Автор Тема: Блейзер 98 . Полный привод не включается.  (Прочитано 129244 раз)
Оффлайн Alex42
  • GMC SUBURBAN. 2500 5.7 тби 1991 г.
Re: Не включается полный привод?!?
« Ответ #150 : Марта 25, 2013, 04:24:36 am »
Вразумите где стоит этот энкодер
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #151 : Марта 25, 2013, 07:18:26 am »
На раздатке. со стороны акпп слева по ходу движения, крепиться тремя болтами к корпусу раздатки.
Оффлайн Петр45
« Ответ #152 : Марта 25, 2013, 08:54:58 am »
У меня такая же беда была после долгих размышлений приговорили машинку на раздатке
Блейзер Америка 4.3 1997г.
Оффлайн forvard
  • S10 4.3 TBI 92гв
« Ответ #153 : Марта 25, 2013, 03:16:19 pm »
посмотри тему
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=21258.msg512949#msg512949
Если в бардачке щелкает, значить электрическая часть жива (мозги) смотри вакуумные составляющие и датчики.
У меня была похожая ситуация, все закончилось заменой энкодера.
Есть еще особенность. После нескольких неудачных попыток включения ПП, мозги могут встать в аварийный режим. Мне помогло скинуть клемму с аккума.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2013, 03:18:08 pm от forvard »
« Ответ #154 : Марта 25, 2013, 04:00:37 pm »
при чем тут вакуум? если энкодер не переключает!!!!
у меня был частично рабочий... иногда сам переключался на ПП =)
потом совсем перестал реагировать... включился на пп и не выключался....
разобрали.. моторчик напрямую крутит.. к машине подключаешь - горит пред... долго ломал голову, поменял экодер и  проблема ушла
а вот прочитать ошибки раздатки просто необходимо- скорее поможет навермя
« Последнее редактирование: Марта 25, 2013, 04:09:04 pm от Dfone (Леха) »
Оффлайн Петр45
« Ответ #155 : Марта 26, 2013, 07:54:13 am »
У меня ошибок нет пробовал сбросить ошибки не помогло попробуй может тебе поможет: вытаскивай 3-й предохранитель жди 40 сек потом вставляй обратно и включи зажигание 5 раз.
« Ответ #156 : Марта 26, 2013, 12:58:09 pm »
как ошибки смотрел?
скрепкой?
"первое - читаем код ошибки раздатки, для этого замыкаем 13-ю ногу разъема обд2 (нижний ряд 5-я слева) на землю. включаем зажигание. Считаем вспышки на кнопках раздатки. могут быть от 1 до 4.
1 - ошибка питания электронного модуля
2 - ошибка энкодера
3 - неисправность цепи мотора энкодера
4 - ошибка памяти электронного модуля
Скорее всего ошибка 2. Т.е. модуль дал команду повернуть на сколько то градусов, а от датчиков положения соответствующая информация не пришла.
Затем обнуляем ошибку
- выключаем зажигание
- выдираем 20 амперный предохранитель номер 3 (park lamp)
- ждем 40 секунд, вставляем обратно
- поворачиваем ключ зажигания из позиции RUN в позицию OFF 5 раз.
Заводим машину, тыкаем в кнопки раздатки, произносим Вау! Шайтан!
Но! это первый звоночек к замене энкодера!"
« Последнее редактирование: Марта 26, 2013, 01:07:24 pm от Dfone (Леха) »
« Ответ #157 : Марта 26, 2013, 01:08:09 pm »
Оффлайн A-UD
« Ответ #158 : Марта 26, 2013, 09:17:18 pm »
Ребят, подскажите, у друга на блейзе 97 порвалась резинка на вакуум шаре (под АКБ который),  была ли тема про колхоз резинки или шар под замену?
Tahoe 95 2d offroad package
Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
MMC RVR open gear 2.0i 4wd
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #159 : Марта 26, 2013, 09:33:55 pm »
В простонародье это "лягушка", кто-то ставил пыльник ШРУСа от 9-ки, кто-то кусок кулинарной силиконовой формы для выпечки. Поищи через поиск
Оффлайн A-UD
« Ответ #160 : Марта 26, 2013, 11:12:20 pm »
Спасибо! поискал, принцип понял, завтра попробуем
Оффлайн Alex42
« Ответ #161 : Марта 27, 2013, 03:12:55 pm »
Кажется заработало, сгорел предохранитель pwr на 20ам, он
же отвечает за центральный замок!
« Ответ #162 : Апреля 18, 2013, 05:54:10 pm »
Кстати, от чего он может сгореть?..
Перегоревшая лампочка кнопки полного приводе может быть причиной?
Оффлайн A-UD
« Ответ #163 : Апреля 18, 2013, 07:08:46 pm »
Кстати пыльник от шруса прихерачили, усё заработало, даже воздушная заслонка потоков печки
Оффлайн gnom27
« Ответ #164 : Апреля 19, 2013, 07:06:35 am »
владею машиной 1,5 года, каждые весну, лето, осень мучаюсь с полным приводом! а именно опытным путем (уже после замены, как оказалось, рабочего энкондера) выяснилось, что сервис 4 вд и отказ в переключении режимов полного привода-следствие постоянно заливаемого разъема к которому энкондер подсоединяется. уже пробовал забить его силиконом специальным для эл.разъемов, помогло на 2 дня катания по лужам. интересно, смотрел видео, когда по капот ездят по рекам и балотам, как владельцы этих тах борятся с водой в разъемах? может кто сталкивался с такой проблемой? надоело ездить на заднем приводе! на трассе проблем нет, а вот съехать на сырую обочину- уже страшно
Тахо 2003 г.в.
