Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 220521 раз)
Оффлайн Slavenii
Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?
« Ответ #225 : Ноября 09, 2012, 09:41:29 pm »
Как бы заводиться делает 2-3 оборота и глохнет.
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #226 : Ноября 09, 2012, 09:42:01 pm »
Послушать как работает не успеваю, свечи не заливает и на быстрый старт не реагирует.
Отключи фишку с генератора на таблетку и посмотри, будет глохнуть или нет.
Оффлайн Slavenii
« Ответ #227 : Ноября 09, 2012, 09:43:42 pm »
Фишку с генератора отключал, тоже здесь в одной теме вычитал
Оффлайн Slavenii
« Ответ #228 : Ноября 09, 2012, 09:47:53 pm »
Уже мысль посещает по запчастям его продать
Оффлайн KA-50Hokum
« Ответ #229 : Ноября 09, 2012, 09:48:45 pm »
А воздух подается? Моторчик холостого хода работает? А то он может не открывается полностью, и мотор работает до тех пор, пока не высосет воздух, собравшийся в впускном, а потом ему дышать нечем.
Был Chevrolet Blazer 4,3 1997 (уехал в Ивантеевку), ТБ 2007 (уехал в Красногорск)
Оффлайн Slavenii
« Ответ #230 : Ноября 09, 2012, 09:52:01 pm »
Снимал его поворачиваешь ключ датчик реагирует.
Оффлайн KA-50Hokum
« Ответ #231 : Ноября 09, 2012, 09:55:21 pm »
Еще бывает такая вещь хитрая, не сразу определяется - вот там косая звезда на трамблере, которая внутрь мотора втыкается... Так вот она прокручиваться может. Хотя, если ставили заведомо исправный трамблер с другой машины, это не вариант. А проводка от датчика коленвала нормальная?
Оффлайн Серж
« Ответ #232 : Ноября 09, 2012, 10:02:53 pm »
А вот, прости, тупая просьба: а с чего все началось?!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Slavenii
« Ответ #233 : Ноября 09, 2012, 10:03:47 pm »
С проводкой я чуть чуть не в ладах и как ее проверить не совсем понимаю. Просто думаю если бы это был обрыв на какой нибудь датчик,  то коми бы увидел его как ошибку?
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2012, 10:08:00 pm от Slavenii »
Оффлайн Slavenii
« Ответ #234 : Ноября 09, 2012, 10:05:33 pm »
Он работал отлично никаких позывных, просто не стого не с сего затроил и заглох
Оффлайн Серж
« Ответ #235 : Ноября 09, 2012, 10:12:10 pm »
Если бегунок и крышка НОВЫЕ! то это отпадает.Повторяю, НОВЫЕ! А не с рабочей машины....Бегунок может не рабочим оказаться, вроде все нормально, а искры нет.Ну предположим искра есть. Свечи сухие....Это может и не есть хорошо: двигатель не работает, бенз поступает, свечи не работают, а сухие...Сечешь?! ;) Давление должно быть минимум 3.9....Если замерял, а не проверял (и каким образом?) то сколько?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Slavenii
« Ответ #236 : Ноября 09, 2012, 10:16:01 pm »
У меня стоит на топливной рейке манометр, сделал чтоб всегда можно было проконтролировать, показывает 4 , когда пытаюсь заводить ползет к 5.меня это немножко настораживает.
Оффлайн KA-50Hokum
« Ответ #237 : Ноября 09, 2012, 10:22:52 pm »
Ну да, так машины и ломаются. У меня вот тоже работал-работал, а потом раз - и то ли маховик погнулся, то ли стартер...
Как проверить датчик коленвала:
Снять с него фишку, потом подключить любую лампочку между контактом А сенсора и массой аккума - при включении зажигания (движок не пускать!) она должна загореться.
Если не горит - смотреть проводку и предохранители.
Второй этап - подключить лампочку между контактами В и С датчика - аккуратно! не замкнуть! Должна тоже загореться. Если не горит - в нем контакт В не работает, нужно чинить датчику массу.
Это основное, есть еще вариант, как сам датчик при работе проверить, но там сложно.
Оффлайн Slavenii
« Ответ #238 : Ноября 09, 2012, 10:25:17 pm »
Предохранители проверял, завтро попробую проверит проводку.
Оффлайн Серж
« Ответ #239 : Ноября 09, 2012, 10:26:24 pm »
Теперь включай логику. По твоим словам: искра есть, давление есть....Должна завестись! Но! Свечи сухие.Значит до них топливо не доходит.Вывод?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
