Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 840730 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #435 : Апреля 28, 2011, 08:21:22 am »
Конечно есть
Оффлайн oleg1981
  • Chevrolet Equinox
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #436 : Апреля 28, 2011, 03:30:02 pm »
слил гдето ~250мл масла из коробки. отметка на второй с верху отметке в зоне HOT
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #437 : Апреля 28, 2011, 06:12:52 pm »
ок
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #438 : Апреля 28, 2011, 07:24:51 pm »
из за чего может пропасть задняя передача?? :-\ на форде  88 года типа бронко
SubUrban 96
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #439 : Мая 01, 2011, 06:53:13 pm »
Куда посмотреть внимательно?
1 и 4 опять пропали((( И больше не появляются(((
Разъемы с обоих сторон коробаса  пролил Вдшкой и продул - чуда не случилось(((
В мозгах тоже контакты проверил...
Куда еще посмотреть???
Вы не поверите - у меня есть мотор 4.3, АКПП и раздатка...и все от GMC JIMMY 95)))
И вопросов много...очень много)))
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #440 : Мая 01, 2011, 10:11:37 pm »
По моему настало время снять поддон и посмотреть что внутри и на магните.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #441 : Мая 02, 2011, 10:27:17 am »
или может на предохрон акпп подать + нормальный ::)
SubUrban 96
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #442 : Мая 02, 2011, 11:47:21 am »
Если в поддоне чисто,похоже соленоид "А" не работает-постоянно закрыт.
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #443 : Мая 03, 2011, 07:26:57 am »
Чуть ранее была уже такая беда, когда скорости отлетели((( А потом сами вдруг появились...а потом снова пропали(((( Умные люди посоветовали проводку посмотреть, разъемы - посмотрел, пролил, продул. Чуда не случилось.
Коробас, или на капиталку или под замену пойдет, в ближайшее будущее. А пока надо как-то доездить...
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #444 : Мая 03, 2011, 07:28:31 am »
Питание нормальное, если отсоединяю - остается только 3-я скорость. Присоединяю - появляется вторая)
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #445 : Мая 03, 2011, 08:55:32 am »
да тут ремонтом ужо пахнет... :-\
SubUrban 96
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #446 : Мая 03, 2011, 10:31:10 pm »
А научите, плиз, как проверяется соленоид? Сам смогу?
OBD нет, к сожалению(((
Подать питание?
« Последнее редактирование: Мая 03, 2011, 10:37:46 pm от А-5 »
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #447 : Мая 03, 2011, 10:35:18 pm »
Снимай поддон и отщёлкивай соленоиды от плиты и на тестер смотри сопротивление.Но проще найти скан
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #448 : Мая 03, 2011, 10:40:45 pm »
Какой скан?
А можно как-либо протестировать коробас без OBD?
Ну, типа подключить что-нибудь к какому-нибудь разъему и замерить?
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #449 : Мая 03, 2011, 10:45:47 pm »
Какой скан?
Сканер!А где твой разьём OBD :o.Снял бы поддон это не трудно зодно маслице с фильтром заменил.Соленоиды протестировал.P.S Если соленоиду кирдык,всёравно вскрывать придёться!
