Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 220766 раз)
Re: Blazer97 блок двигателя?
« Ответ #435 : Августа 23, 2013, 09:34:42 pm »
Масло и движок в норме.
если движок в норме то завелся бы ;)
Датчек давления масла может блокировать бензонасос и загораться чек гейс
но если мотор ты так и не завел - там много чего гореть еще должно ;)
Где хоть находитесь?
« Последнее редактирование: Августа 23, 2013, 09:38:42 pm от Dfone »
Оффлайн Blazer97
  • Люфт
« Ответ #436 : Августа 23, 2013, 09:38:07 pm »
Движок в норме+++, а вот по свечам еще раз просмотрю, да и чек енжин думаю на искру не смтрит. или смотрит?
« Ответ #437 : Августа 23, 2013, 09:39:10 pm »
если машин не заведен горит вся приборка!
машин не заводится когда нет искры и когда нет бензина...
у вас скорее всего насос сдох и форсунки не открываются
Оффлайн Blazer97
  • Люфт
« Ответ #438 : Августа 23, 2013, 09:52:42 pm »
Да на форсунки тоже думал... Я на сервис доехать хочу но не могу... Есть варианты как запустить двигатель? одному в домашних условиях.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #439 : Августа 23, 2013, 10:02:08 pm »
давление топлива есть? какое? там штуцер для измерения есть. бензонасос можно включить постоянно путем подачи 12в на спец диагностическую фишку под капотом рядом с блоком абс.
99.9% незапуска 4.3 - неисправность бензонасоса.
Оффлайн Blazer97
  • Люфт
« Ответ #440 : Августа 23, 2013, 10:18:31 pm »
Его слышно но как на деле проверю. Думаю завтра как солнце встанет начну подробную проверку всего выше написанного. Мож действительно насос накрылся.
Всем спасибо за помощь! Завтра отпишусь.
« Ответ #441 : Августа 23, 2013, 10:21:43 pm »
снимай патрубок воздушного фильтра и бензина заливай грамм 100-200... потом крути стартером - заведется и езжай на сервис
« Ответ #442 : Августа 23, 2013, 10:22:58 pm »
тебе говорят насос... то что его слышно это не факт что он выдавливает больше 3.5 атмосферы на ХХ
заводится при давлении 3.5
Оффлайн Серж
Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?
« Ответ #443 : Августа 26, 2013, 01:07:30 pm »
Лешик!!!!! Ты что, взорвать парня хочешь?!?!?!? :o :o :o Стакан ацетона в хайло! Максиму, который я лил, это 20мл - овый шприц. Если дело в насосе и бенза нет, то ацетон может так выхлоп рвануть....Мало не покажется. ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #444 : Августа 27, 2013, 07:22:09 am »
 ::) а мы ж про бенз говорим =) это эфир и ацетон взрывные то) ну бенза может и поменьше =))))
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
« Ответ #445 : Сентября 02, 2013, 01:01:06 am »
Может пока крышку меняли, ВВ провода попутали местами  :-\
а если б попутали, он вообще стал бы заводиться? полтора дня я же проездил. хоть он и заводился не с первого раза. даже на горячую. вчера хотел сам подлезть туда. да пока с работы приехал, уже темно. блейз на улице стоит. седня чо-то надо делать..... а есть у кого-нить нумерация проводов? ну, типа схема что-ли. на крышке то самой нарисованы цифры. на проводах не знаю.
На удивление но СТАЛ бы! ) Я сам в шоке как я ездил. Поменял паук на нового образца, дак мало того, что перепутал местами трубки 2-го и 6-го цилиндров, дак ещё и на 5-м усик в фишке отошел :D :D :D Короче ездил и заводился нормально (только трясло сильно) мотор ГМовский на трех цилиндрах фактически, пока все не исправил ;D
Chevy Blazer, 4.3, 1997, ЕвроПиндос.
Оффлайн ЕвгенийП
« Ответ #446 : Сентября 18, 2013, 11:29:12 am »
Добрый день! вчера покатался на блейзере 97 (своем) ,остановился возле дома и заглушил,прошло мин 5 пробую завести -никак ,крутит,а заводиться не хочет(((
залил бенза в инжектор завелся...думаю что за.... Провернул зажигание шума от бензонасоса нет и тока на фишке где 4 провода тоже нет(((( вытащил бензонасос подсоединил к акуму -работает!!! В чем дело ? Как на прямую сделать или починить в чем проблема ?
Блейзер 4.3 97г.
Оффлайн Roadster
« Ответ #447 : Сентября 18, 2013, 11:40:40 am »
жужжит - еще не значит что качает
Оффлайн ЕвгенийП
« Ответ #448 : Сентября 18, 2013, 11:46:18 am »
Из него струя на метр была,потом зажал пальцем-давит сильно..
Блейзер 4.3 97г.
« Ответ #449 : Сентября 18, 2013, 07:41:17 pm »
Давление пальцем не меряют, подключи манометр в рампу где подача и обратка будут подключены и скажи какое давление...
