Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 221078 раз)
Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?
« Ответ #555 : Февраля 21, 2014, 07:49:11 am »
ссмотри массу с 9 вольтами не заведется. да зачем поставил второй насос? должен быть один в баке
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #556 : Февраля 21, 2014, 10:10:50 am »
А на Елабуге есть провод с массой на пожарной перегородке? Его еще при бодилифте надо чуть удлиннять (см.рис.). По-моему я его у себя не видел. А до этого видел его сильно ржавым. Откуда этот провод? Может из-за него?
P.S. сегодня иду за новыми проводами, но, такое чувство, что не поможет... :(
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #557 : Февраля 24, 2014, 07:11:28 pm »
Провода так и не купил (заболел мой поставщик), поэтому полез вчера под капот со старым ВВ-проводом на катушку и с тестером.
Приткнул провод на место. Дай, думаю, попробую завести, прежде чем пуститься во все тяжкие. Поворачиваю ключ... завожусь с полоборота! Выключаю двигатель, поворачиваю ключ и... завожусь снова с полоборота. Погрел мотор, зарядил аккум, заглушил и также легко завел снова. Пошурудил все ВВ-провода - нигде никаких "сияний", неконтактов и изменений оборотов.
Жена призналась (под угрозой физической расправы), что в прошлую среду "он пытался заводится" первые разы, "покашливая" цилиндрами, но обороты для стабильной работы не набирал, т.е. как будто пропуски зажигания.
Сегодня опять съездила нормально туда-сюда.
Что это может быть? ДПКВ? Распределитель?
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #558 : Февраля 25, 2014, 08:08:04 am »
Погода в последние 2 недели стоит мерзкая: очень влажно и по ночам заморозки (частые переходы через 0).
Просох! ;D
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #559 : Февраля 25, 2014, 12:55:10 pm »
Просох! ;D
Такое впечатление, что ДА!
Но под капотом везде было сухо. Мало того, что защита по всему дну стоит и фартуки на подкрылках (бодилифта нет), так еще и по лужам не ездим, т.к. уже все не только потаяло, но и высохло. Но дождь/снег иногда бывает и постоянные заморозки/оттепели.
Разъемы проверил - все живые, проводка вроде эластичная в жгутах и в гофре... Х3
Провода на свечи и катушку поменяю, но чую, что не в этом дело :-\
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #560 : Февраля 25, 2014, 01:03:29 pm »
и по лужам не ездим
Лужи не при чём! Конденсат!
Можно, для проверки версии, купить спец. спрей влаговытесняющий для высоковольтных проводов и кабели, колпачки, крышку трамблёра обработать
Оффлайн GORE
  • Рядовой Клана
« Ответ #561 : Февраля 28, 2014, 07:01:22 pm »
Думал давления мало, проверил, 2,9, чтоб бак не снимать(полный), проще было поставить второй насос внешний, да и менять его проще потом. Но дело видимо не в насосе, или не только в насосе) Будет время проверю массу
Оффлайн Romeoul
  • Глушитель
Шевролет Блейзер 1997г 4,3, АКПП, моновпрыск v6. Помl
« Ответ #562 : Апреля 12, 2014, 10:24:24 am »
Здравствуйте. У меня похожая ситуация. Не заводится Блейзер 1997г 4,3л АКПП, америкос, v6, моновпрыск
Машину можно завести лишь быстрым запуском, прыснув в сопло карбюратора, открутив воздушный патрубок. (сегодня утром совсем не заводится, в сопло прыскаю, двигатель поработает 2 сек и глохнет)
Когда нажимаешь плавно на педальку газа то обороты повышаются нормально, но стоит нажать резко в пол, то двигатель пых-чихпых и глохнет. Так же и в гряз когда попадаешь, выбраться не реально, так как жмешь газ а он глохнет.
Перед этим старый хозяин заказал новый бензонасос и свечи. Поменял. Проверял давление показывало 5кг. Подскажите что может быть?
Фото двигателя http://s.auto.drom.ru/3/sales/photos/11697/11696133/85971640.jpg
http://s.auto.drom.ru/3/sales/photos/11697/11696133/85971659.jpg
http://s.auto.drom.ru/3/sales/photos/11697/11696133/85971678.jpg
http://s.auto.drom.ru/3/sales/photos/11697/11696133/85971693.jpg
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2014, 10:36:29 am от Romeoul »
Оффлайн 43rus
Re: Шевролет Блейзер 1997г 4,3, АКПП, моновпрыск v6. Помl
« Ответ #563 : Апреля 12, 2014, 11:19:55 am »
Это не моновпрыск, а инжектор. В первую очередь на диагностику.
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
« Ответ #564 : Апреля 12, 2014, 11:51:57 am »
Меняй паука была такая штука 2 форсунки тупо лили и заливали все нахрен >:(
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
« Ответ #565 : Апреля 12, 2014, 03:51:48 pm »
о как... прежде чем в машину лезть, хоть бы мат часть изучил....
Оффлайн Romeoul
  • Глушитель
« Ответ #566 : Апреля 13, 2014, 11:29:47 am »
С глушителя черный дым не валит, не дымит.
Когда нажимаешь плавно на педальку газа, то обороты повышаются нормально, но стоит нажать резко в пол, то двигатель пых-чихпых и глохнет. Так же и в гряз когда попадаешь, выбраться не реально, так как жмешь газ а он глохнет.
Перед тем как я купил эту машину, старый хозяин заказал новый бензонасос и свечи. Поменял. Проверял давление показывало 5кг. Подскажите что может быть?
Читал что в ней есть топливный фильтр и клапан или форсунка в моновпрыске, вот есть схемы где находятся они?
Сам грешу конечно на насос, видимо не оригинал брал старый хозяин. Но хочу выслушать опытных людей, кто уже с этим сталкивался.
Фото под моим капотом:
http:/cf73.ru/1.jpg
http://cf73.ru/2.jpg
http://cf73.ru/3.jpg
http://cf73.ru/4.jpg
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2014, 11:33:42 am от Romeoul »
« Ответ #567 : Апреля 13, 2014, 11:45:33 am »
это что за
« Ответ #568 : Апреля 13, 2014, 11:51:20 am »
Это самая первая причина таких симптомов.
Его триста лет не меняли.
Слева на раме изнутри,на уровне средней стойки кузова.
« Ответ #569 : Апреля 13, 2014, 12:16:07 pm »
Я тоже забыл как-то поменять этот фильтр... машин точно также не ехал.
давление в рампе 3.2 -3.5 вместо положенных 3.8-4.2. пропускной способности не хватает просто
