Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841079 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #480 : Мая 05, 2011, 10:08:39 am »
насос бы сломался давно.и на второй обгонка работает .
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #481 : Мая 05, 2011, 10:10:47 am »
я про переднюю обгонку ,а на зад обгонка останавливает ,и через солнышко и эпицикл вращает часть коробки в противоположную сторону .лента не работает.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #482 : Мая 05, 2011, 10:23:35 am »
...и на второй обгонка работает .
только проворот осуществляется с меньшей угловой скоротью, если бы она трещала, то на второй скорости треск бы был меньше...
вообще, уровень треска связанного с оборотами двигателя также может быть от золотника клапана регулировки линейного давления масла в АКПП.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2011, 10:45:55 am от Hennady »
Оффлайн Artyom74
  • ну ты заходи, если что
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #483 : Мая 05, 2011, 01:23:14 pm »
Tahoe 1996 5.7 c 4L60 или 4L60E не знаю
Вопрос такой:
Если плавно набирать скорость с места, то всё едет и переключает.
Если резко на 60 км/час надавить, то переключается, резко набираются обороты, но за задний бампер кто-то держит, отпускаешь газ, переключается тут же обратно и всё нормально едет.
Tahoe 1996 4dr Vortec 5,7
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #484 : Мая 05, 2011, 02:40:55 pm »
Tahoe 1996 5.7 c 4L60 или 4L60E не знаю....
скорее всего 4L60E
...Вопрос такой:
Тахо не спортивный автомобиль, для спортивного режима необходима соответствующая прошивка и перфомансные детали...
Не мешает продиагностировать коробку и проверить давление коробки в разных режимах, на ХХ и на прередачах давление может меняться от 5,4 до 8,7 (точно надо смотреть мануал)...
« Последнее редактирование: Мая 05, 2011, 02:42:45 pm от Hennady »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #485 : Мая 05, 2011, 04:06:51 pm »
буксуем?
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #486 : Мая 05, 2011, 05:11:23 pm »
...Не мешает продиагностировать коробку и проверить давление коробки в разных режимах, на ХХ и на прередачах давление может меняться от 5,4 до 8,7 (точно надо смотреть мануал)...
Ага нашел: давление меряют при температуре ОЖ АКПП 66градусов:
Drive, Park, Neutral      55-189PSI
Reverse    64-324PSI
1 PSi = 0,0689 бар = 0,068 атм = 0,07 кгс/см.кв.
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #487 : Мая 06, 2011, 08:17:16 am »
прогноз в небо,обгонка отжила...
был бы треск только на первой передаче
...лента на подходе.
Ленту легко проверить, включить заднюю передачу и прокатится  :), особенно показательно  прокатиться в горочку...
На задней все отлично - в горку едет как ни в чем не бывало)
Но, есть один момент - когда есть все скорости, то тяга дурная просто(ну как и должно быть), задняя и первая включаются с ощутимым толчком, а сейчас как-то вяло все, если тормоз отпустить, то он конечно начинает катиться, но очень неторопливо - надо газом помогать.
Вы не поверите - у меня есть мотор 4.3, АКПП и раздатка...и все от GMC JIMMY 95)))
И вопросов много...очень много)))
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #488 : Мая 06, 2011, 10:24:03 am »
....Но, есть один момент - когда есть все скорости, то тяга дурная просто(ну как и должно быть), задняя и первая включаются с ощутимым толчком, а сейчас как-то вяло все, если тормоз отпустить, то он конечно начинает катиться, но очень неторопливо - надо газом помогать.
сделай диагностику коробке  ;)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #489 : Мая 06, 2011, 11:41:05 am »
диагностику
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #490 : Мая 06, 2011, 09:36:13 pm »
Такой вопрос если машина едет в горку на задней при отпуске педали газа она останавливаеться и начинает скатываться вперёд!Это нормально или она должна встать как вкопаная?
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #491 : Мая 06, 2011, 09:51:55 pm »
Это нормально, мало того, если авто остановилось под горку, то от скатывания необходимо пользоваться педалью тормоза, но никак не педалью газа.
передаточное число задней передачи меньше чем первой передачи, т.е. момент на первой передаче выше чем на задней, поэтому если на первой передаче авто не будет скатываться, то на той же горке на задней передаче машина при отпускании педали газа может поползти в противоположную сторону движения.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2011, 09:55:13 pm от Hennady »
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #492 : Мая 06, 2011, 10:29:08 pm »
Спасибо разъяснили ;)
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #493 : Мая 07, 2011, 09:45:15 am »
Диагностику только через OBD или еще какие варианты есть?
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #494 : Мая 07, 2011, 03:21:18 pm »
....Диагностику только через OBD или еще какие варианты есть?
Диагностировать надо коробку, у тебя 4L60E - там подключатся к разъему самой коробки.....
