Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841363 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #570 : Мая 12, 2011, 04:04:04 pm »
год какой автомобиля?
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #571 : Мая 12, 2011, 04:09:20 pm »
у меня собственно 97 елабуга
Blazer 4,3, 97г.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #572 : Мая 12, 2011, 05:57:23 pm »
а  :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #573 : Мая 12, 2011, 06:03:35 pm »
Нет, у меня тёк задний сальник раздатки, предыдущий хозяин говорил, что он "подливает и всё ок". Когда полез менять - слил оттудова смесь желтой трансмиссионки и воды. Мне посоветовали через 10-15 тысяч поменять еще раз масло там, но я что-то забил, сейчас 20 тысяч проехал, надо бы махнуть.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #574 : Мая 12, 2011, 10:58:27 pm »
 Тут параллельно стрелки на Акпп колхозят, а я так понимаю баловство все это
 ну на нагруженных траках может и надо....
 Или не так? :)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #575 : Мая 12, 2011, 11:28:40 pm »
ну как вариант если пойдёт потеря масла например или перегрев ,можно будет возможно заметить момент .
а если стрелки нет хлоп и сгорела коробка.
Оффлайн Vook6620
  • Blazer LT 97
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #576 : Мая 14, 2011, 11:43:53 pm »
Для информации по соленоиду (1-2, 3-4): вид, номер (GM и AcDelco). Может кому понадобится.
Оффлайн многодетный
  • Поршень
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #577 : Мая 18, 2011, 06:34:58 pm »
Спасибо  faerbirdу! Прислал мне запчасти на коробку..не дал разбить машинку кувалдой!!! Собрали..поехали..всё вроде ОК, но потом началась вот такая фигня..При небольшом уклоне вверх,не хочет ехать на D..Вытягиваю на 2-й на ровную поверхность, нормально прёт..Масло новое, в норме..Что может быть???? :'(
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #578 : Мая 18, 2011, 08:10:15 pm »
проводку смотри.
SubUrban 96
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #579 : Мая 18, 2011, 08:28:08 pm »
Вчера от нечего делать считал передачи при разгоне. Насчитал 5. Причем падения оборотов при переключении одинаковые, т.е. 500-1000. Что это? 5 скоростей или блокировка дает такое падение оборотов?
Оффлайн Серж
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #580 : Мая 18, 2011, 08:28:47 pm »
Нужна консультация специалиста! ;) Знакомый хочет взять Еблейзера, 1997г.в. Машина не на ходу по причине отсутствия стартера (он рядышком лежит), но это мелочь.По словам хозяина - нет задней скорости, а так все в порядке. Внешне и с небольшим экскурсом внутрь все выглядит замечательно.Что скажет уважаемый гуру faerbird?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #581 : Мая 18, 2011, 09:41:40 pm »
А сам то как думаешь? :)) подсказываю индекс акпп не просто так придумали :)
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #582 : Мая 18, 2011, 10:24:10 pm »
 Или не так? :)
Нет не баловство, превышение рабочей температуры масла коробки на 10градусов выше номинальной в 80 градусов снижает ресурс масла в 4 раза!!! :o. За этим нужно следить.
При рабочей температуре масла в 80градусов ресурс составляет 160000км, при температуре в 90градусов - 40000км  ;).
Масла в коробке лучше всего менять осенью, т.е. после жаркого лета :)....
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #583 : Мая 19, 2011, 01:14:11 am »
Серж
Ну если неттпередачи значит над вскрывать(
Колдун сам знаеш.
Многодетный передачи пощитай! Попробуй тоже самое только переведи селектор в положение 1.
Хенеди температура этих коробок действительно играет значение.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #584 : Мая 19, 2011, 10:25:50 am »
...Хенеди температура этих коробок действительно играет значение.
Таблица зависимости ресурса масла коробки от её тепературы приведена в мануале на коробку...
P.S. Книга - источник знаний.  ;)
