Автор Тема: Блейзер 98 . Полный привод не включается.  (Прочитано 129403 раз)
Re: Не включается полный привод?!?
« Ответ #225 : Октября 13, 2014, 07:00:02 am »
ты для начала вакуумных шлангов фото скинь, а потом я скину как должно быть)
Оффлайн puchowik15
« Ответ #226 : Октября 16, 2014, 09:56:09 pm »
ребят,просмотрел всю тему,и старую большую тему,вроде все понял,но все равно вопросы...
1.Насколько плотно должна сидеть трубка на шаре? У меня она снимается от руки,легко.
2.Как сильно должно тянуть воздух из шланга,подходящего к шару?
3,Куда подключается шар? Через тройник к коллектору?
4. Как я понял,если все исправно,то понижайка включается только совместно с передком,получив сигнал с датчика на чулке.Так вот,у меня перед не подключается не в режиме 4хай,не в режиме 4лоу,но в 4лоу,пониженная работает,но только на заднем мосту. Может,что датчик просто колхозно закоротили чтобы тупо включать понижайку? Так же у меня мгновенно срабатывает переключение привода,судя по индикации..
« Последнее редактирование: Октября 16, 2014, 10:17:15 pm от puchowik15 »
BLAZER 1997, 4.3 был...
« Ответ #227 : Октября 16, 2014, 10:53:08 pm »
полуось у тебя не подключается
Оффлайн puchowik15
« Ответ #228 : Октября 16, 2014, 11:00:03 pm »
Я понял,а датчик разве не на ее подключение реагирует?
« Ответ #229 : Октября 16, 2014, 11:09:55 pm »
должен, но не факт что датчик живой...
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #230 : Октября 16, 2014, 11:18:55 pm »
А я что то не понял при чем тут датчик? вообще? датчик вроде как только на лампочку зажигает
Запчасти из США
« Ответ #231 : Октября 16, 2014, 11:21:39 pm »
так чего ж он ее зажигает если полуось не подключилась? =)))
в раздатке все отрабатывается, понижайка включается...
А можно глупый вопрос  ::) кардан на месте?  ::) ::) ::) ::) ::) ::)
если да, то глядеть, лягушку-трос, вилку в мосту...
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #232 : Октября 16, 2014, 11:27:41 pm »
ну он на работу системы то не влияет)))) только вчера в теме Detka23 в очередной раз писали как все проверить
Запчасти из США
« Ответ #233 : Октября 16, 2014, 11:30:03 pm »
вот я на самом деле не пойму для чего он нужен))))
 и как он срабатывает.. ибо без лягухи, все равно включается "полный" в раздатке и как положено понижайка вклчается...
накуа козе баян? =)))))
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #234 : Октября 17, 2014, 11:05:17 am »
Чтобы лампочки горели на переключалке, больше не для чего, ну и потом если он нормально работает то ты по крайней мере при подключении 4WD HI будешь знать если он не подключился. Процедура - раздатка - вакум- подключение передка - контроль лампочкой
Запчасти из США
Оффлайн puchowik15
« Ответ #235 : Октября 17, 2014, 01:12:00 pm »
Полазил под машиной и снова вопросы. ::)
1.Основная подача вакуума берется с коллектора и через тройник туда подключается шарик,так? ( у меня просто напрямую шарик подключен к коллектору)
2.Скинул колодку с датчика на чулке,лампочка все равно кажет,что привод включается.
3.Штуцер с коробки должен быть через тройник к выводу "тройничка раздатки" и в атмосферу,так? Тогда куда должен подсоединятся штуцер с раздатки? Тоже в атмосферу висеть? Он у меня почему-то тоже на одном выводе тройничка раздатки.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #236 : Октября 17, 2014, 01:21:24 pm »
1.Основная подача вакуума берется с коллектора и через тройник туда подключается шарик,так? ( у меня просто напрямую шарик подключен к коллектору) -не важно  в каком порядке подключен вакум и шарик, т.к. система замкнута то вакуум везде одинаковый. Хотя шарик к коллектору это подозрительно, Зайди в экзист там есть каталоги посмотри как должно быть.
2.Скинул колодку с датчика на чулке,лампочка все равно кажет,что привод включается. - датчику хана
3.Штуцер с коробки должен быть через тройник к выводу "тройничка раздатки" и в атмосферу,так? Тогда куда должен подсоединятся штуцер с раздатки? Тоже в атмосферу висеть? Он у меня почему-то тоже на одном выводе тройничка раздатки. - Не знаю как у тебя у меня тройник с раздатки с коробкой никакой связи не имеет, от тройничка за трамблером идет вакум с коллектора, второй шланг идет на лягушку, третий в атмосферу.
Запчасти из США
Оффлайн puchowik15
« Ответ #237 : Октября 17, 2014, 05:21:24 pm »
Че то в экзисте не нашел схемы,все мелко(
Куда идут провода от датчика? Ощущение,что их специально закоротили.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #238 : Октября 17, 2014, 05:36:24 pm »
Оригинальные каталоги- Шевроле USA, все там крупно.........
Запчасти из США
Оффлайн puchowik15
« Ответ #239 : Октября 17, 2014, 06:43:49 pm »
Нашел только эту.
трубки 8+17 идут к коллектору,так?
С редуктора и коробки сапуны можно просто оставить шланги не куда не цепляя?
