Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 840970 раз)
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #495 : Мая 08, 2011, 11:52:17 pm »
Коллеги проблемка. Пропали 2 и 4 передачи, разобрал, заменил тормозную ленту. Собрал установил. Поехала, 2-я появилась, только стала плохо ехать назад, чуствуется пробуксовка и на 4-ой едет крайне не охотно. До разборки проблем с задней небыло. Вопрос, я неправильно собрал, может шарик какой потерял, или по жадничал, купив дешевую жидкость?
Blazer 4,3, 97г.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #496 : Мая 09, 2011, 12:26:30 pm »
надо было не жадничать и к специалисту ее отвезти...
теперь только так...
SubUrban 96
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #497 : Мая 10, 2011, 07:34:12 am »
....Диагностику только через OBD или еще какие варианты есть?
Диагностировать надо коробку, у тебя 4L60E - там подключатся к разъему самой коробки.....
Спасибо большое)))
Вы не поверите - у меня есть мотор 4.3, АКПП и раздатка...и все от GMC JIMMY 95)))
И вопросов много...очень много)))
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #498 : Мая 10, 2011, 10:08:08 am »
собрал правильно, но необходимо еще было пакет фрикционов поменять 3-4-й передачи, похоже что у тебя их износ.
Собственно тормозную ленту саму по себе редко меняют, только в куче с фрикционами, иначе от коробки можно будет ждать полтергейста постоянно.
пакет вот в этой кастрюле:
« Последнее редактирование: Мая 10, 2011, 11:51:31 am от Hennady »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #499 : Мая 10, 2011, 10:22:39 am »
обычно в коробке меняют всё что нужно поменять чтобы туда не лазить несколько раз.
Оффлайн Дмитрий-63
  • Нет плохих дорог- есть неподходящие автомобили!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #500 : Мая 10, 2011, 10:25:05 am »
:afro: :afro: :afro:
GMC Yukon 5.7
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #501 : Мая 10, 2011, 10:33:54 am »
Ой Ой Ой. Я первый раз разобрал-собрал АКПП и тот факт что она поехала уже достижение.
Поездил день, поводил корандашем по схеме, пришел к выводу, что не доделал я коробку. С 4-ой проблемы были перед разбором, где-то пол дня  4-я тупила также, перед тем как совсем перестала включатся, там проблемы явно с обгонкой а эти фрикционы в кастрюле если букварь не врет как раз задняя и есть. Надо было слушать "старших по званию" и заменить фрикционы. Но теперь уже не страшно.
А про мастеров, так где же их взять, я перед ремонтом, позвонил в специализированный типа сервис, описал симптомы, мне сказали буквально следующее "у тебя сломались часть лопаток в ГТ и упали вниз"
Картина маслом.
Blazer 4,3, 97г.
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #502 : Мая 10, 2011, 10:40:39 am »
Прям слет УФОлогов какой то-мнения одно неправдоподобнее другово.Пишите дальше  ;D ;D ;D
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #503 : Мая 10, 2011, 10:48:07 am »
Больше нечего сказать!  >:(
Blazer 4,3, 97г.
Оффлайн Дмитрий-63
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #504 : Мая 10, 2011, 10:48:45 am »
А про мастеров(где лопатки вниз падают) - сильно! ;D
GMC Yukon 5.7
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #505 : Мая 10, 2011, 10:50:16 am »
напишите что меняли ? и проблеммка у вас точно с чем с блокировкой или всётаки с 4 передачей? или мы на расстоянии будем думать что у вас там осыпалось.
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #506 : Мая 10, 2011, 11:02:38 am »
Когда переключается на 4-ю начинает тупить, не разгоняется, но и не останавливается, а когда отпускаеш газ, до переключения на 3-ю начинает тормозить двигателем. А назад просто пробуксовывает слегка, на пониженой едет как бы нормально. Как то так.
Blazer 4,3, 97г.
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #507 : Мая 10, 2011, 11:10:10 am »
Если Вы ее разобрали бы  раз 20,то предложения какие нить были бы,а так накосячить впервой возможно где угодно и устраивать ликбез не считаю нужным.Разбирайте коробку,берите букварь и словарь(если не владеете языком) и когда появяться конкретные вопросы,появяться и конкретные ответы.
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #508 : Мая 10, 2011, 11:16:34 am »
Анекдот!
Стоят два одессита, разговаривают. Подходит третий, стоит и долго слушает. Потом заявляет "да что вы мне голову морочите" и опять стоит.
Что опять нечего сказать?
Blazer 4,3, 97г.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #509 : Мая 10, 2011, 11:19:01 am »
если вы считаете,что вам ответил просто посторонний человек,то вы заблуждаетесь... :)
а так,слазить в акпп и поменять только ленту :D :D :D.просто смешно.
