Автор Тема: Заглохла и больше не хочет заводиться  (Прочитано 85225 раз)
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: Заглохла и больше не хочет заводиться
« Ответ #240 : Декабря 13, 2019, 08:13:27 pm »
А контактная группа замка зажигания может быть?
другие симптомы будут
А на вортек есть контактная группа?
а с чего не быть?)
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
  • Авто: Taho 97г. 3 д.
« Ответ #241 : Декабря 13, 2019, 08:56:10 pm »
У
У тебя ж искра  есть и топливо. Если ты правильно  поставил провода на свечи он должен  завестись. Я тебе уже говорил  чтобы исключитт топливную систему отключить  насос. Брызгать карбоклинер ему в глотку иизаводить. Только  вдвоём
Так я же это уже описывал. Результат только один,  хлопок в воздухан . Я когда мощную искру нашел у меня взорвался глушак и чуток взрыв прошел через воздуховод.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2019, 09:00:12 pm от Icemann »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #242 : Декабря 13, 2019, 09:57:09 pm »
У
Неправильный  порядок  зажигания
Оффлайн andy200125
« Ответ #243 : Декабря 14, 2019, 07:12:26 am »
Чудес не бывает. Искра есть, бензин и компрессия тоже. Не хватает только порядка. Искра шъет ни туда куда нужно. Ты столько раз снимал и ставил все элементы, что мог и сам запутаться. Предлагаю забыть все 17 страниц обсуждений и начать все с начала. По порядку со свечей и проводов и дальше к трамблеру. Может правда перевернуть на 180градусов. А вдруг. И попробуй заменить крышку трамблера или как следует ее осмотреть. Может уголек уже не дотягивается до лепестка.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #244 : Декабря 14, 2019, 09:45:38 am »
А почему вы думаете что с подачей топлива у меня все ок не смотря на хорошее давление?  Сам паук мог навернуться ?
По поводу порядка зажигания я вчера спецом развернул на 180 градусов. Результат 0. Провода их физически трудно неправильно поставить так как они лежат в специальных направляющих. И можно сказать что каждый провод смотрит туда куда надо. А если бы уголёк перчатки был плохой, то искра бы наверное не ходила по свечам а она бегает и синяя.
Если есть у кого спортивный интерес то пожалуйста приезжайте, хорошим гостям всегда рад.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #245 : Декабря 14, 2019, 09:52:58 am »
Тааак.
Смотри. Делаем просто. Выкручиваемисвечи.  В свечной колодец первого цилиндра вставляем пробку  от вина. Рядом ложим свечу. Кто то крутит стпртером. Пробка вылетает иитуттже искра  и так для каждого  цилиндра.
Если все нормально то она будет  заводиться
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #246 : Декабря 14, 2019, 10:04:55 am »
Ответ №216
"Выставил когда все клапана закрыты. Я не знаю какая это метка по моему она единственная на шкиве"
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2019, 12:20:59 pm от verner »
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #247 : Декабря 14, 2019, 12:01:25 pm »
несколько раз сталкивался с взрывающимися глушаками из за нгуёвых катушек. и заводились авто соответственно плохо не смотря на наличие искры. причем разок как то была эпопея, когда машина не заводилась, поменяли катушку плохую на плохую. тот был ещё квест. поломали все головы, пока не начали менять всё заново по вторму кругу. естественно катушку ещё раз заменили в последнюю очередь. попробуй поставь катушку с машины, которая заводится. если ничего не получается до сих пор.
Оффлайн RangeR (Андрей)
« Ответ #248 : Декабря 14, 2019, 12:13:44 pm »
Ну ка автор, расскажи нам, каким образом ты выставлял зажигание? При ВМТ первого цилиндра, куда смотрит контакт бегунка?
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #249 : Декабря 14, 2019, 12:32:59 pm »
глушаки взрываются, когда пропадает искра, бочка наполняется парами бенза и искра вдруг появляется.
« Ответ #250 : Декабря 14, 2019, 05:07:56 pm »
Да у него в глушителе уже столько топлива, что километров на 10 хватит... или на воронку глубиной пару метров.
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #251 : Декабря 14, 2019, 08:53:41 pm »
Что за приблуда на пауке сбоку и как она работает ?
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2019, 08:58:20 pm от Icemann »
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #252 : Декабря 14, 2019, 09:18:08 pm »
 http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=64719.0
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #253 : Декабря 14, 2019, 09:23:58 pm »
Приблуда в пауке- встроенный регулятор давления.
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #254 : Декабря 15, 2019, 12:12:24 am »
 Очень странно что одна метка на шкиве:
https://www.diyforums.net/install-chevy-4.3l-5.7l-vortec-distributor-1065.html
 На трамблёре их тоже две (6 или 8 цилиндров), но вроде стоит так как надо.
 Там же есть где какой цилиндр.
