Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841228 раз)
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #585 : Мая 19, 2011, 05:27:54 pm »
Кто ж нам в армии АКПП на камаз будет делать :o камазы пля пошли с АКПП,да ещё вездеходы ;D
Оффлайн многодетный
  • Поршень
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #586 : Мая 19, 2011, 09:18:11 pm »
Серж
Многодетный передачи пощитай! Попробуй тоже самое только переведи селектор в положение 1.
Посчитал..на первую не вставала..разобрались..оказывается тягу сильно затянул..Щас всё ОК..Всем спасибо...
Оффлайн Сэм
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #587 : Мая 20, 2011, 12:21:41 pm »
  • Здрасте Вам сокланы.Поскольку я лох в коробках автомат да еще на Субре,подскажите ответ на такой вопрос,на холодной машине достал шуп коробки а там масла сверх всех уровней.И шо мене теперь с этим делать?А может из-за превышенного уровня появиться пинок при включении задней передачи.
    Разговаривать с машиной это не странно,страшно когда она начинает тебе отвечать.
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #588 : Мая 20, 2011, 12:36:13 pm »
    А ты прогрей, покатайся 20 км., поставь на паркинг, не глуши и смотри уровень.
    Оффлайн TALAN
    • зачОООтка: +89/-1
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #589 : Мая 20, 2011, 02:22:57 pm »
    а разве не на N нужно проверять уровень :o
    Оффлайн peseni
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #590 : Мая 20, 2011, 02:29:37 pm »
    Измерять надо на заведенном двигателе, на щупе есть метки как должно быть на холодном и как на горячем. а пинок при включении задней это скорее всего люфты в ходовой раздатка крестовины, дифференциалы. Как то так.
    Blazer 4,3, 97г.
    Оффлайн Hennady
    • зачОООтка: +11/-1
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #591 : Мая 20, 2011, 02:40:01 pm »
    вот здесь позиционирование меток  щупа относительно самой трубки: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=20728.15
    При превышении уровня  пинок был сильнее - у меня так и было.  У меня коробка 4L60E.
    Оффлайн Серж
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #592 : Мая 20, 2011, 06:36:08 pm »
    Ну если неттпередачи значит над вскрывать(
      :-\ Парень огорчится....Ладно, а если новый или восстановленный коробан? Сколько это будет весить в рублевом эквиваленте? Не совсем в тему но поделюсь - поставили они вчера стартер, а шестерня бендикса не достает....Стартер куплен новый, но как то все странно, по вину движки одинаковые, что его, что мой,но это ЕБЛейзер, а они разве 4.3 делали? Если да, то стартер по сравнению с моим меньше...на моем 9 зубьев на шестерне, на том 12...Стартер заказывал целиком.
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    +791343нульпять девять 5адын
    Оффлайн Сэм
    • зачОООтка: +25/-0
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #593 : Мая 20, 2011, 09:55:43 pm »
    Значит шо получатся на прогретой коробке на заведенном двигле проверяется уровень,и если он превышает отметку Нот то шо масло надо подслить?А как это сделать,извините. :(
    Оффлайн kosoy
    • Епископ
    • зачОООтка: +18/-0
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #594 : Мая 20, 2011, 10:52:27 pm »
     Идешь в аптеку и покупаешь шприц, кубов на 150. Потом идешь в магазин запчастей на жигуль и покупаешь трубочку омывателя (15-20 руб.), дальше начинается квест, собираешь вместе трубку и шприц, просовываешь в трубку для щупа и всасываешь жидкость. Можешь слить скока получится, а потом свежака долить. Хуже точно не будет. На всякий случай скажу, что там минералка Дексрон 3.
    Оффлайн Boo
    • зачОООтка: +6/-1
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #595 : Мая 21, 2011, 05:43:49 am »
    почему ты решил что там декстрон 3 а не мобил атф 220 или 320 или фулл синтетик?? ::) экстрасенс прям)
    SubUrban 96
    Оффлайн kosoy
    • Епископ
    • зачОООтка: +18/-0
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #596 : Мая 21, 2011, 11:32:33 am »
     Даже если там не он, то ничего не будет. А ты предлагаешь в МАДИ сдать на анализ или на язык попробовать?
    Оффлайн Boo
    • зачОООтка: +6/-1
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #597 : Мая 21, 2011, 06:54:21 pm »
    сменить все на новое в 3 этапа :D
    всегда так делаю приобретая авто из ненадежных рук..
    да и по цвету разница есть между мобилем 320 и декстроном 3
    мобил алый прям..насышено красненький..ну эт надо вместе их видеть..
    SubUrban 96
    Оффлайн kosoy
    • Епископ
    • зачОООтка: +18/-0
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #598 : Мая 21, 2011, 09:35:52 pm »
     Когда они проехали пару тысяч, то все становятся немного черноватыми  :)
    Оффлайн TALAN
    • зачОООтка: +89/-1
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #599 : Мая 21, 2011, 09:48:29 pm »
    Интересненько :D от чего это масло за пару тыщ должно быть черноватым :o больше 30 тыщ. было накатано и розовенькое.
