОООтка: +2/-1
    « Ответ #44 : Ноября 27, 2019, 01:17:49 pm »
    А в коммутаторе есть обмотка ? Или ты про катушку говорил, если да то в инете есть инструкция и я ее проверил все совпадает кроме прозвонки на корпус катушки.
