Автор Тема: Греется мотор  (Прочитано 93242 раз)
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
Re: Грееться мотор
« Ответ #90 : Июля 15, 2009, 07:34:55 pm »
где это написано?  В каком то Питирском фуруме
Оффлайн Турист
Re: Грееться мотор
« Ответ #91 : Июля 15, 2009, 07:36:12 pm »
Ну у меня с рабочим кондеем 110 в пробге и чо? Бывает и 115 када 30 по цельсию на газ нажал и фсё виски включились и все в норме))
Оффлайн foxx
  • TAHOE-900/13; TAHOE-840/05 Blazer 4.3/95 USA
Re: Грееться мотор
« Ответ #92 : Июля 15, 2009, 07:40:04 pm »
Честно говоря пугает такая температура.
Но если это норма :-\,
тогда не знаю ???
Оффлайн Турист
Re: Грееться мотор
« Ответ #93 : Июля 15, 2009, 07:42:56 pm »
Если честно то я раньше тоже таво)))) Нормальная темп. даже непарся.Полезла если уж очень вверх то просто тупо нажми газульку минуты на 3-4 и она для твоего морального удовлетворения уедет вниз))))))))))) ;D
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Грееться мотор
« Ответ #94 : Июля 15, 2009, 08:09:25 pm »
у меня не уезжает... :'(
Оффлайн Турист
Re: Грееться мотор
« Ответ #95 : Июля 15, 2009, 08:44:29 pm »
ZUBCHIKI да ладно?))
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
Re: Грееться мотор
« Ответ #96 : Июля 16, 2009, 01:08:56 am »
ДА...СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ ПРИЕХАЛ К СУСЛИКАМ И ЗАГЛУШИЛ МОТОР ПРИ ОТКРЫТОМ КАПОТЕ.ВЕНТИЛЯТОР КРУТИЛСЯ ЕЩЕ СЕКУНД 10!!!КАК-БУДТО ОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ.ЕЩЕ РАЗ ЗАВЕЛ,ПОГАЗОВАЛ,ЗАГЛУШИЛ.ПРОПЕЛЛЕР КРУТИЦА ЛЕГКО!!!БЕЗ УСИЛИЙ!!!
Re: Грееться мотор
« Ответ #97 : Июля 16, 2009, 01:28:39 am »
дак она того ,наелась уже мувточка
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Грееться мотор
« Ответ #98 : Июля 16, 2009, 11:11:29 am »
Сама вискомуфта вещь надежная, но машина с вискомутой греется в пробках, потому-что обороты вентилятора (на включившейся муфте) напрямую зависят от оборотов двигателя. А какие обороты в пробке!? При этом чистота радиаторов мало влияет. Я когда новый Блейзер купил, то в жару было тоже самое, грелся в пробке.
Эл.вентиляторы лишены этого недостатка, потому и многие клановцы их ставят взамен муфты, или в помощь ей.
Re: Грееться мотор
« Ответ #99 : Июля 16, 2009, 01:06:44 pm »
Почему-же у меня-то всё работает ???
Радиаторы промыты, вискас блокируется, диффузор установлен (это тоже очень важная часть для системы охладения)...
Клапана в пробке нет, от этого и давления в системе нет, в жару, с включенным кондеем, темпер стоит на месте 98градусов, проверял по сканеру ...
До ромывки тоже грелась, перегревалась, постоянно подкипал антифриз ...
А клапан вырвал, т.к. бачёк радиатора один сочится, залечить почти залечил, но чтоб продлит ьему жизнь, пришлось отказаться от давления в системе охлаждения ...
« Последнее редактирование: Июля 16, 2009, 01:13:49 pm от Zubilo »
Re: Грееться мотор
« Ответ #100 : Июля 16, 2009, 01:10:46 pm »
пробок таких нет :)
Оффлайн suslik
  • зачОООтка: +164/-5
Re: Грееться мотор
« Ответ #101 : Июля 16, 2009, 01:27:21 pm »
На круглой где стоит 2 элктровеника. Короче если ездить по хавну, как на съезде, ксати перед съездом тока отмыл радиатор, температура была в районе 95-100 градусов, так вот послепокатушек она на обратной дороге по пустой дороге и вечером была уже 110, вентиляторы молотили без остановки, Зубило дело говорит, он должен быть нсквозь просвечиваться, промывал без снятия, температура чуть упала, но каждый раз после покатушек нет сил промывать, к тому же нет желания и времени.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Грееться мотор
« Ответ #102 : Июля 16, 2009, 02:34:05 pm »
позволю себе напомнить что висомуфта ,как раз прокручивается на высоких оборотах ,ДЛЯ ТОГО ЕЁ И СТАВЯТ
электровентилятор не решение проблемы ,
для начала радиаторы должны быть чистыми снаружи и изнутри ,и муфта справится.
Re: Грееться мотор
« Ответ #103 : Июля 16, 2009, 02:44:55 pm »
для того,чтобы машина не грелась должно быть всё исправно,только методом промывки чистого радиатора не спасёшься,если он свиду чистый,значит он чистый :). попробуйте изогнуть лопасти на пропеллере посильнее для лучшего продува,только не переборщите
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Грееться мотор
« Ответ #104 : Июля 16, 2009, 03:14:51 pm »
Sewa, не знаю как у Вас на высоких оборотах "прокручивается" муфта (отключается наверно?), а у меня на перегретом двигателе (>100C) муфта работает включенной пока не остынет.
Что такое муфта - насос по перекачиванию жидкости из полости в полость. В момент когда биметаллическая пружина муфты нагревается, тем самым поворачивая-открывая "кран", результате чего внутри муфты начинается перекачка жидкости и ведущее колесо начинает тянуть за собой ведомое . Вентилятор начинает вращатся, охлаждая радиатор и корпус муфты. Скорость вращения зависит от оборотов двигателя напрямую. Муфта охладилась - выключилась.
И причем тут высокие обороты?
