Автор Тема: Блейзер 98 . Полный привод не включается.  (Прочитано 129250 раз)
Оффлайн sparkkz
Re: Не включается полный привод?!?
« Ответ #300 : Июля 04, 2015, 09:43:53 pm »
Машину не прокатывали, но думаю не в этом дело. Попробуем разобрать и глянуть кто там живет, вдруг реанимируем  :) Главное ремкомплекты к разбору подготовить. Еще раз спасибо за помощь и отзывчивость! Как доберусь до компа - плюсану, с планшета не получается, либо не умею  :afro:
Оффлайн олег 163
  • Рядовой Клана
Re: Блейзер 98 . Полный привод не включается.
« Ответ #301 : Января 05, 2016, 08:16:48 am »
парни всем привет прочитал всю тему не нашел ответа. у меня блейзер америкос елабужский 4.3 . полный привод не включается вообще при нажатии на кнопки что то щелкает под пнелью и больше не чего не происходит не чего не жужит не пытается включаться. ни наместе не на ходу вообще ни как. подскажите с чего начать , чтобы не стихийно все менять. как мне посоветовали в одном сервисе. кстати печка переключается, вяло но переключается. просто первая машина такого класа . и пока не все понятно  :'(
шевроле блейзер 97 г. 4.3
елабужский америкос
« Ответ #302 : Января 05, 2016, 11:06:42 am »
Начни с ошибок
Оффлайн Серж
« Ответ #303 : Января 05, 2016, 11:17:55 am »
Вот здесь http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1319.0 описано всё так, что уже не нам нужно бояться "не включению 4HI", а самому переднему приводу  :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн олег 163
  • Рядовой Клана
« Ответ #304 : Января 05, 2016, 02:11:49 pm »
спасибо всем кто откликнулся пйду попробую. потом отпишу что получилось :)
елабужский америкос
Оффлайн олег 163
  • Рядовой Клана
« Ответ #305 : Января 05, 2016, 04:11:23 pm »
вышел на улицу , попробывал начать с ошибок, лампочка должна моргать на приборке если я правильно понял, не чего не заморгало, по ходу перегарела или отсутствует, панель разбирать не стал ибо холодно {-14) попробывал просто  сбросить ошибки как было написано дернул 3 пред подождал сек. 40 вкл. выкл . зажыгание 5 раз. пробую  :o ,,,,фиг. :(   думаю дай проверю вакуум вообще есть дергаю шланг с тройничка возле шара и о чудо  засасывает аж свистит :o . так вот куда дальше лезть и на что обратить внимание :( :o
елабужский америкос
« Ответ #306 : Января 05, 2016, 04:27:52 pm »
Лампы должны моргать в кнопках. Читай ошибки
Оффлайн Юрий.Борисович
« Ответ #307 : Января 06, 2016, 11:25:20 am »
Я вчера снял этот эндекодер(там три болта на 10)аккуратно поворачиваешь и он выходит,берешь ключ на 15,и поворачиваешь рычажок с прорезью на одно положение(по направлению движения)это 4вд,ещё раз щелкнешь,понижайка.
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
« Ответ #308 : Января 06, 2016, 06:18:29 pm »
 >:(Вот почему не вкл.вд.Придется шестерни искать.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #309 : Января 07, 2016, 11:33:24 am »
угу
« Ответ #310 : Января 07, 2016, 11:34:43 am »
Или б/у искать,или на чпу отдавать что-б сделали и прикалили!?
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #311 : Января 07, 2016, 11:35:35 am »
да любой вариант.
« Ответ #312 : Января 07, 2016, 11:38:47 am »
Примерно не скажите цену на б/у??
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #313 : Января 07, 2016, 11:42:50 am »
не не знаю.
Оффлайн олег 163
  • Рядовой Клана
« Ответ #314 : Января 08, 2016, 12:45:00 pm »
привет считал ошибки моргнуло 1 раз . правда если подержать подольше то моргание лампочек продолжается до бесконечности с переодичностью  20-30 секунд . если я правильно понял то у меня (1 - ошибка питания электронного модуля). вопрос что ето за хрень где она находится и как с этим бороться :o
елабужский америкос
