Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 220795 раз)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?
« Ответ #330 : Марта 01, 2013, 03:38:26 am »
Пристрели его не мучайся! ;D
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Серж
« Ответ #331 : Марта 01, 2013, 03:47:04 pm »
Пристрели его, не мучай! ;D
;D ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн kirill-blazer96
  • Chevrolet Blazer 4.3 V6
« Ответ #332 : Марта 30, 2013, 09:03:06 pm »
проверь катушку ! может быть и искра но слабая у меня было такое !!! махнул и оппа чудо )
Оффлайн zorik
« Ответ #333 : Марта 31, 2013, 07:30:31 pm »
Доброго времени суток сокланы  :)на пару постов выше что написано что делал до этого , сегодня поменял провода бегунок и крышку, :afro: крышка высока круглая (страница 6) но вот в чем беда крутит и джагает в выхлоп и запашок бензина но даже не схватывает :(, такое ощущение что не так стоят провода ,но поставил по той же схеме ( та же страница 6) что ещё может быть ????
Чем лучше джип , тем дальше идти за трактором!
GMC JIMMY
Оффлайн zorik
« Ответ #334 : Апреля 01, 2013, 04:25:29 pm »
Нашёл :Dв чем беда была) незнаю как так получилось ,но вот как то так полулось....
GMC JIMMY
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
  • TLC80 4,2 35" TLC150 2,8
    • Legal Assessor
« Ответ #335 : Апреля 10, 2013, 08:32:39 pm »
Простоял мой боливар всю зиму в гараже. А гараж оказался влажный. Местами аппарат даже плесенью покрылся... В общем, завелся, 10 минут поработал, заглох и всё. Три дня не можем завести.
Искра есть. Но свечи поменял. Поставил ДЕНСО,  однако, ощущения, что со старыми НЖК, чаще пытался "схватывать"... Заводил и в темноте, утечки искры по проводам не увидел.
Компрессия есть. 12 давит в крайних цилиндрах, по 10 в тех, что по середине...
Бензин есть. 5,5 давит. После, давление в магистрали постепенно падает до 3.
Сегодня слили бензин. Завтра привезу свежачог... Других идей нет  :'(
Если не заведется, что делать дальше?
Юридические услуги  http://legal-assessor.ru
« Ответ #336 : Апреля 10, 2013, 09:16:05 pm »
модуль зажигания смотри ;) взять бы у кого на проверку
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
    • Legal Assessor
« Ответ #337 : Апреля 11, 2013, 10:14:39 am »
Искра херачит будь здоров! Зачем модуль зажигания?
Может быть форсунки не так распыляют (мало/много/куева)?
Оффлайн garynych
  • зачОООтка: +75/-3
  • Вот она!ВОТ ОНА! ТАХА МОЕЙ МЕЧТЫ! ЗДОРОВЕННА ТАХА!
« Ответ #338 : Апреля 11, 2013, 10:17:24 am »
Бенз другой должен помоч! Если залить было говно с осени то ща хрен схватит.... Ещё вопрос нубский конечно а ты не заливаеш свечи когда крутиш подолгу?
Что у тебя в таком большом рюкзаке, мальчик?
Цинизм, тетенька! Цинизм и презервативы.
« Ответ #339 : Апреля 11, 2013, 11:01:42 am »
ну на глаз можно не определить, плюс из-за модуля искра может бить в не в тот момент!!
ну это случаи из жизни -все таки влага = ВВ часть...
ну а бенз плесни в воздухан если дело в бензине то зачихает!!!!
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
    • Legal Assessor
« Ответ #340 : Апреля 11, 2013, 07:43:36 pm »
И бензин плескал, и пшикалку купил для быстрого заведения - не аллё.
А потом решили еще внимательнее в темноте искать искру в неположенном месте, и нашли её... хоть на свечах и была, но еще херачила в районе трамблера. Разобрали трамблер промыли крышку керосином, зачистили контакты, продули воздухом, заизолировали высоковольтный провод... и... завелась с полпинка. Причем тема: завелась с отсоединенным шлангом подачи бензина и отключенным разъемом форсунок  :D видимо столько всего в воздухан налил, что можно было поехать покататься.
Но всё равно, спасибо ;)
Оффлайн Серж
« Ответ #341 : Апреля 11, 2013, 07:45:25 pm »
Только перед этим глушитель НАДЕЖНО обкрути скотчем сантехническим, чтобы не разорвало...а то бывает.... ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
    • Legal Assessor
« Ответ #342 : Апреля 12, 2013, 09:29:30 am »
Так а что не так с крышкой? У меня была в аналогичном состоянии. Промыли, просушили, зачистили и все Ok!
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #343 : Апреля 12, 2013, 03:41:32 pm »
Центральные на мой взгляд мёртвый.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн shoorik
  • Подшипник
электрика
« Ответ #344 : Мая 01, 2013, 03:13:16 pm »
привет всем помагите кто чем может шеви блез 4,3 97 стоял работал заглох начел заводить стартер крутит преборка не работает насос тоже не качает :huh:
« Последнее редактирование: Мая 01, 2013, 03:18:08 pm от shoorik »
