Автор Тема: Блейзер 98 . Полный привод не включается.  (Прочитано 129347 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Не включается полный привод?!?
« Ответ #240 : Октября 17, 2014, 07:48:09 pm »
Ну вроде как так... Сапуны да можно вывести куда повыше и все
Запчасти из США
Оффлайн владимир3866
  • Блейзер 94 4,3, Гео Шторм 91, 1,6, Suzuki DRZ400S
« Ответ #241 : Октября 17, 2014, 11:13:50 pm »
А вот можно задать задачку? Сам не смог разгадать. У меня вакуумное включение. Как то перестало работать. На станции лохи, сам купил трубочки, стал сосать и смотреть.  ;D Привод моста работает. При включении кнопки вакуум появляется. Дошёл до тройника на раздатке. Выкрутил, продувал ртом, нажимая на шарик привода. Оказалось, не хватает хода для перепуска вакуума. Купил новый тройник, с ним такая же ботва. На столе давишь на шарик - переключает, в раздатку вкручиваешь - нет. Ну, думаю, выведу трубочки в салон, поставлю краник... В раздатку лезть не хотелось. Выезжая из гаража, соединил трубочки помимо тройника на время, будучи уверенным, что получил неотключаемый полный привод, так как зима и снег в деревне. Каково же было удивление, когда на панели отключил кнопку полного привода, и привод отключился! Без тройника вообще! Вот так уже третий год езжу. И полный, и понижайка и подключаются и отключаются. Трубки с тройника на раздатке сняты и соединены напрямую. Вопрос - что я сделал?  :D
Русский автомат: кнопку нажал - спина мокрая...
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #242 : Октября 17, 2014, 11:23:13 pm »
Ничего интересного, Для того чтобы кардан не крутился впустую у GM он отключается как от моста (вернее не от моста. а дифференциал моста становится не дифференциал) так и от раздатки, все что ты сделал это включил мост, кардан теперь крутится с мостом, а раздатка включается и выключается. Нужно быть осторожным при подключении передка на ходу.
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #243 : Октября 17, 2014, 11:25:22 pm »
Раз недовключается тройник, в раздатке стерлась пласмаска которая нажимает на шарик, как называется не помню, но продается и меняется. У меня такая раздатка валяется одна, заменил всборе.
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #244 : Октября 17, 2014, 11:25:55 pm »
где то была тема даже с номером этой детальки......
Запчасти из США
« Ответ #245 : Октября 17, 2014, 11:44:36 pm »
Спасибо, никто не мог объяснить. То есть получается, что при работающей схеме при невключённом переднем приводе передний кардан свободно вращается независимо ни от раздатки ни от переднего моста? Насколько я помню, к раздатке он всегда был подсоединён... Завтра проверю.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #246 : Октября 17, 2014, 11:52:34 pm »
Да если все в штатном режиме то при отключенном ПП кардан отключен от раздатки и от моста (не отключен но не связан жестко). во время движения он если и крутится немного за счет сил трения но в основном прокручиваются сателлиты в мосту т.к. одна из полуосей отключена (типа как когда буксуешь). Типа зачем крутить лишние детали.
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #247 : Октября 17, 2014, 11:53:31 pm »
к раздатке кардан подключается Энкодером он электрический и от вакуума не зависит. Ну или вручную если привод рычагом.
Запчасти из США
« Ответ #248 : Октября 18, 2014, 12:01:58 am »
Спасибо огромное. То есть, если не подключать на ходу ПП, то страшного по идее ничего особо не случится?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #249 : Октября 18, 2014, 12:05:35 am »
НУ если как сейчас у тебя, то да, на ходу лучше не подключать может раздатку размолотить......
Запчасти из США
« Ответ #250 : Октября 18, 2014, 12:07:59 am »
Алгоритм - сначала энкодер подключает кардан и подаёт вакуум на зацепление полуосей, они подключаются, когда попадут в шлицы, так? Синхронизации нет, но допускается подключение на ходу. То есть по идее шлицы должны выдерживать удар от подключения, а раздатка не должна страдать. Так?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #251 : Октября 18, 2014, 12:13:07 am »
Ну вот, все верно, что же ты не мог разгадать с вакуумом)))
Запчасти из США
« Ответ #252 : Октября 18, 2014, 12:15:56 am »
Меня запарили спецы, что с тройника вакуум идёт на мнемосхему, которой типа у меня нет. Я и повёлся.  ;)
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #253 : Октября 18, 2014, 12:23:11 am »
Класс)))) такого я не слыхал))))
Запчасти из США
« Ответ #254 : Октября 18, 2014, 09:18:23 am »
Не подскажешь уж заодно, эта деталька меняется только после снятия раздатки, небось?
