Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 220914 раз)
Оффлайн Серж
Re: Помогите, JIMMYк не заводиться!
« Ответ #510 : Декабря 14, 2013, 10:37:59 am »
Щас Леха (Dfone) придет и вынесет вердикт: Контактная группа.  ::) ::)
...и меняй машину  ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #511 : Декабря 14, 2013, 10:47:02 am »
не ну а чо. кг в 90% виновата. тем более глюк при включении печки (оранжевый провод)
проверить легко гаснет приборка
« Ответ #512 : Декабря 14, 2013, 11:43:31 am »
;D ;D
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #513 : Декабря 14, 2013, 11:58:38 am »
Здравствуйте! У меня такая проблема, jimmyк 95 года с ручкой кпп на руле. Завел, прогрел, выехал из гаража, включил печку и сразу же заглох. Cтартер крутит, а не хватает даже, что случилось не пойму(((( Может есть мысли на этот счет, подскажите...
К.З! Реальный такой коротыш! Проверь ВСЕ предохранители (вообще вытащи те, что с печкой связаны!) сгоревшие замени, и попробуй снова завести!
При включении зажигания прислушайся, есть ли звук бензонасоса! Может и в нём дело!
Оффлайн Лебединский
« Ответ #514 : Декабря 14, 2013, 12:16:24 pm »
Спасибо всем ответившим! Когда работала значек акб не горел, стартер крутит хорошо, пищит при повороте ключа, насос вроде гудит, но сегодня проверю. Ночью буду проверять все версии и сразу отпишусь, спасибо еще раз)
Оффлайн Серж
« Ответ #515 : Декабря 14, 2013, 12:29:04 pm »
А что пищит при повороте ключа? У мну кроме легкого гудения ТНВД ничего не слышно.... :o
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Лебединский
« Ответ #516 : Декабря 14, 2013, 12:52:29 pm »
Hу да, поворачиваеш ключ и слышится долгий писк, а когда начинаеш заводить-пропадает...
« Ответ #517 : Декабря 14, 2013, 01:32:52 pm »
не гудение надо проверять (гудит будка трансформаторная и воспаленный мозг), а давление топлива и наличие искры хотя бы для начала.
100500 раз уже все обсуждалось, Слава, бань нахрен всех и тему в помойку :D
« Ответ #518 : Декабря 14, 2013, 01:35:23 pm »
то что ремень не пристегнут пищит... несколько секунд
ТЫ смотри крутить то крутит стартер будет, а вот зажигания и насоса не будет....  у тебя автозапуск установлен?
Оффлайн Лебединский
« Ответ #519 : Декабря 14, 2013, 01:56:13 pm »
Form, я конечно извиняюсь если я вас каким либо образом задел своими глупыми вопросами и описанием проблемы, но я прошу помощи не из-за радости от того что случилась поломка... или я просто не в тот раздел написал...  Я ночью, после работы, на морозе пытался найти проблему, но решил что вы можете что нибудь посоветовать... Автозапуска нет, буду сегодня копаться воспользовавшись вашими советами...
« Ответ #520 : Декабря 14, 2013, 02:02:25 pm »
а сигналка какая стоит? фото брелока можно?
Оффлайн Лебединский
« Ответ #521 : Декабря 14, 2013, 02:03:52 pm »
Штатная... фото пока не могу, работу работаю)
Оффлайн Лебединский
« Ответ #522 : Декабря 14, 2013, 02:11:39 pm »
Но брелок квадратный, 3 кнопки, открыть, закрыть и багажник.
« Ответ #523 : Декабря 14, 2013, 02:13:41 pm »
раз штатная то не в этом значит проблема.. плясать нужно от печки...
Оффлайн Серж
« Ответ #524 : Декабря 14, 2013, 02:13:41 pm »
Аааааа! Ну так я давно ему ампутацию сделал.... ;D ;D ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
