Автор Тема: Греется мотор  (Прочитано 92938 раз)
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Грееться мотор
« Ответ #105 : Июля 16, 2009, 03:47:39 pm »
РАДИАТОРЫ НА ПРОСВЕТ ЧИСТЫЕ.ВНУТРИ ТОЖЕ(МЕНЯЛ В ПРОШЛОМ ГОДУ).ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ НИЧЕГО!!! НЕ ГРЕЛОСЬ(ДАЖЕ С КОНДЕЕМ).ЗАВТРА ПРИВАРЮ МУФТУ НАМЕРТВО И СРАЗУ ВСЕ БУДЕТ ЯСНО...
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: Грееться мотор
« Ответ #106 : Июля 16, 2009, 04:08:55 pm »
  • Приварить намерво? Говорят можно ее заклинить както может сначало этот способ попробовать. а зимой что делать будешь ?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #107 : Июля 16, 2009, 04:53:49 pm »
    Да ничего, если термостат исправный.
    Оффлайн ZUBCHIK
    • Авто: H2,S500
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #108 : Июля 16, 2009, 05:28:59 pm »
    сначала надо убедиться,что ето точно муфта.если будет все ок,то закажу новую...(ближе к зиме)...
    Оффлайн Sewa
    • зачОООтка: +260/-8
    • Авто: CHEVROLET TRACKER
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #109 : Июля 16, 2009, 07:56:15 pm »
    позволю себе напомнить что висомуфта ,как раз прокручивается на высоких оборотах ,ДЛЯ ТОГО ЕЁ И СТАВЯТ
    Sewa, не знаю как у Вас на высоких оборотах "прокручивается" муфта (отключается наверно?), а у меня на перегретом двигателе (>100C) муфта работает включенной пока не остынет.
    Что такое муфта - насос по перекачиванию жидкости из полости в полость. В момент когда биметаллическая пружина муфты нагревается, тем самым поворачивая-открывая "кран", результате чего внутри муфты начинается перекачка жидкости и ведущее колесо начинает тянуть за собой ведомое . Вентилятор начинает вращатся, охлаждая радиатор и корпус муфты. Скорость вращения зависит от оборотов двигателя напрямую. Муфта охладилась - выключилась.
    И причем тут высокие обороты?
     то ест я не прав ,можеть быть .
    но по моему опыту
    на малых оборотах движка муфта врашается со скоростью колена ,
    если холодно ,на высоких оборотах муфта проскальзывает ,что положительно сказывается на многом ;)
    когда горячё муфта на оборотах не проскальзывает ,получается маленький самолётик  :) темприча падает ,всё хорошо ,муфта опять проскальзывает.
    имел 3 разных машинки с муфтами ,а вот проблем с ними не имел ;)
    обьясните ,в чём я не прав
    Оффлайн Sewa
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #111 : Июля 16, 2009, 08:10:53 pm »
    это мне не протеворечит ;)
    Оффлайн slava_s
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #112 : Июля 16, 2009, 09:53:22 pm »
    80% всей беды внутри радиатора, даже если смотреть через пробку и он чистый.
    Накипь на стенках наших немолодых машин приносит свой вред.
    Я тоже (лечил) вискозную муфту, менял антифриз, промывал радиатора - помощь от этого есть, но не решает полностью всех проблем.
    Без кондея, всё супер, но с ним в такую жару греется.
    И ещё к теме (поставил комп) он показывает и температуру и она одинакова при 80 - 90 градусах, а когда на табло 100, комп показывает 96.
     И кому верить?
    Шевроле Блейзер 1998 г  4.3 Елабуга
    Оффлайн Турист
    • зачОООтка: +90/-30
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #113 : Июля 17, 2009, 08:58:58 am »
    ZUBCHIKI НЕВЗДУМАЙ!!!!!!! У нас у чела который так сделал перегрелась муфта и оплавилась крыльчатка  в результате радиатор размолотило в мясо.
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #114 : Июля 17, 2009, 10:28:41 am »
    а у меня с грязным не греется,снаружи мыл тщательно два года назад,а внутри никогда.грелась в пробках с кондеем когда подтекал бачёк и я ездил с вырваным клапаном в крышке без давления,год назад поменял бачёк и пробку. и пох что грязный
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #115 : Июля 17, 2009, 11:45:13 am »
  • Есть подозрение что у меня скисла вискомуфта.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн RMV (Михаил)
    • зачОООтка: +26/-1
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #116 : Июля 17, 2009, 12:00:48 pm »
    если холодно ,на высоких оборотах муфта проскальзывает ,что положительно сказывается на многом Wink
    когда горячё муфта на оборотах не проскальзывает ,получается маленький самолётик  Smiley темприча падает ,всё хорошо ,муфта опять проскальзывает.
    Sewa, муфта по простому, это сцепление между шкивом и вентилятором. При нормальной t, она вращается, но не со "скорость колена", а меньше за счет небольшого трения масла между дисками, и ее можно остановить.
    Просто Вы сказали "позволю себе напомнить что висомуфта ,как раз прокручивается на высоких оборотах ,ДЛЯ ТОГО ЕЁ И СТАВЯТ"  Вот я и попытался обьяснить.
    Оффлайн Sewa
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #117 : Июля 17, 2009, 04:25:07 pm »
    а я всёж с Вами не согласен
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #118 : Июля 17, 2009, 04:32:40 pm »
      где то так всё и происходит
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #119 : Июля 17, 2009, 04:42:58 pm »
  • Я тоже думал что муфта работет как сказали Сева и Саня.
    т. +7-910-492-71-30
