Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 220900 раз)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?
« Ответ #480 : Ноября 02, 2013, 10:41:22 pm »
Убедите меня, что дело в пауке или разубедите, что не в нем!!!
История такая. Той осенью блейзер стал глохнуть на горячую ни с того ни с чего. Как потом выяснил, проблема была в мозгах.
Но на тот момент, понять в чем дело не мог. Отогнал его к Женьке на Университет.
Он снял паука и обнаружил, что тот переливает. Он его перебрал, подобрав подходящие колечки.
После этого глохнуть машина не перестала, но заводиться стала лучше.
Позже проблема с запуском только усугублялась. Сейчас ситуация токая: если вечером, часов в 18-19 запарковался, а на следующий день в 12-13 попытаться завести, то либо надо раз 5 крутить стартером по секунд 5-10 или заводить с нажатой в пол педалью. Причем если заводить с педалью, то потом троит и колбасит.
Если поездил и заглушил, а через минут 10 или более пробуешь завести, то еще хуже заводится. После завода бензином из трубы воняет и расход немереный. Черного дыма нет! Но если на машине пару дней не ездить, то заводится с пол оборота!
Менял свечи, ДПДЗ, РХХ толку 0! На днях посмотрю показания датчика температуры, но кажется не в нем дело.
Сегодня вытащил реле насоса и ждал пока заглохнет (датчик масла не рабочий). После того, как заглох, я его еще минут 5 пытался без реле завести. Если сразу заводить, то он не схватывает, а если подождать минуту, то схватывает и немного работает (2-5 секунд).
Потом, через минут 30 поставил реле на место, два раза включил зажигание, что бы накачать бензин. И после этого завел. Схватил сразу!
Теперь вопрос. В чем дело?
У меня подозрение на паука!
Убедите или разубедите!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн Серж
« Ответ #481 : Ноября 04, 2013, 08:33:46 pm »
История такая.
История примерно такая же...На холодную и на совсем горячую, заводится с пол тыка....После некоторых наблюдений за показаниями температуры на БК заметил, маслать дольше стартером приходится когда температуру он показывает 50-65С. И так же, иногда педаль приходится выжимать, чтобы схватывал быстрее.Насос заменил, но результат тот же...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #482 : Ноября 04, 2013, 10:03:26 pm »
а фильтр менял на раме?
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #483 : Ноября 05, 2013, 09:21:15 am »
А при чем тут фильтр, если с давлением все в порядке и после пары дней стоянки он моментально заводится?
У меня пока два варианта:
либо датчик температуры на мозги врет и смесь не правильная.
либо паук переливает, но почему при езде тогда не коптит?
« Ответ #484 : Ноября 05, 2013, 10:23:33 am »
засранный фильтр тонкой очистки будь здоров давление забирает... 3.5!! приходится долго стартером крутить нагнетать давление - потом открываются форсунки! я долго голову ломал пока не вспомнил, что фильтр не менял
« Ответ #485 : Ноября 05, 2013, 10:26:09 am »
я сержу отвечал =)
Оффлайн Серж
« Ответ #486 : Ноября 05, 2013, 06:26:20 pm »
я сержу отвечал =)
"Девочки! Не деритесь!!!!" ;D ;D ;D При промывке ТС менял все, но изменений ноль.Если не считать что еще расход вырос, но об этом в другой теме отписался..
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #487 : Ноября 05, 2013, 11:21:00 pm »
я сержу отвечал =)
тогда паучка можно приговорить  :-X точнее регулятор давления текущий.. но это равно новый паук
Оффлайн Серж
« Ответ #488 : Ноября 06, 2013, 06:51:11 pm »
тогда паучка можно приговорить  Lips Sealed точнее регулятор давления текущий.. но это равно новый паук
Умеешь ты Лёшик обрадовать...  :) Но с чего он так сразу сдох после промывки?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #489 : Ноября 06, 2013, 07:25:28 pm »
я те более скажу... брали когда машину (не мою) движок дымил но работал... перебрали и сразу паук начал переливать!!! что к чему я хз
но понял одно, как только вмешиваешься в систему, то готовься поменять всю систему =)))
я это понял на личном опыте.... началось в виски, потом помпа потекла от возросшей нагрузки, потом радиатор не выдержал давления, потом радиатор печки =)))
Оффлайн Серж
« Ответ #490 : Ноября 06, 2013, 07:31:21 pm »
Вмешательства из вне не было, кроме как прокачки через ТС другой жижи, тем более в сервисе, где не я один мою ТС..Хорошо, предположим это так.Как убедиться на 100% что это паук, собств., как проверить?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #491 : Ноября 06, 2013, 08:57:40 pm »
да регулятор, это пока....
убедиться можно сняв черепаху и найти протечку... если долго течет то в том месте чистота...
это все догатки.. нужно смотреть!!!
но свою точку зрения могу логически объяснить!
бензина льет больше, чем нужно - соответственно нужно больше воздуха (давишь педаль газа)
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2013, 08:59:37 pm от Dfone »
Оффлайн александр христов
Крутит но не заводится!?
« Ответ #492 : Ноября 26, 2013, 10:56:09 am »
Здравствуйте! Перестала заводиться  поменяли крышку трамблера все равно не хочет высоковольтники поменяли тоже нет свечи поменяли тоже нет :'( уже незнаю что и делать а мне так она нравится :'( главное что это началось когда настала сырая погода и холод! Если от кого то прикурить то она покрутит немного а потом заводится  :-\ что делать подскажите пожалуйста
Re: Крутит но не заводится!? Chevrolet blazer 4.3 1997г
« Ответ #493 : Ноября 26, 2013, 11:03:46 am »
Мне уже тут чего только не наговорили что может компрессии нету я ничего не понимаю в этом деле помогите плиз!
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #494 : Ноября 26, 2013, 11:19:30 am »
а что за машина?
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
