Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 220792 раз)
Оффлайн samoilov
  • Подшипник
Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?
« Ответ #465 : Октября 06, 2013, 03:49:38 pm »
Искра есть значит вращается
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #466 : Октября 06, 2013, 03:59:30 pm »
Да логично ! Значит и цепь на месте. Но не факт что она не перескачила на зуб.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн samoilov
  • Подшипник
« Ответ #467 : Октября 06, 2013, 05:08:04 pm »
Есть где нибудь ссылка как правильно выставить метки на блейзере 97 года моновпрыск
« Ответ #468 : Октября 07, 2013, 06:48:55 am »
Да :) :) :)да,Сереж именно,а я в этом раздели 20 страничек прочитал про зазор в свечках,что делать,а про литор,я их уже за три дня столько с горя выпил,ашь печень болит,сегодня попил чайку,печень почувствовала  чай и упала в обмарак,дайте пожалуйста совет начанающиму алкоголику :) :)
знаю одну фигню когда одновременно не работает насос и нет искры... также не горит приборка - контактная группа...
« Ответ #469 : Октября 07, 2013, 06:51:44 am »
искра может и есть, но слабая смотри модуль зажигания. Может и паук переливать, залил свечи.. Для начала выкрути посмотри(поменяй)
кстати 97 год это не моновпрыск, а распределенный.
Оффлайн samoilov
  • Подшипник
« Ответ #470 : Октября 07, 2013, 07:39:47 am »
Всем привет! Сегодня решил загнать в сервис. о результатах отпишусь.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #471 : Октября 07, 2013, 10:13:56 am »
Здраво. Сам не поленись по присутствуй.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн морячок
  • зачОООтка: +5/-1
  • морячок
« Ответ #472 : Октября 07, 2013, 03:45:51 pm »
 :36_1_33:,все ребята починился,оказывается там было проще помурыжалмодуль зажегания и с полтычка завелся,всем спасибо за участие и советы,а Сереги :beer2: :beer2:
Крайслер Конкорд 3.5 л
Блохер CPI 94
Мурзик 210
Мурзик а140
Оффлайн samoilov
  • Подшипник
« Ответ #473 : Октября 09, 2013, 05:57:47 pm »
Всем привет! Ребята подскажите где купить прокладки ГБЦ на еблейзер 4.3 97 года. В сервисе сказали что им хана,хотя антифриз в масло не пошел,а компрессия во всех цилиндрах не привышает 2.5.
« Ответ #474 : Октября 09, 2013, 06:45:01 pm »
Ну, хана скорее всего не им, а клапанам и кольцам. Но прокладки при этом всё равно менять ;)
Оффлайн $Кубинец
  • +79051671958
Еблейзер не заводится
« Ответ #475 : Октября 27, 2013, 11:06:13 pm »
Мужики помогите! Елабуга 2.2 не хочет двигатель заводится, чихает, кашляет, иногда на одном цилиндре тарахтит 2-3 минуты. Свечи менял, провода менял 0 эмоций. Такое впечатление, что зажигание сбито или ремень ГРМ перескочил. Кстати кто знает где метка каленвала?
« Ответ #476 : Октября 27, 2013, 11:19:01 pm »
Вот тема про "не заводится".
« Ответ #477 : Октября 28, 2013, 01:38:05 am »
мужики в поле пашут...
Оффлайн $Кубинец
  • +79051671958
« Ответ #478 : Октября 31, 2013, 06:24:26 pm »
Всем доброго времени суток. Сегодня убедился на горьком опыте, что датчик коленвала может умереть не полностью. ЕБлейзер 2.2 не набирал обороты чихал, стрелял в глушитель, но заводился. После замены дпкв проблема исчезла. Кстати датчик подходит с Газели ЗМЗ 405, только сделал переходник чтоб не уродовать родной разъем.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #479 : Ноября 01, 2013, 03:19:00 pm »
Молодец!
Мерседес ML 300 cdi
