Автор Тема: Блейзер 98 . Полный привод не включается.  (Прочитано 129249 раз)
Оффлайн GiroCAT
  • Мы птицы сильные, но :)анутые! <)
Re: Не включается полный привод?!?
« Ответ #180 : Августа 09, 2013, 11:42:26 am »
Доброго утра товарищи! Ну вот и я на выходных стал "счастливым обладателем" моноприводной машины, выяснилось что у меня не работает передний мост((( диагностика показала следующее: лампочки все загораются, звук от того самого экордера слышен. кардан в сторону переднего редуктора крутится, но колеса нет((( Задний мост переключается в режим 4LO.  СТО-шники сетуют на полный разбор редуктора((( мне кажется что это лишнее... Уважаемый клан, посоветуй как поступить?
Chevrolet Tahoe 5.7 Vortec V8 L31 LT 1999 (квадратный)
« Ответ #181 : Августа 09, 2013, 11:53:45 am »
у тебя полуось не втыкается правая.. вот тут и нужно копать... возможно разборка переднего моста лишнее, но и отметать этот момент не стоит...
Оффлайн GiroCAT
« Ответ #182 : Августа 09, 2013, 02:45:05 pm »
эвонокак... машина стоит на очереди к стошникам... прям аж страшно им отдавать( какие могут быть решения по данной проблеме, что нужно сделать с этой правой полуосью? получается энкордер рабочий? Спасибо за скорый ответ! :afro:
Оффлайн GiroCAT
« Ответ #183 : Августа 10, 2013, 03:05:08 pm »
Итог вчерашнего небольшого разбора: выкрутил актуатор, нажимая на кнопку 4hi актуатор выдвигается и обратно уходит, все норм. вот только не знаю насколько он должен быть упругим на зажатие при выдвинутом состоянии. сунул в редуктор штырь и попробовал продавить пружину и подключить вручную вилку. продавливается но не до конца, придал усилия и немного зацепился привод колеса передние начинают крутится, но явно все не сходится на зубья, как бы слегка цепляет. в итоге пришел к мысли что не хватает усилия актуатора чтоб воткнуть шестерни в правильное положение, по причине какого-то непонятного сопротивления, похоже что надо будет разбирать редуктор, может зубья повреждены.
« Ответ #184 : Августа 10, 2013, 03:18:38 pm »
  • грязь наверно под шток вилки набилась и не дает ей полностью задвинуться
    Оффлайн GiroCAT
    « Ответ #185 : Августа 10, 2013, 04:31:54 pm »
    И всего-то?! ну хоть бы так... а то остается только ногти грызть при одной только мысли что нужно будет какие-то железки искать... СПС!
    Но только через разбор раздатки?
    Оффлайн alex.schpack
    « Ответ #186 : Августа 10, 2013, 04:33:58 pm »
    У меня возвратная пружина вилки включения выскочила из гнезда и тоже недовключался.
    « Ответ #187 : Августа 10, 2013, 10:06:47 pm »
  • при чем тут раздатка? Вилка в переднем мосту, но разобрать придется.
    Оффлайн GiroCAT
    « Ответ #188 : Августа 10, 2013, 10:52:42 pm »
    прошу прощения за ошибку, не раздатка а редуктор.  :-X
    Оффлайн GiroCAT
    « Ответ #189 : Августа 15, 2013, 12:45:24 pm »
    итог: разобрали редуктор, но не весь, только начало, там где пружина возвратная находится, выяснилось что соскочило кольцо, больше напоминающее шайбу, и оно то и мешало зайти в пазы шестеренкам. Все собрали и залили новое маслице. полный привод работает! Всем спасибо за участие!!! :afro: :D
    « Ответ #190 : Августа 15, 2013, 01:13:30 pm »
    плюсики ставить не забывай
    Оффлайн GiroCAT
    « Ответ #191 : Августа 16, 2013, 01:57:33 pm »
    Спасибо большое за дельный совет!!!! С уважением!!! Раздал плюсы в карму всем участникам оказавшим помощь!!! был бы рядом еще и пивом бы разбавил!!!
    P/S осталось только разобраться с топливной... но это уже в другой теме боремся с этим недугом!
    Оффлайн ingwar
    « Ответ #192 : Августа 17, 2013, 02:32:45 pm »
    Здраствуйте, все! Ребята, подскажите, не сочтите за труд, подскажите как добраться до тройника, куда входит вакуумная трубка с переднего моста (на схемке выше №21, туда ещё входят трубки под №№8 и 17), полтора часа под машиной валялся, уделался как нигра, а каким образом воткнуть в тройник шлангу так и не смог. Заранее благодарен.
    Оффлайн ingwar
    « Ответ #193 : Августа 17, 2013, 03:58:35 pm »
    Прошу прощения, вот схемка
    Оффлайн GiroCAT
    « Ответ #194 : Августа 19, 2013, 10:26:21 am »
    Доброго дня. А точно определил что система вакуумная? я думал что в моем тоже вакуумник стоит... а оказалось все на электрике. В дифференциал что входит, трубка, или провода?
    « Последнее редактирование: Августа 19, 2013, 10:28:55 am от GiroCAT »
