Автор Тема: Блейзер 98 . Полный привод не включается.  (Прочитано 129253 раз)
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Re: Не включается полный привод?!?
« Ответ #195 : Августа 19, 2013, 10:48:46 am »
Это трос механического подключения
Оффлайн ingwar
« Ответ #196 : Августа 19, 2013, 10:52:30 am »
Здраствуйте, точно трубка - она из дифференциала переднего моста, собственно, и выходит, а второй конец болтается, никуда не входит (всё как на схемка); а №5 - это тросик с вакуумного привода включения ("лягушки"), с ним всё в порядке.
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #197 : Августа 19, 2013, 03:27:52 pm »
Трубка 21 - это сапун картера, должна идти под капот, на другом конце типа грибка с поролоновым колечком (18 по схеме), чтобы дрянь внутрь не летела
Оффлайн ingwar
« Ответ #198 : Августа 19, 2013, 04:49:03 pm »
Вот спасибо огромнейшее! Теперича всё ясненько! А то я всю голову сломал куда её приткнуть.
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #199 : Августа 19, 2013, 06:17:04 pm »
Спасибо плюсиком под ником отмечают ;)
Оффлайн I3INTIK
  • Призывник Клана
« Ответ #200 : Ноября 27, 2013, 03:45:24 pm »
Привет дорогие Форумчане!!! Такая проблема - Коробка механика!!!Квадрат 94 года. Лампочка повышенной на кнопке перегорела, но при нажатии слышно как включается и все 4 колеса крутят, а вот при нажатии на пониженную, красная лампочка мигает и ни чего не происходит. Все работало но перестало. Какие мысли Ребят?
Оффлайн алексей морозов
  • Глушитель
« Ответ #201 : Декабря 06, 2013, 02:43:34 pm »
Доброго всем времени суток....Люди добрые выручайте...Шевроле блэйзер(Елабуга),4.3;1998г.;...Радовал всем меня....Но возникла проблема которая не очень подходит этой машине...В начале осени и наступлением холодов зарылся по самое не хочу в грязи и именно тогда пропал передний привод...При включение 4HI и 4LO в раздаточной коробке что то включается а перед не крутит при этом когда включаю 4HI лампочка включения редко когда загорается...И еще вопрос-ЧТО ЗА РЕЛЕ в районе бордочка щелкает?и как к нему подобраться???
« Ответ #202 : Декабря 06, 2013, 02:45:57 pm »
Прочитай тему с самого начала, она именно и начинается с этого вопроса... по мере чтения найдёшь все ответы... ;)
  • Глушитель
« Ответ #203 : Декабря 08, 2013, 12:43:42 pm »
И снова здравствуйте!!!Подскажите пожалуйста где еще может находиться ШАР?по схеме  так понял он должен быть на капоте но его у меня там нет :(!!!
« Ответ #204 : Декабря 08, 2013, 03:07:47 pm »
  • только на капоте, больше нигде.
    Если нет, значит покупать и ставить.
    « Ответ #205 : Декабря 08, 2013, 11:05:35 pm »
    еще говорят у рестайлинга на крыле
    Оффлайн Duramax Diesel
    • зачОООтка: +16/-0
    • Москва
    « Ответ #206 : Декабря 09, 2013, 12:44:57 pm »
    день добрый, может кто подскажет имеем 840-вую,
    симптомы
    нет индикации режима раздатки,
    до этого не хотела переключаться ездила только в 2hi либо режим нейтрали(я так понимаю ошибка), нажимаем нужный нам режим индикация моргала привод не включался и раздатка оставалась в положении 2hi либо уходила в нейтраль
    предохранители все пересмотрел
    попытался сбросить мозги, но не нашел нужный предохранитель, вообщем как то так :(
    • Глушитель
    « Ответ #207 : Декабря 09, 2013, 03:25:02 pm »
    Благодарю!!!а на крыле по точней не можешь уточнить ГДЕ?и я так понимаю тоже справа?
    Оффлайн maximus13
    « Ответ #208 : Декабря 09, 2013, 03:32:38 pm »
    симптомы
    Скорее всего сама раздатка накрылась, но нужно смотреть, так как встречались траблы и с блоком управления раздаткой
    Мой личный номер: +7(977)856-78-27
    Оффлайн Mamut
    • Подшипник
    Не поключается передний мост
    « Ответ #209 : Февраля 21, 2014, 08:02:19 pm »
    Всем доброго времени суток. Если не трудно скиньте пожалуйста схему вакуумного подключения переднего моста. Блейзер 95 г 4,3 акпп. По поиску старые ссылки не открываются. Может не там искал? И ещё, старый хозяин чего то наколхозил с тройником вакуумной системы, тем что под капотом. От него теперь идёт провод в салон, и приходит на самостоятельно установленную кнопку. Корче, передний мост не подключается. Раздатка все режимы вроде включает. Буду разбираться. Заранее благодарю!
