Автор Тема: Заглохла и больше не хочет заводиться  (Прочитано 85169 раз)
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Re: Заглохла и больше не хочет заводиться
« Ответ #225 : Декабря 12, 2019, 01:10:50 pm »
Метку ловят либо по кулачкам РВ(на первом цугундере оба вверх) либо на пыж,это проще и не менее показательно, трамблер снимался, значит положение бегунка не догма.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #226 : Декабря 12, 2019, 02:08:11 pm »
Вы хотели сказать, ловят фазу газораспределения по пыжу? Метка же на шкиву, неизменно должна совпадать с меткой на планке. А установка трамблера труда не составит.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2019, 02:09:49 pm от verner »
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #227 : Декабря 12, 2019, 02:41:55 pm »
Да, резонное уточнение, именно фазу, по сути нам ведь интересна метка конца такта сжатия.
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
  • Авто: Taho 97г. 3 д.
« Ответ #228 : Декабря 12, 2019, 09:44:22 pm »
Если всё подытожить что я написал. Метку зажигания я не выставил разве что в микронах. (Напомню еще раз она завелась при этом, но 1 раз). Выставил ее согласно нашему букварю. Искра на всех свечах есть и уже сильная. Топливо я все поменял и прогнал уже. Давление топлива я сегодня померил выдает 4.5, я думаю что это достаточно. ДПКВ я смотрел показания он меняет. МАФ сенсор сегодня тоже глянул питание на него идет но проверить его работоспособность без тестера в Гц я не могу.
Забыл правда сдернуть все клемы от мозгов и накинуть их заново, но если подключить комп то все считывается а ошибок есесно нет.
Вот прилагаю фото того что отлетело от бегунка и фото манометра чтобы было понятнее что качает насос.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2019, 09:48:12 pm от Icemann »
« Ответ #229 : Декабря 13, 2019, 11:23:58 am »
С таким бегунком у меня работало, правда подтраивало, но работало.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #230 : Декабря 13, 2019, 12:16:41 pm »
У меня 2 вопроса
1 как может работать без центрального электрода?
2 я один вижу ноль на манометре?
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #231 : Декабря 13, 2019, 12:29:37 pm »
2 ответа:
1 как у Зубило.
2 нет
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #232 : Декабря 13, 2019, 12:53:25 pm »
У меня 2 вопроса
с манометром ты серьезно?! Я его показал так чисто чтобы понимали в какой градации и 4,5 чего он накачал, может я не тот манометр купил.
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #233 : Декабря 13, 2019, 12:54:36 pm »
а у тебя он как отлетел ?
Оффлайн andy200125
« Ответ #234 : Декабря 13, 2019, 01:04:04 pm »
А крышку трамблера не менял? Центральный контакт в каком состоянии? Как то слишком угля много на старом бегунке
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #235 : Декабря 13, 2019, 01:10:13 pm »
И еще про давление. Замер в момент прокрутки двигателя? Смысл в том , до какого значения падает давление в момент попытки старта?
Просто у меня была такая херня после установки очередного насоса. При включенном зажигании насос выдавал 4 АТМ, А при заводе мотора поддерживать это давление ему на хватало сил и оно просаживалось до 3-х АТМ. Двигатель конечно пытался "схватиться", но не более.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #236 : Декабря 13, 2019, 04:04:01 pm »
Где то до 3.7
Оффлайн andy200125
« Ответ #237 : Декабря 13, 2019, 04:28:46 pm »
Где то до 3.7
вполне должно хватать
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #238 : Декабря 13, 2019, 06:18:18 pm »
А контактная группа замка зажигания может быть?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #239 : Декабря 13, 2019, 08:11:46 pm »
У
У тебя ж искра  есть и топливо. Если ты правильно  поставил провода на свечи он должен  завестись. Я тебе уже говорил  чтобы исключитт топливную систему отключить  насос. Брызгать карбоклинер ему в глотку иизаводить. Только  вдвоём
