Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 221180 раз)
Re: Помогите, JIMMYк не заводиться!
« Ответ #525 : Декабря 14, 2013, 02:14:27 pm »
то что ремень не пристегнут пищит... несколько секунд
Аааааа! Ну так я давно ему ампутацию сделал.... ;D ;D ;D
варвар =)
Оффлайн Лебединский
« Ответ #526 : Декабря 14, 2013, 02:28:47 pm »
Попробую сегодня отключить регулятор печки, но что-то я склоняюсь к тому что мог умереть насос. Может при включении печки на полную увеличилась нагрузка на насос и он помер...
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #527 : Декабря 14, 2013, 02:54:25 pm »
Попробуй подать питание напрямую на бензонасос (красный проводок с мамой, торчит  со стороны водителя сантиметров 15-20 от моторного щита)
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #528 : Декабря 14, 2013, 02:57:09 pm »
У меня пищит зуммер салонный, если погонять стартером в мороз раз 5-7 и ничего - то потом пищит зуммер(хотя ключ не вынимал и не выключал) - стоит подождать немного и стрелка вольтметра на глазах из ж..пы поднимится до среднего уровня ВОЛЬТ.
Вроде так....
Проверить напряжение акб до старта. Послушать бензонасос, как повернешь ключ, если заведется - вылезти и проверить напряжение на акб - дает ток генератор... проверить искру.
Снять ниппель обычный из рампы топливной, накинуть шланг с манометром и посмотреть давление какое выдает насос при включении - это быстро и не сложно... ну и про предохранители и КЗ говорили уже...
Оффлайн Лебединский
« Ответ #529 : Декабря 14, 2013, 03:10:02 pm »
Спасибо за четкий совет, так и сделаю...
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #530 : Декабря 14, 2013, 03:48:25 pm »
У меня тут случай был-ехал на джиме,спешил(сорвался с работы пораньше уставший как собака)-еду и перед 1м из оживленных перекрестков глохну,заводится-нихотит-маслает..мозг взорвал что могло помереть-ошибок нет,бенз и заряд есть...как успокоился начал прислушиватся к знакомомым звукам-не услышал воя бензанососа.открыл бардачек,перекинул релюшки местами-толку нет.разобрал 1ну из них,сел на пасажирское,коса с релюшкой в руках,левой кручу зажигане,сам отупляюсь на релюшку-не замыкается контакт..начал искать-оказывается тихо молча и почти незаметно сдох предохранитель на 20 А,так что с первого раза не заметил-поменял и поехал дальше ::)
проверь,бывают такие мелочи
Оффлайн Лебединский
« Ответ #531 : Декабря 14, 2013, 03:56:58 pm »
Очень даже возможно. А где примерно предохранитель находиться, сбоку возле водительской двери?
« Ответ #532 : Декабря 14, 2013, 04:10:25 pm »
они все там
Оффлайн Лебединский
« Ответ #533 : Декабря 14, 2013, 04:14:11 pm »
Будем копать...
Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?
« Ответ #534 : Декабря 14, 2013, 08:37:47 pm »
Будем копать...
Только сперва Правила Форума почитаем.
Ещё одна тема-дублёр,и забаню на неделю. >:(
Оффлайн Лебединский
« Ответ #535 : Января 09, 2014, 08:25:39 pm »
Cегодня забрал JIMMYка от электрика( напомню что завелся и как только включил печку заглох, стартер крутил, но не схватывал). Медленно,но уверенно все же добрались до причины сей проблемы. Давление в рампе в норме, свечи сухие, искра есть, проблема заключалась в том-что форсунка была наглухо загажена... Ультразвуком почистили, чуток потроила, но все вошло в норму))) А с печкой было просто совпадение... Теперь я на коне :D Спасибо всем за помощ :afro:
Оффлайн Серж
« Ответ #536 : Января 15, 2014, 09:31:17 pm »
Теперь я на коне Cheesy Спасибо всем за помощ
Береги коныка!)))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн GORE
  • Рядовой Клана
Chevy Astro не заводиться.
« Ответ #537 : Февраля 13, 2014, 07:04:24 pm »
До этого все было нормально, чуть плавали холостые обороты. С утра пробую завезти, даже не схватывает, температура 0. Через пару часов завелся с пол оборота, поработал минут 5 и заглох, больше не заводиться. Что это может быть? Может быть глюк сигналки?
Оффлайн Max27
  • зачОООтка: +14/-0
  • International RхT
Re: Chevy Astro не заводиться.
« Ответ #538 : Февраля 13, 2014, 07:10:48 pm »
насос жужжит?
http://rjo27.ru/ АРГОН - много аргона
K10 Truck 6.2D мосты unimog ...
Drfender 90 ...
INTER пикапчик
GMC Sierra 2500HD LLY
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #539 : Февраля 13, 2014, 07:11:10 pm »
либо нет искры либо топлива,  возможно и того и другого сразу.  причин пол миллиона...
