Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 220642 раз)
Оффлайн katall
  • Blazer 96 4.3 LT Арабо-Америкос
Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?
« Ответ #270 : Ноября 18, 2012, 09:01:10 am »
Приветствую всех! Не стал мутить новую тему, хочу задать вопрос здесь! У меня такая проблема. Заводился мой аппарат на холодную уже давно с "дозы" (в хайло, как тут принято называть :)) Стабильно и я даже привык! На горячую заводился нормально, за редким исключением, но тогда помогала кнопочка принудительного включения бензонасоса, которую я приколхозил на досуге. И вот к зиме решил всё же поменять бензонасос  на новый в сборе WALBRО TU404-1 Поставил, завёл холодную, полёт нормальный, динамика улучшилась! Но радость была не долгой, теперь он перестал заводится на горячую!!! Как выяснилось потом и на холодную тоже!... Теперь он заводится только с "дозы" и холодный и горячий!  :afro:  ???  ...Что ему ещё то надо!?? Сегодня поменял бензофильтр, тоже первый раз завёлся хорошо а потом опять запросил шприца!  Куда теперь копать!?  Чем старый заколхоженный насос ему больше нравился!... :hmmm:
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2012, 09:21:30 am от katall »
« Ответ #271 : Ноября 18, 2012, 11:52:40 am »
давление померь... уж похоже на то что насос под замену.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #272 : Ноября 18, 2012, 01:14:52 pm »
и не только насос :(
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Re: не могу завести, помогите
« Ответ #273 : Ноября 18, 2012, 01:26:18 pm »
Ни грохота ни ударов не было?
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
« Ответ #274 : Ноября 18, 2012, 01:49:05 pm »
а что еще? форсунки не открываются же
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #275 : Ноября 18, 2012, 01:58:14 pm »
Поступление бензина в целиндры проверяли? Наличие искры на каждом целиндре?
Из всего перечисленного не указан цпи. Он был проверен?
123
Оффлайн Roadster
« Ответ #276 : Ноября 18, 2012, 02:19:33 pm »
бак гниет изнутри и труха оч быстро всё забивает. снаружи не видно. А моторчик внутри весь в ржавчине.
давление надо мерять под хорошей нагрузкой, лучше на ходу и чтоб не меньше 5 было.
Оффлайн Серж
« Ответ #277 : Ноября 18, 2012, 03:26:11 pm »
Давление в системе при включении зажигания и работе насоса на "поддержание" давления в течении 2-3 сек должно быть 4.3-4.7, а может и чуть больше. До запуска проверь давление, должно быть порядка 3.9-4, те система должна держать. На ХХ должно быть не менее 4.3. Если эти условия не выполнены, выводы сделай сам.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн katall
« Ответ #278 : Ноября 18, 2012, 06:26:28 pm »
Давление померить не чем...  :-\  Сегодня проверил обратку, на работающем, льёт очень прилично, во время холостого пуска и при нажатии "волшебной" кнопки (принудительного пуска насоса)- не льёт совсем... не знаю так должно быть или нет!
 Но главное, сегодня зарядил аккумулятор, почистил клеймы, подтянул массу и стало заводится не много лучше!  На холодную не очень, но раза с 10 раскачал... Но вот на горячую, если не с первого, то со второго-третьего и немного помогая кнопочкой заводился!!  У меня мысль такая- может ему просто 60Ач (450А) маловато стало с похолоданием? Аккум новый, достался с машиной.  Летом заводился хорошо, но постепенно перешел на холодную заводку через "дозу"... А теперь ещё и новый насос поболее тока стал забирать, вот он и капризничает...  Что скажете? :hmmm:
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2012, 10:05:46 pm от katall »
Оффлайн katall
« Ответ #279 : Ноября 18, 2012, 06:28:03 pm »
  такое может быть с новым насосом?
Оффлайн katall
« Ответ #280 : Ноября 18, 2012, 06:36:14 pm »
если бы форсунки мозг парили, он бы и на ходу кпризничал, я так думаю... но если заведётся- то работает хорошо!  правда вот недавно, пару раз было что глох при попытке тронуться назад! не знаю по чему... :-\
Оффлайн Серж
« Ответ #281 : Ноября 18, 2012, 07:32:15 pm »
нашел проблему то?
Он ее уже в другой ветке ищет... ;) Но на сегодняшний день кажется еще не завелся.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #282 : Ноября 19, 2012, 11:55:32 am »
смотри проводку которая идет к насосу... вначале померь сколько приходит до него...
« Ответ #283 : Ноября 19, 2012, 11:56:45 am »
с новым запросто =)
но видимо у тебя по электрике проблемы, такими темпами этот насос быстро превратится в старый
Оффлайн katall
« Ответ #284 : Ноября 20, 2012, 05:42:54 pm »
Dfone (Леха) оказался прав!  Замерили давление- 3 при включении, 3.5 при запуске! Уже хотел насос под замену в акадимии (как выяснилось, кучу бумаг надо с сервиса привезти, а ведь ставил сам :(), но в конце замерили напряжение на нососе- 6.5-7v в место 12! Короче, убрали лишние скрутки и дело наладилось!!!  :afro:
 Только вот проблема датчика уровня топлива осталась, при полностью опущенной лапке поплавка показывает- полбака!... :-\
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2012, 06:14:23 pm от katall »
