Автор Тема: Блейзер 98 . Полный привод не включается.  (Прочитано 129340 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Не включается полный привод?!?
« Ответ #255 : Октября 18, 2014, 09:30:14 am »
После снятия и разборки раздатки, т.к. раздатки стоят недорого и ломаются редко то может есть смысл взять рабочую и забыть)))
Запчасти из США
« Ответ #256 : Октября 18, 2014, 09:51:31 am »
Алгоритм - сначала энкодер подключает кардан и подаёт вакуум на зацепление полуосей, они подключаются, когда попадут в шлицы, так?
Сначала должно быть зацепление полуосей,а потом энкодер подключает кардан.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #257 : Октября 18, 2014, 10:23:28 am »
А теперь сам подумай, зачем тогда там вакуумный переключатель :)
« Ответ #258 : Октября 18, 2014, 10:37:21 am »
 Думать надо конечно.... Но на практике у меня так.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #259 : Октября 18, 2014, 10:43:42 am »
Речь идет о Блейзерах стареньких (не фул сайз), там работает так - Энекодер подключает кардан в раздатке и нажимает на  вакуумный переключатель, который подает Вакуум на лягушку... которая медленно втягиваясь соединяет полуоси переднего моста и дает индикацию о том что подключет ПП.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2014, 10:45:21 am от SSSkorikov »
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #260 : Октября 18, 2014, 10:46:37 am »
На Тахах подключение моста переднего другое, там нет лягушек. На Субурах не смотрел.
Запчасти из США
Оффлайн andrey.evgenevich
  • Глушитель
« Ответ #261 : Октября 25, 2014, 11:20:41 pm »
Всем привет!!! Друзья, подскажите пожалуйста, существуют ли ТАХИ с полным приводом как на уазике (что б можно было ездить на полном приводе по сухому асфальту) На сколько я понял на 241с раздатке тоже нельзя ездить с включенным полным приводом по сухому покрытию. У меня 243с раздатка, и такое впечатление что такой полный привод придумал враг народа!!! У нас в сибири на таком дурацком полном приводе не возможно ездить!!! С прилегающей территории на задке не выехать зимой, а пока полный включится потом пока выключится уже полную жопу на сигналят  >:(  Сама по себе машина всем устраивает, но вот такой 4вд огромный минус этой машины ИМХО. Ну в конце то концов, не менять же любимую машинку из за этого. Вот и интересуюсь у знающих людей : Как можно в данной ситуации упростить себе жизнь??? На худой конец придется переделывать на 241с!!! Заранее СПАСИБО за ответы!!!
« Ответ #262 : Октября 26, 2014, 09:08:48 am »
  На уазике нельзя ездить с полным приводом по асфальту. Запомни это и советчикам объясни.
  При первой возможности надо на задний перейти....Как система нельзя))))
  На Тахах можно ездить только на раздатках,которые включаются кнопкой и есть режим АУТО.
  Все остальные по принципу как на уазике.
 Очень непонятно говоришь.. ;)
Похоже дело в тебе,но может быть и в неисправности... ;)
  • Глушитель
« Ответ #263 : Октября 26, 2014, 11:42:49 am »
Я имел ввиду что долго подключается передний мост (7-10 с) а чтоб он отключился так нужно вообще остановится, иначе так и будет гести четырьмя маслами, хотя кнопочка нажата и лампочка загорается что работает только задний мост. Скорее всего Вы правы, и это умирает раздатка. Хотя не гудит и не дергает. Спасибо что не прошли мимо и просветили!!!
« Ответ #264 : Октября 26, 2014, 11:49:19 am »
Я бы начал смотреть с переднего моста,с полуоси..
Один в кабине тычет - второй с ямы смотрит))
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #265 : Октября 26, 2014, 02:19:08 pm »
Полный привод можно включать на скорости до 90км/ч.Нельзя включать при пробуксовках задней оси,т.е. когда разные угловые скорости.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #266 : Октября 26, 2014, 04:40:32 pm »
  • перед влючается - 1-2 секунды.
    У тебя либо актуатор умирает, либо в мосту что-то заедает.
    Оффлайн A-UD
    « Ответ #267 : Октября 27, 2014, 07:42:24 am »
    на старых включается до 10с., конструкция такая, вроде актуатор можно поменять на другой, включаться будет быстрей, кто то мне номер его давал, могу поискать. Я себе пока не менял, пытаюсь заранее включать перед.
    Tahoe 95 2d offroad package
    Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
    MMC RVR open gear 2.0i 4wd
    • Глушитель
    « Ответ #268 : Октября 27, 2014, 02:37:51 pm »
    Всем огромное спасибо, кто отозвался!!! Все таки решил менять на 241с. Чем проще тем надежней имхо.
    « Ответ #269 : Октября 27, 2014, 02:41:46 pm »
    Ну тогда МКПП уж ставить. Чтоб с толкача заводится))))
