Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 220542 раз)
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: электрика
« Ответ #360 : Мая 03, 2013, 09:19:17 am »
привет всем помагите кто чем может шеви блез 4,3 97 стоял работал заглох начел заводить стартер крутит преборка не работает насос тоже не качает :huh:
смотри насос
Оффлайн Серж
привет всем на счет замка на замок идёт и замка выходит, бенз он  вобще молчит неговаря о искре, 4 пред целый а 4 за что отвечает?
4- реле компрессора К/В, модуль сигнального зуммера комбинации приборов, катушка реле системы DRL(ДХО), контрольная лампа включения режима 4WD, модуль DRL, таймер отключения обогревателя заднего стекла, напряжение модуля управления раздаткой, избыточное напряжение подушки безопасности, напряжение RKE, модуль датчика расхода топлива. У молчания бенза причин не много - его реле (находится в бардачке под крышкой), разъем самого бенза ,сам бенз, его пред-9. Зажигание - 10.Проверяй все напряжения, контакты, целостность проводов.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн shoorik
  • Подшипник
шеви блез 4,3 97 незаводится
« Ответ #362 : Мая 03, 2013, 06:05:06 pm »
шеви блез 4,3 97 погасла приборка крутит один стартер
Не,ну ты достал уже! >:(
Третью тему твою сюда тащу за сегодня.
Чего-ж сначала-то не читается? >:( >:(
Оффлайн shoorik
  • Подшипник
« Ответ #364 : Мая 03, 2013, 11:04:04 pm »
погасла приборка один стартер работает  :embarassed: :embarassed: :embarassed: :embarassed: :embarassed:
Re: шеви блез 4,3 97 незаводится
« Ответ #365 : Мая 03, 2013, 11:20:21 pm »
КОНТАКТНАЯ ГРУППА
Я охреневаю просто! :o
Четвёртый раз! >:( >:(
Оффлайн Серж
Слав, забань на недельку, может поймет... ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Lumikki
  • Люфт
не заводится chevy blazer '98
« Ответ #368 : Мая 06, 2013, 09:04:49 am »
Помогите! не заводится Chevy blazer ´98. Стал глохнуть, поменяла насос,  завела несколько раз, проехала 100 км и снова заглох. Ни в какую не заводился, причем я была в Польше, там купила новый насос, поменяла, завелся, доехала до границы и снова заглох. Протолкали через пункт пропуска, опять завелся, доехала до дома 70 км и заглох опять. Что делать? Как это можно объяснить? Сейчас опять не заводится, насос не гудит, искра есть, хорошо крутит.
Автоботам вообще пожизненный ыцых с гвоздями нада давать... >:(
Для начала почитать подобные проблемки тут ...
а так
проверить давление, если низкое менять на правильный насос с правильным давлением ...
если давления нет, искать питание бензонасоса ...
Оффлайн Серж
Дамам будем делать снисхождение или как? ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
Lumikki
!!! Посмотри разъем ТНВД который на баке, реле бензонасоса, предохранитель на него же.Больше похоже на теорию "неконтактов"
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
 Да не факт что и насос нужный поставили
Оффлайн wit999
  • это я
блэйзер елабуга 98 2.2л
« Ответ #374 : Мая 07, 2013, 09:19:32 am »
ребят у кого блэйзер елабуга98
блин шел по трассе он бац и здох
все проверил бензин поступает
искра есть грм вроде целый на
месте предохранители
целые....но так и не заводиться:(
