Автор Тема: Блейзер 98 . Полный привод не включается.  (Прочитано 129339 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Не включается полный привод?!?
« Ответ #285 : Ноября 02, 2014, 08:13:29 pm »
скорей всего это от износа регулировочных шайб. вилка не дотягивает шестерню :(.
Артём правильно сказал-снимай чулок и смотри :)!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
Re:
« Ответ #286 : Ноября 03, 2014, 11:43:28 am »
Ребят, а это можно с земли сделать, без ямы? Гаража нет, все делаю возле подъезда
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #287 : Ноября 03, 2014, 11:56:04 am »
можно но оооочень не удобно :(. да и валятся на земле полдня при нынешней погоде не айс совсем :(.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #288 : Ноября 03, 2014, 01:58:08 pm »
В чистом поле движки перебирают и ничего...
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #289 : Ноября 03, 2014, 02:18:16 pm »
это раньше было ;). сейчас это уже не актуально ;D!
Оффлайн arkan55
  • 4.3 95г
« Ответ #290 : Ноября 20, 2014, 04:43:58 am »
Утка мне дал год назад вариант :"G060145   Включатель переднего моста   GM   26060073   5580.00   0   0
до 1996 нужно использовать переходник (Actuator Harness Repair Kit) G060075 / c 1996года переходник G060105
Просто выкручиваешь старый и закручиваешь этот."
неоригинал в емексе 3000.
Попробуй, и раздатку менять не придется.
 СПАСИБО!!! Этот вариант дешевле и проще чем раздатку менять  :afro: Главное чтоб отключался на ходу, а то мне приходится останавливаться на обочине, после выезда с прилегающей территории, чтоб передок отключить.
Была проблема.Не выключался передний мост.Снял пер. кардан.Открутил выключатель.Спилил завальцовку.Выбил пластмаску с клапаном.Почистил и помазал.Посадил на герметик.Все работает.Там нечему ломаться.2часа 0 денег.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2014, 04:49:37 am от arkan55 »
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #291 : Ноября 20, 2014, 07:03:31 am »
Там есть чему ломаться - там резинка разбухает или изнашивается
Оффлайн sparkkz
« Ответ #292 : Июня 28, 2015, 11:04:30 pm »
Давненько тут никто не писал. Тему всю прочитал. Имею и я не так давно Блейзером s10 92 года автомат 4.3. И тоже какая то ерунда с передком, не включается. 4hi нажимаешь, реле справа щелкает, в раздатке что то шуршит, лампочка загорается но передок не крутит. 4lo понижайка включается без передка, но потом проблемно ее выключить, кнопки могут вообще перестать работать и не реагируют, но потом через какое то время все встает на свои места и понижайка выключается. Я так понимаю что в раздатке все работает, а проблема в мосту, в полуосях? Это может быть либо вакуум, либо что то в редукторе, либо еще что то? Где находится эта самая лягушка, где то под капотом справа? И можно ли попробовать как то руками включить передний мост после нажатия 4hi?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #293 : Июня 28, 2015, 11:21:28 pm »
А говорил всю тему прочитал))) лягушка под акамулятором, да и остальное уже 20 раз расписано,  читайте
Запчасти из США
Оффлайн sparkkz
« Ответ #294 : Июня 28, 2015, 11:40:18 pm »
Прочитал, поэтому и говорю спереди, справа ) Можно как то передний мост включить принудительно этим тросом который тянет лягушка? Если включится значит дело скорее всего в вакууме, а если нет то смотреть буду энкодер и далее.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #295 : Июня 29, 2015, 12:24:41 am »
Читай я лично расписывал алгоритм поиска неисправности 2 раза минимум, не хочешь искать,  звони расскажу
Запчасти из США
Оффлайн sparkkz
« Ответ #296 : Июля 04, 2015, 04:25:37 pm »
При включении 4 Hi на паркинге кардан блокируется. Похоже что то в мосту, надо разбирать ((( Трос руками тянули, кардан не блокируется. Спасибо SSSkorikov за консультацию по телефону.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #297 : Июля 04, 2015, 07:18:42 pm »
Всегда пожалуйста про устройство моста было пару тем,.....
Запчасти из США
Оффлайн sparkkz
« Ответ #298 : Июля 04, 2015, 07:39:47 pm »
Да уже ппц сколько перечитал, голова кругом и полная каша в голове. Мост как понял полностью разбирать не надо, разбирается только правый чулок. Все пишут что изнашиваются шайбы какие то и продаются комплектом, номер каталожный попробую найти. Что еще покупать чтобы машина долго не стояла разобрана и сразу поменять, что там еще может навернуться? Забыл сказать что все манипуляции когда пытался подключить пп делал исключительно в паркинге.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #299 : Июля 04, 2015, 09:13:37 pm »
в паркинге в самый раз - как я говорил машина стоит на колесах  - заглушена, включаешь ПП в разбатке щелкает - передний кардан не крутится значит в раздатке включает, выключаешь ПП тянешь тросик можно чуть чуть прокатывать машину буквально пошатывать если кардан не блокируется значит в мосту не включает и надо разбирать. Если что мостов передних в продаже полно они редко ломаются и стоят недорого.
Запчасти из США
