Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 220499 раз)
Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?
« Ответ #285 : Ноября 20, 2012, 06:15:17 pm »
ну вот  :D :D
А там лапку подогнуть нужно.. ложиться на изгиб бака
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #286 : Ноября 21, 2012, 12:01:43 am »
На стенку лабиринта ;) ;) ;) ;)
Оффлайн katall
  • Blazer 96 4.3 LT Арабо-Америкос
« Ответ #287 : Ноября 21, 2012, 01:43:48 am »
 Нет! Я тоже так сначало думал. Поэтому вынул и подключал на воздухе, оба насоса. Так вот, старый показывает правильно, новый нет! Конструктивно крепления и сами датчики разные, по этому заменить не удастся :'(  Как нибудь это регулируется? Просто загибом лапки с поплавком сначало хотел, но потом подумал что тогда не увижу низкий уровень(будет правильно показывать только пол бака и больше, ему не хватит шкалы), смысл?  Чую спинным мозгом что это что-то типа реостата, надо просто где-то добавить или убавить "витков"...  Но вот как и где, что то не дотыркиваю! ;D
Возможно старый вместе с "показометром" так и был где-то подрегулирован кулибиными, а новый на самом деле правильный... :idiot2:
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2012, 02:53:03 am от katall »
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #288 : Ноября 21, 2012, 09:57:24 am »
сопротивление реостата должно быть от 40 до 250 ом. причем 250 - это полный, 40 - пустой
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #289 : Ноября 21, 2012, 12:42:42 pm »
сегодня буду вечером одну фигню проверять, та же трабла со стрелкой на полбака...
соклан Топтыжка идею подсказал, как сделаю крикну...
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн katall
« Ответ #290 : Ноября 21, 2012, 01:32:34 pm »
вот как и где бы это сопротивление подкрутить?  ;)
Оффлайн Серж
« Ответ #291 : Ноября 21, 2012, 06:38:43 pm »
Никак и нигде.Это не потенциометр и не подстроечный резистор, это что то среднее...это детище мирового автопрома и к радиотехнике ни какого отношения не имеет... ;D Регулировка только путем подгибания и измерения сопротивления...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Roadster
« Ответ #292 : Ноября 21, 2012, 07:27:07 pm »
вынимаем колбу, поключаем к жгуту, смотрим схему
ищем разъем с107
размыкаем и ищем ногу F
двигаем поплавок и меряем сопротивление, если оно в пределах нормы, неисправноть дальше, либо сама стрелка либо fuel level buffer module, который находицца под торпедой у пассажира
но что-то мне подсказывает что в разъеме с107 подгорела платмасса от неисправного бензонасоса, контакт которого G находицца рядом. И в разъеме просто нет надежного соединения. Поэтому к сопротивлению 40 ом добавляется сопротивление контакта и стрелка никогда не ляжет на ноль.
Оффлайн Серж
« Ответ #293 : Ноября 21, 2012, 09:26:23 pm »
вот человек толково расписал! Но можно и на самом разъеме колбы замерить, а потом уже дальше ....если что... ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн katall
« Ответ #294 : Ноября 21, 2012, 09:27:24 pm »
заманчиво, но не очень понятно :(  , допустим я найду этот разъём 107, как замеряется это сопротивление?  с физикой не дружу! :baby:
Оффлайн katall
« Ответ #295 : Ноября 21, 2012, 09:30:49 pm »
так то ждёмс... :afro:
Оффлайн Roadster
« Ответ #296 : Ноября 21, 2012, 09:39:01 pm »
тут я бессилен ;) тестером лля!!!
Оффлайн katall
« Ответ #297 : Ноября 21, 2012, 09:43:08 pm »
понятно,бум искать "тестер лля"! :)
Оффлайн Серж
« Ответ #298 : Ноября 22, 2012, 06:08:44 pm »
Подсоедини два щупа прибора к гнездам COM и VO.  Переключатель режимов -в положение измерения сопротивления, предел измерения 2000 ом, если прибор-автомат (как на фото), то просто в положение Омы (нарисован значок "громкости", это прозвонка, Омы и +. См фото!). Один щуп прибора тыкаеш на массу (общий на насосе, поплавке), второй - к выводу датчика топлива.И читаешь показания прибора при мин и макс положения поплавка. Как то так.... ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн katall
« Ответ #299 : Ноября 22, 2012, 11:15:03 pm »
Серж, спасибо за подробные разъяснения!
 ...где то раньше, в какой то теме, мне попадалось как чувак борол эту проблемулину, ни как не могу найти :(
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2012, 11:17:29 pm от katall »
