Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841100 раз)
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #465 : Мая 04, 2011, 03:31:49 pm »
.... Даже , можно сказать, не видите вапще ничего в текстах...
Да, полный прагматизм  - мне совсем  не хочется "фантазировать"...
....Ваш опыт  не принёс Вам знаний.....
А опыт знаний и не принесет  ;). Источник знаний есть книга.  А опыт - это сын ошибок трудных (А.С. Пушкин)....
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #466 : Мая 04, 2011, 03:46:15 pm »
Вы конкретно видите не все буквы.
А видеть буквы не обязательно....
Надо уметь читать между строк.... :D
                            Как я....... ;D
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #467 : Мая 04, 2011, 03:53:25 pm »
из за чего может пропасть задняя передача?? :-\ на форде  88 года типа бронко
отсутствие задней передачи в АКПП - это однозначный ремонт, т.е. снятие АКПП и её разборка. Причин отсутсвия задней передачи может быть несколько - но по факту они связаны с гидромеханической частью АКПП, и именно той, что внутри коробки.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #468 : Мая 04, 2011, 05:22:25 pm »
я тута.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #469 : Мая 04, 2011, 05:22:43 pm »
извините много работы
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #470 : Мая 04, 2011, 10:38:16 pm »
... У меня вопросы по коробасу.
какая коробка?
4L60E
Вы не поверите - у меня есть мотор 4.3, АКПП и раздатка...и все от GMC JIMMY 95)))
И вопросов много...очень много)))
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #471 : Мая 04, 2011, 10:40:47 pm »
А еще коробас пощелкивает...или потрескивает...перед переключением на высшую. Такое может быть?
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #472 : Мая 04, 2011, 10:51:12 pm »
 Блин Где машина та. интересно послушать.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #473 : Мая 04, 2011, 11:31:37 pm »
...4L60E...
Ну так переключение передач електронное. Кстати ЭБУ(Электронный блок Управления) может также сбоить...
Нужна диагностика коробки на специальном компе.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #474 : Мая 04, 2011, 11:34:13 pm »
Может - некоторые мастера  даже считают, что это нормально...Вопрос только в том, в каком месте трещит (именно в коробке или бублик) и как громко это слышно...
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #475 : Мая 05, 2011, 07:46:51 am »
С увеличением оборотов звук становится громче(((
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #476 : Мая 05, 2011, 08:28:40 am »
Сними поддон,половина вопросов отпадет,прозвони тестером 2 одинаковых соленоида в хвосте коробки,сопротивление порядка 22 ома,а еще лучше поменяй их.Если умеешь обращаться со светодиодами,повесь по одному на каждый соленоид и выведи их в салон-будешь отслеживать включение.Сообщи о результатах,а там видно будет.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #477 : Мая 05, 2011, 09:49:27 am »
прогноз в небо,обгонка отжила ,лента на подходе.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #478 : Мая 05, 2011, 10:02:07 am »
это плохо, скорее муфта свободного хода реактора  в бублике сносилась  ::), если реактор перекошен, то его лопатки будут задевать  за лопатки насосного колеса или  за лопатки турбинного колеса...
По идее если это так то при скорости 80...90 км/ч после блокировки бублика  треск должен прекратиться. Можно также соринтироваться по оборотам движка на этой скорости - блокировка бублика происходит при оборотах 1800...2200, в зависимости от подношенности фрикционной накладке  в бублике...
« Последнее редактирование: Мая 05, 2011, 10:14:11 am от Hennady »
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #479 : Мая 05, 2011, 10:05:59 am »
прогноз в небо,обгонка отжила...
был бы треск только на первой передаче
...лента на подходе.
Ленту легко проверить, включить заднюю передачу и прокатится  :), особенно показательно  прокатиться в горочку...
