Автор Тема: Блейзер 98 . Полный привод не включается.  (Прочитано 129251 раз)
Оффлайн andrey.evgenevich
  • Глушитель
Re: Не включается полный привод?!?
« Ответ #270 : Октября 27, 2014, 05:48:18 pm »
 ;D Неее я лодырь  ;D  мне лень мешалку дыркать   ;)
Оффлайн A-UD
« Ответ #271 : Октября 27, 2014, 08:59:12 pm »
Утка мне дал год назад вариант :"G060145   Включатель переднего моста   GM   26060073   5580.00   0   0
до 1996 нужно использовать переходник (Actuator Harness Repair Kit) G060075 / c 1996года переходник G060105
Просто выкручиваешь старый и закручиваешь этот."
неоригинал в емексе 3000.
Попробуй, и раздатку менять не придется.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2014, 09:01:38 pm от A-UD »
Tahoe 95 2d offroad package
Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
MMC RVR open gear 2.0i 4wd
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #272 : Октября 27, 2014, 09:08:59 pm »
А никто не знает на блейзеры нет тюнинга чтоб от лягушки избавиться
Запчасти из США
Оффлайн EVGEN[40RUS]
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
« Ответ #273 : Октября 27, 2014, 11:38:03 pm »
тросик в салон и ручку. где то в темах попадалось, делали уже ;)
Chevrolet tahoe 2001г.
Freightliner Century 99 г. DD 12.7 non EGR
  • Глушитель
« Ответ #274 : Октября 28, 2014, 01:02:45 pm »
 СПАСИБО!!! Этот вариант дешевле и проще чем раздатку менять  :afro: Главное чтоб отключался на ходу, а то мне приходится останавливаться на обочине, после выезда с прилегающей территории, чтоб передок отключить.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #275 : Октября 28, 2014, 01:09:00 pm »
Этот вариант тюнинга я знаю)))) у меня даже есть переколхоженный тросик с амбарным засовом на конце)))) Я имел ввиду что нибудь более приличное.
Запчасти из США
« Ответ #276 : Октября 28, 2014, 05:57:09 pm »
если на ходу не отключается проверь пары в мостах, если разные то не будет на ходу отключаться, нужно еще и назад сдать немного.
« Ответ #277 : Октября 28, 2014, 05:58:01 pm »
а чем лягуха не устраивает?
ставили еще актуатор вместо лягухи))
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #278 : Октября 28, 2014, 08:10:08 pm »
Да родная лягуха какая то тонкая, а из шруса маленько толстовато не всегда втягивает до конца........ думаю посмотрю что то от Тахи.
Запчасти из США
  • Глушитель
« Ответ #279 : Октября 29, 2014, 06:52:24 am »
 Чем дальше тем страшнее  :o
  • Глушитель
« Ответ #280 : Октября 29, 2014, 08:00:07 am »
[/quote]
 Подскажи пожалуйста, а как это можно сделать не снимая и не разбирая мосты?   ::)   Чета не могу разобраться, что крутить и что считать  :-\
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
Re:
« Ответ #281 : Ноября 02, 2014, 06:56:19 pm »
Поменял сегодня вакуумный клапан на раздатке (оригинал ГМ). Моторчик старый снят, новый ещё не поставил. Решил проверить - переключил ключем на 4 хай, кардан включился, лягушка втянулась, а мост не включился... Вывесил переднее правое колесо - свободно крутится рукой. Включил передачу - колесо не крутится. Расстроился... Поехал за женой, и пока её ждал, шаловливые ручки не дали покоя - полез, включил привод. И, о чудо, он включился... Вот только на сухой асфальтированной площадке. Руль тяжело крутился, потом что-то как щелкнет - и все... передок отключился... Полез, выключил раздатку... Друзья, могло что-то прям сломаться от этого?
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #282 : Ноября 02, 2014, 07:06:48 pm »
Сними правый удлинитель,Скорее всего или вилка,или муфта.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн AlexCat
Re:
« Ответ #283 : Ноября 02, 2014, 07:20:55 pm »
Артем, можешь подробнее объяснить? Какой удлинитель?
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #284 : Ноября 02, 2014, 07:57:09 pm »
Который от редуктора идет к колесу.Он крепится одной стороной к редуктору,второй конец к раме на двух болтах.У тябя же фланцевое крепление шруса?Открути шрус от фланца,а потом сними это удлинитель.В нем механизм включения.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
