Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 221269 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?
« Ответ #300 : Ноября 23, 2012, 02:31:21 pm »
Здравствуйте Парни!
Ни эту ли тему ищите?
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=26036.0;topicseen
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #301 : Ноября 23, 2012, 03:47:39 pm »
а зачем? оригинальных датчиков еще продается.
Оффлайн katall
  • Blazer 96 4.3 LT Арабо-Америкос
« Ответ #302 : Ноября 23, 2012, 11:54:09 pm »
да, тут и не в датчике дело. Кстати, вчера сменил замок зажигания (достал уже заклинивать), поехал и заметил что прибор показывает правильно. Потом через нек.время, резко опять почти полный бак стал показывать, хотя знаю что там чуть меньше половины.  Размышляю... :)
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2012, 11:55:58 pm от katall »
Оффлайн Saшок
Re: не могу завести, помогите
« Ответ #303 : Ноября 24, 2012, 01:06:04 am »
У тебя шпонку сорвало на валу где звёздочка
Оффлайн Серж
« Ответ #304 : Ноября 25, 2012, 03:25:34 pm »
Потом через нек.время, резко опять почти полный бак стал показывать, хотя знаю что там чуть меньше половины.  Размышляю... Smiley
Это теория "неконтактов"....где то плохой контакт...ищи!Разъем бензонасоса возле бака возможно, плохой контакт в разъеме приборной панели...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Тимон
« Ответ #305 : Ноября 25, 2012, 10:14:21 pm »
может где провод сгнил
Шевроле Блейзер (Елабуга) 97г. 4,3л V6
Рено Лагуна 1,9 dCi 2000г.
Оффлайн katall
« Ответ #306 : Ноября 26, 2012, 12:52:33 am »
Что-то совсем мы здесь отошли от начальной темы. :)  Все наверное просто ждут чувака который не мог завести блейзер! ;)
....Ну раз так, за одно спрошу- приборку сложно снимать?
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2012, 12:55:28 am от katall »
Оффлайн Тимон
« Ответ #307 : Ноября 26, 2012, 01:22:55 am »
не приборка снимается довольно просто (во всяком случае у меня)
правда с порядком снятие тебе не помогу делаю это на автопелоте
Оффлайн Серж
« Ответ #308 : Ноября 26, 2012, 08:34:24 pm »
Нет, не сложно.Внизу торпеды 4-5 саморезов, сама прибрка на двух, разъемы и прочее аккуратно отсоединяешь и вот она, родная.Плюс кожух руля на двух закреплен, шайба замка зажигания на зажимах сидит, и самое главное при снятии верхней части кожуха не сломать кнопку аварийки...Она зараза традиционными методами потом не клеится... ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
« Ответ #309 : Ноября 26, 2012, 10:58:17 pm »
Вопрос по теме - при сдохшем оил-свитче при включении зажигания насос должен отрабатвать? А то срабатывание реле слышно, а насос икнет (по другому и не назвать) - и все. И, естественно' не заводится... Датчик заказал, но в этом ли только дело  :idea:
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2012, 02:56:32 pm от AlexCat »
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #310 : Ноября 27, 2012, 03:13:38 pm »
Конечно должен!
Жужит секунды 2-3.
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #311 : Ноября 27, 2012, 04:33:40 pm »
Ответ по теме - http://yandex.ru/sitesearch?text=%E2%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%E8+%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF+%ED%E0%F1%EE%F1+%E4%EE%EB%E6%E5%ED+%EE%F2%F0%E0%E1%E0%F2%E2%E0%F2%FC&searchid=1036061
как проверить реле и оил-свитч  в этом сабже http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25281.msg585959#msg585959
бензонасос проверяется манометром
поиск рулит :)
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн AlexCat
« Ответ #312 : Ноября 28, 2012, 12:16:24 am »
Андрей, спасибо за тыканье носом. В нерабочем свиче я уже уверен, должен вот-вот прийти, буду менять, теперь знаю, как проверять реле... Я понимаю, что поиск рулит, просто пока слишком большие пробелы в знании мат.части, иной раз сразу не сообразишь, что именно искать. Еще раз спасибо,  за терпение и подсказки
« Ответ #313 : Ноября 28, 2012, 01:23:06 pm »
реле пробуй заменить ...
насос 2-3 секунды отработать должен.
Оффлайн katall
« Ответ #314 : Ноября 28, 2012, 05:23:27 pm »
кожух руля тоже снимать!? :o  я только недавно поменял замок и починил аварийку! А так как крепления его отвалились, всё аккуратно смотал, склеил и заплавил местами что бы не болтался. Разбирать я его точно в ближайшее время не планировал :-\ .....
