Автор Тема: Блейзер 98 . Полный привод не включается.  (Прочитано 129248 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Не включается полный привод?!?
« Ответ #165 : Апреля 19, 2013, 12:35:26 pm »
Владею машиной 4 года, где только не ездил, проблем с подключением ПП не испытывал. Раздатка с рычагом. Это намек, если чо :)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #166 : Апреля 19, 2013, 12:40:22 pm »
владею машиной 9 (девять) лет, проблем с подключением не испытывал, раздатка с кнопками. энкодер родной ;)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #167 : Апреля 19, 2013, 12:43:20 pm »
Нам с тобой повезло :)
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #168 : Апреля 19, 2013, 10:12:40 pm »
Кажется заработало, сгорел предохранитель pwr на 20ам, он
же отвечает за центральный замок!
Кстати, от чего он может сгореть?..
Перегоревшая лампочка кнопки полного приводе может быть причиной?
Лампочка ни при чем. Насколько помню - этот пред защищает цепь моторчика энкодера. Может сам моторчик закис и не крутится? или КЗ в цепи.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #169 : Мая 30, 2013, 09:07:55 am »
Пользуясь тем что передний мост лежит на столе, на процедуре замены сальников, выкрутил датчик включения моста. Он давно мне мозг делал, две страницы назад я отписывался о своей проблеме. Она не ушла, я просто забил :D
Напомню, полный привод работает, понижайка работает, но при включении лампочка 4HI или 4LO, в зависимости от режима, не горят, а моргают. Т.е. как бы не приходит в мозг сигнал о включении. Но ведь мост включается! :D
На просторах инета не смог найти фотографию этого датчика, тот что выкладывал Zubilo вообще не такой. http://www.ebay.com/itm/Airtex-Transfer-Case-4-X-4-Indicator-Switch-1S4219-/390507498356?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A1997%7CMake%3AChevrolet%7CModel%3ATahoe%7CEngine+-+Liter_Display%3A5.7L&hash=item5aec0f8b74&vxp=mtr
Вот и вопрос. У моего датчика шток обломан? Или он внутрь зашел и застрял? Или он вообще не механический, а индукционный какой-нибудь?
Когда-то давно все работало :D
Escalade 2010 есть
« Ответ #170 : Мая 30, 2013, 09:16:11 am »
Механика.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #171 : Мая 30, 2013, 09:19:38 am »
Механика.
Ну а на фотографии это он? Ну в смысле, у меня не колхоз стоял? И этот черная пипка это шток концевика?
Escalade 2010 есть
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #172 : Июня 01, 2013, 03:49:47 pm »
Господа, ну не поверю что никто не знает :-\ Ну по-любому кто-нибудь выкручивал этот датчик и помнит как он выглядит.
Escalade 2010 есть
« Ответ #173 : Июня 01, 2013, 05:10:27 pm »
 Ты чего?? Соединить тестер и нажать на пипку не можешь.... :D ;D
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #174 : Июня 01, 2013, 05:13:59 pm »
Пипка не нажимается и не вытаскивается. Вообще хода не, ни на миллиметр. Усилие прикладывал, даже след от утконосов на фотке видно. Потому и думаю как же этот механический концевик работает :(
Тестер показывает разрыв, контакта нет
Escalade 2010 есть
Оффлайн kondor
  • +7 918 5145500
    • Заказ Стриптиза в Ростове. Налетай)
« Ответ #175 : Июня 15, 2013, 12:18:17 pm »
вакуумника (черный шарик)
Добрый день товарисчи! обнаружил сто у меня пропал с капота ентот самый шарик, как он смог отвалится ума не приложу. Начал искать чтобы заказать, никто не шарит что это. Подскажите плиз как он называется или артикул детали. У меня америкос 4.3 1995 года.
Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1995 г. Канада
Продаю свою ласточку
Описание на http://rostov-na-donu.drom.ru/chevrolet/blazer/11233098.html
Оффлайн Roadster
« Ответ #176 : Июня 15, 2013, 12:52:00 pm »
аккумулятор вакуума, 15973049 heater and A/C controller vacuum tank
Оффлайн semen-2009
  • Подшипник
« Ответ #177 : Июня 30, 2013, 04:03:45 pm »
Спасибо парни большое, что всё пишите.Недавно стал обладателем блейзера 4.3 97 г.в елабуга. Немного авто начало меня разачаровывать, но почитав форум даже запустил передний мост. Порвалась вакуумная мембрана, которая управляет тросиком подключения полуоси. Сообразил её из ремкомплекта к газовому оборудованию. Спасибо.
блейзер 4.3 елабуга
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #178 : Июля 01, 2013, 09:10:08 am »
Приветствую!
При движении долго не мог понять что стучит изменяя частоту вместе со скоростью движения. грешил на ступицы. Недавно залезли с товарищем под машину, чтобы разобраться почему вакуум не включается и случайно выяснили, что передняя крестовина на переднем кардане ходит ходуном в одной плоскости. И звук хода люфта от края до края очень похож на тот стук, что меня преследовал. Так же обнаружен люфт переднего кардана со стороны раздатки. Там обнаружить крестовину не удалось. Как кардан крепится к раздатке и что там может люфтить? И главный вопрос. Разве при езде на 2Hi передний кардан крутиться?
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #179 : Июля 01, 2013, 10:24:39 am »
Со стороны раздатки стоит шрус, Передний кардан будет крутиться если полуось замкнута.
