Автор Тема: Заглохла и больше не хочет заводиться  (Прочитано 85131 раз)
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
  • Авто: Taho 97г. 3 д.
Re: Заглохла и больше не хочет заводиться
« Ответ #210 : Декабря 12, 2019, 09:51:32 am »
А ДПКВ может тупить и неверную инфу давать с задержкой.
« Ответ #211 : Декабря 12, 2019, 10:05:38 am »
С задержкой нет, а мозги телепать может, попробуй сними и одень фишку.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #212 : Декабря 12, 2019, 10:32:43 am »
 давления то мерить нечем а так вчера поменял топливный фильтр и на глаз давление стало ещё больше. .
не понял, такое слабое, что фильтр продавить не могёт?
эпопея видимо долгая ещё будет
манометр 700р стоит, купи пригодится. ты же автослесарь. и у тебя вортек)
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #213 : Декабря 12, 2019, 10:36:07 am »
Как я понял, с искрой разобрались.Теперь топливо..... Форсунки как я понимаю не электронные, а простые распылители. Мне видится такое решение- смена топлива и прокачка системы. Поясню. Конденсат из бака заполнил магистраль, замена фильтра в этом случае ни на что не влияет. Из личного опыта.Приехал домой под НГ,а после праздников машина не завелась. Было перепроверено : все метки, валы, свечи, датчики, цепь,насос.  Запустилась после прокачки форсунок 2-мя аккумуляторами, тупо крутил стартер чтоб просто прыскало топливо.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #214 : Декабря 12, 2019, 10:36:49 am »
Да с тапкой и без пробывал.
Выставлял на такте сжатия . Он то после это завелся но один раз.
Ну вот вчера когда я его пытался завести он 4 дня или больше стоял с выкручеными  свечами. И естественно я не раз его прогонял в холостую.
А по какой метке выставлял, по первой или второй?
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #215 : Декабря 12, 2019, 12:02:02 pm »
Да не с давлением как раз наоборот, при нажатии на нипель брызжет будь здоров.
Rodger манипуляцию со свежим топливом я не описывал ибо банальная. А вот по поводу прокачки системы, мне что крутить стартер пока батарея не сядет?
Я как только залил свежак я ещё несколько раз в холостую прогонял без свечей.
А по поводу эпопеи она меня самого за.......а  :(
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #216 : Декабря 12, 2019, 12:05:51 pm »
Выставил когда все клапана закрыты. Я не знаю какая это метка по моему она единственная на шкиве.
Оффлайн andy200125
« Ответ #217 : Декабря 12, 2019, 12:10:33 pm »
по брызгам из ниппеля отличишь разницу между 3 атм. и 3.4 атм? А это критично.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #218 : Декабря 12, 2019, 12:15:29 pm »
Понял тебя, проверю тогда точно сколько давит.
Оффлайн andy200125
« Ответ #219 : Декабря 12, 2019, 12:19:38 pm »
С этого нужно было начать.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн verner
« Ответ #220 : Декабря 12, 2019, 12:31:21 pm »
У Вас на шкиве две метки. ВМТ нужно выставить по метке 1
при этом бегунок должен смотреть на клемму первого цилиндра
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2019, 12:33:33 pm от verner »
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #221 : Декабря 12, 2019, 12:53:14 pm »
Я так и сделал.  И при этом она завелась со второго раза.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #222 : Декабря 12, 2019, 12:59:53 pm »
Мне кажется трамблер выставлен не правильно. Возможно на 180 повернут, и потом как определяли где метка 1-го цилиндра?
Запчасти из США
Оффлайн verner
« Ответ #223 : Декабря 12, 2019, 01:02:41 pm »
И долго проработала? Сама заглохла, или заглушил?
« Ответ #224 : Декабря 12, 2019, 01:06:02 pm »
И где вообще первый цилиндр?
Про давление можно забыть, так как она и на газу не заводится. А общего у бензина и газа только трамблер.
