Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841253 раз)
« Ответ #510 : Мая 10, 2011, 11:31:41 am »
Анекдот!
Стоят два одессита, разговаривают. Подходит третий, стоит и долго слушает. Потом заявляет "да что вы мне голову морочите" и опять стоит.
Что опять нечего сказать?
   penesi - твой коробочный уровень,мягко говоря низковат
   для таких заявлений.... ;)
Оффлайн peseni
« Ответ #511 : Мая 10, 2011, 11:35:29 am »
Есть и другая крайность, меняем все подряд, что надо и ненадо, уверен профи так и делают?
 А че клиент платит $$$ А это мой аппарат, что хочу то и делаю.
Экономя я знал на что шел.
  По основной работе я тоже занимаюсь ремонтом, гораздо более сложные по устройству аппараты, у меня нет возможности менять все подряд, более того неисправность нельзя увидеть, ее можно только вычислить.
 Я не подвергаю сомнению опыт и авторитет коллег, просто будь ты хоть трижды премудрым но если нечего сказать, советы типа "иди помойся" в данной теме не уместны.
 Я так думаю.
« Последнее редактирование: Мая 10, 2011, 12:28:21 pm от андре555(Андрей) »
Blazer 4,3, 97г.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #512 : Мая 10, 2011, 11:54:45 am »
.... там проблемы явно с обгонкой...
а коробке или в ГДТ? В любом случае легко роверить. Если под горочку на первой передаче после отпускания педали тормоза скатывается назад, то похоже на износ с обгонкой...
....а эти фрикционы в кастрюле если букварь не врет как раз задняя и есть.
Да, сорри, не тот файл выложил, исправил - этот пакет самый первый с краю в этой кастрюле.
.... мне сказали буквально следующее "у тебя сломались часть лопаток в ГТ и упали вниз"
Картина маслом.
 :o, если бы так было, то коробке бы не здоровилось бы в принципе...
« Последнее редактирование: Мая 10, 2011, 12:15:47 pm от Hennady »
Chevrolet S10 Blazer 2WD, 1993, 2-door  в исполнении LS,
4.3L/W/V6 CPI Vortec, коробка 4L-60E.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #513 : Мая 10, 2011, 12:00:58 pm »
Есть и другая крайность, меняем все подряд, что надо и ненадо...
Это не крайность, меняют потому как в кит входит вся эта лабуда, за которую клиент и платит бабки - да и в закупке  з/ч  так дешевле...
...уверен профи так и делают? ...
профи  ищут причину поломки, любители - сломанную деталь  ;)
« Последнее редактирование: Мая 10, 2011, 12:02:54 pm от Hennady »
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #514 : Мая 10, 2011, 12:38:14 pm »
Комментарий модератора ПАСАНЫЫЫ дээээржим сэбяяя в руках на личности не переходим!!!! :36_1_10:
 Я :36_6_2: слежу :36_1_30: за вами :36_1_12: :36_1_11:
П.С. Andrey V Ka один из лучших коробочников города.............
« Последнее редактирование: Мая 10, 2011, 12:41:09 pm от андре555(Андрей) »
« Ответ #515 : Мая 10, 2011, 12:38:27 pm »
ну ещё можно уточнить всё таки что поменяли в коробке ?если тольуо ленту то коробку заново надо вскрывать.щас пока возможно завернуло тефлон при сборке.а вы потом поправите когда разберёте.
Оффлайн peseni
« Ответ #516 : Мая 10, 2011, 12:48:18 pm »
Поменял только! тормозную ленту. Ну разбирать так разбирать, ничего страшного не вижу. Разберу. Расскажу что нашел.
Все я ушел!
Blazer 4,3, 97г.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #517 : Мая 10, 2011, 01:05:15 pm »
...Разберу. Расскажу что нашел....
без измерительных инструментов ничего не найдешь  ;)...
необходимо мерять толщины фрикционов, осевые  и радиальные люфты валов, давление.
Пока коробка на авто  постарайся продиагностировать коробку по максимуму  во всех режимах, все равно снимать  ::)....
« Ответ #518 : Мая 10, 2011, 02:15:20 pm »
peseni ты зря кипятишься.Я не знаю как ответить на вопрос-Доктор у меня это...Если есть желание починиться по инету,выложи  подробные фото что было,что поменял и  что получилось с картой давления на всех передачах.После этого имеет смысл задавать вопросы,а не кричать что я делаю ракеты,переплываю Енисей,а так же в области балета я в переди планеты всей.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #519 : Мая 10, 2011, 04:13:02 pm »
.... и  что получилось с картой давления на всех передачах....
При этом желательно контролировать ампераж соленоида контроля данного давления, чтобы карта была более достоверной  ;). Т.е. диагностика по любому...
Оффлайн peseni
« Ответ #520 : Мая 10, 2011, 05:11:06 pm »
Если мне, по моей тематике, описывают неисправность, то я на 90% уже знаю где копать. Если я не знаю, я молчу, а если знаю, но не хочу говорить, бизнес все таки, я тоже молчу.
А вообще я наивно полагаю, что у любого сложного устройства есть характерные неисправности, и АКПП не исключение. Думал, может кто подскажет простое решение. Вот к примеру, это моя первая машина с АКПП, и коробку я разбираю впервые, при этом, по характерным признакам я уже знал что менять, перед разборкой, хорошо инструкция толковая попалась. А проблемы с 4 у меня ощущались пол дня, а потом она вообще пропала. Ну я и упустил из вида что надо бы и поглубже посмотреть.
 Кстати вопрос: так называемая "кастрюля" вращается только при заднем ходе, может ли она и  новая ТЛ издавать неприятный звук, и вибрацию как при торможении?
Blazer 4,3, 97г.
« Ответ #521 : Мая 10, 2011, 06:17:37 pm »
шел,корзина форвард,барабан.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #522 : Мая 10, 2011, 06:39:16 pm »
А если не на "блатном" языке написать тоже самое  :-\.
В чем прикол такой блататы?  ???
Ведь в таком виде можно и так написать: "Пипл такую шнягу ридирует, фак андестендируешь их сайнсы - ту ас такую маляву..." ;D
Оффлайн rewers22
  • зачОООтка: +269/-18
  • зверуша
« Ответ #523 : Мая 10, 2011, 06:52:06 pm »
ага..а вам надо разжевать и в рот запихать? да еще и заставить жевать-и при этом вы непрерывно будете пытаться за руку тяпнуть?  :)
Сервисмены они ж разводилы-разведут на полный ремонт-сразу сделаешь-и потом все лето делать неча буит.А тут какой простор-ленту поменял-вторая появилась, ща еще разок снимет-задняя буит втыкаться, но блокировка пропадет, на третий блок сделает отъездит неделю -опять лента-тут  то и в словарь глянет-что такое шелл...И самое главное все равно все сервисмены будут педорасами-вовремя не подсказали ж..
Я ваще не понимаю как можно лезть в акпп во первых не в зуб ногой ваще , во вторых не сделав попутно явно НЕОБХОДИМЫХ вещей, и в третьих ждать помощи от в первую очередь непроффесионалов..Да тут пол форума по приметам машины чинит-им мнение профи ( особенно если что то надо купить ценой более тыщи) по пояс..
А Геннадий я смотрю в профи акппешные вписался-он перебрал ЦЕЛУЮ акпп. ;D
« Ответ #524 : Мая 10, 2011, 07:14:19 pm »
  ................. ;D :afro:
