Автор Тема: Газую - антифриз уходит (нашел течи, устраняю)  (Прочитано 66561 раз)
Re: Газую - антифриз уходит (нашел течи, устраняю)
« Ответ #285 : Октября 31, 2012, 10:51:31 am »
На всякий случай загляни в расширительный бачек, погазуй и посмотри не появляется ли в нем хотя бы небольших воздушных пузыриков. У меня в обоих случаях они были.
Проверил бачок расширительный на прогретой машине с подгазовкой. Пузырьков газа нету, но! Когда газуешь, антифриз в бачке как джакузи - то высасывается, то выбрасывает обратно в бачок. Щас его в бачке очень мало, на дне практически, поэтому хорошо видно процесс. В радиаторе антифриза "по горло".
Получается, что это глюк пробки, раз сообщение с бачком постоянное? Или куда в другую сторону копать?
 Есть способ.... Одевают презерватив..... :D
 Не должен надуваться.... ;)
 Главное одеть правильно :D ;D
Оффлайн zand
« Ответ #286 : Октября 31, 2012, 11:29:14 am »
А ежели он будет то надуваться, то сдуваться при подгазовке? Или в каком случае не должен надуваться? На холостых тоже?
Надевать, я так понимаю, надо вместо пробки расширительного бачка?
GMC Yukon Denali 5.7, 1999
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #287 : Октября 31, 2012, 01:35:12 pm »
Избыточное давление  - это давление над атмосферным. В области компрессорных технологий, обычно указывается именно избыточное давление.
 Уточняющий индекс «изб» часто опускается. В атмосфере на уровне моря, избыточное давление составляет 0 бар изб.
Именно так, и давления для пробок указываются избыточные. Что 0.9 атм, что 1.1 атм, что 14 psi. Не абсолютные. Если переводить их в абсолютные то надо добавлять к ним +1 атмосферу. Абсолютное давление вообще редко когда в жизни используется. И манометры большинство показывают именно избыточное давление.
  Т.е. показывает столько,сколько написал в первом посте ;)
Ты ни в одном посте не показывал сколько твой манометр показывает в атмосфере. Если он показывает 0 (а абсолютное большинство показывает 0) то он измеряет избыточное давление. И то что ты намерил 1.25 избыточного говорит о том что там 2.25 абсолютного.
Я не знаю за тазики и газики, может у них 0.15-0.4 избыточного как ты пишешь, из-за того что гениальные савецкие конструкторы не смогли сделать шланги и хомуты которые бы держали хотя бы 1 атмосферу избытка. :) Хотя сомневаааюсь. Но в иномарках в основном давление именно около 1 атмосферы избытка. Плюс-минус немного.
 Просьба стерень лишние знания ;) :)
Хочешь всех запутать и скрыть следы. :)
Оффлайн Boar
« Ответ #288 : Октября 31, 2012, 01:37:53 pm »
Не верю. 0.15-0.25 разницы с атмосферным - невероятно мало.
Искал пробку себе на экзисте, так в описниях некоторых из них давление указано 1.1 бар (бар примерно равен атмосфере, чуток меньше). Хотя, экзист тот еще "справочник"  ;)
Все верно там указано. 1.1 атмосфера избытка (2.1 абсолютного давления). Просто AMIK внес смуту в топик начав зачем-то использовать абсолютное давление, которое никто не использует в таких случаях и заговорив о том что 0.9 - это разрежение.
« Ответ #289 : Октября 31, 2012, 01:47:27 pm »
то антифриз начинает кипеть при 100 градусах
 Это воды.(без пробки) Антифриз выше.... ;)
 Если движок чистый,радиатор тоже,помпа нормально работает,
 то в нормальных условиях эксплуатации не закипит даже вода без пробки....
 Термостат откроется примерно,при 90 градусах и циркуляции хватит для спокойной эксплуатации ;)
 Давление с пробкой на всех машинах,примерно, 1.15-1.25 атм.
и попадание в камеру сгорания
 Выкрути свечи,посмотри нагар(цвет),заметь из каких цилиндров....
 Имей ввиду - текучесть антифриза выше в холодном состоянии.... ;)
Можешь, чтобы в более понятные единицы перевести, считать что там 1.9 а не 0.9. А вместо 1.15-1.25 - будет 2.12-2.25[/b].
Нет. Будет 1.9 и 1.15-1.25   :)
Мы сейчас моск народу запудрим абсолютными,избыточными и другими давлениями.Все так.... Надо постирать ;)
  Не будет 2.12-2.25  ;)
 К примеру  http://youtu.be/_Uop-FKGHsU   :)
Оффлайн Boar
« Ответ #290 : Октября 31, 2012, 02:21:06 pm »
обрати внимание на единицы измерения у него на манометре ;) Чтобы перевести в атмосферы - грубо, можно умножить на 10.
Пробка на видео открывается примерно на 1.25атм избытка. О чем я и говорил.
« Ответ #291 : Октября 31, 2012, 02:25:35 pm »
Читай мой превый пост :)
 А ты говорил
« Последнее редактирование: Октября 31, 2012, 02:33:17 pm от AMIK »
Оффлайн Boar
« Ответ #292 : Октября 31, 2012, 02:29:24 pm »
 А ты говорил
Все я верно говорил (кроме опечатки - 2.12 вместо 2.15).
1.15-1.25 избытка = 2.15-2.25 абсолютного.
Так же как:
0.9 избытка = 1.9 абсолютного
Что не так?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #293 : Октября 31, 2012, 02:35:55 pm »
Жжоте. Конечно там избыточное давление, и на манометрах и на пробке. Абсолютное давление в таких случаях мерять сложно, да и не нужно.
Оффлайн zand
« Ответ #294 : Ноября 19, 2012, 04:15:36 pm »
Да, действительно похоже на очень уставшую пробку
Приехала новая пробка. Установил - булькать в бачке не прекратило при подгазовке. Блин, нифига не понимаю. Как так получается, что бачок постоянно соединен с системой-то?
Это происходит даже на холодном относительно двигателе.
Вы писали, что пузырьки в бачке - признак ухода антифриза в камеру сгорания. Только вот не могу понять, как воздух попадает в бачок? Ему же должна препятствовать та самая пробка.
Кстати, нашел утечку антифриза. Стало проявляться при стабильном минусе ночью - течет из датчика, который в нижней части двига, над масляным фильтром. Марат говорит, что это ТЭН подогрева двигателя (ставили на канадцев). Но ведрами оттуда не должно течь. Да и течь он начал с холодами, летом лужи не было, а антифриз таки уходил...
Оффлайн Boar
« Ответ #295 : Ноября 19, 2012, 10:39:49 pm »
Это, конечно, печально, но наверное все же давит газы из камеры сгорания в систему охлаждения.  :-\ Давление в системе при этом повышается даже на холодном двигателе, и его хватает чтобы открыть клапан пробки и булькнуть в расширительный бачек.
Видимо, у пробки клапан открывается от давления создаваемого горением топливно-воздушной смеси в камере сгорания.
« Ответ #296 : Ноября 20, 2012, 12:09:35 am »
 Текучесть холодного антифриза выше,чем горячего.... ;)
 Отсюда правило :afro:
 Признак прорыва газов из камеры сгорания в систему охлаждения....  :) :D
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2012, 12:11:55 am от AMIK »
Оффлайн zand
« Ответ #297 : Ноября 20, 2012, 12:58:50 am »
Это да, неверно выразился. Но таки это же свидетельствует о сгорании антифриза, то есть о его попадании в камеру сгорания.
Да уж, веселого мало. А можете предположить, насколько это серьезно? В том плане, что предстоить сделать, чтобы пофиксить глюк.
Достаточно ли заменить прокладки голов? Или там еще могут быть сурпризы?  :-\
Как-то это можно определить не разбирая двигатель?
ЗЫ: еще обнаружил пузырьки мелкие на щупе коробки, но знакомый сервисмен сказал, что ничего страшного. Однако, кто-то писал на форуме, что антифриз может уходить в коробан, но уровень масла в коробке в норме, да и не понятно, как он попасть туда может...
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2012, 01:04:02 am от zand »
Оффлайн Boar
« Ответ #298 : Ноября 20, 2012, 01:00:41 am »
Зачастую оно начинает работать в обе стороны. И антифриз в камеру сгорания попадает, и наоборот - газы в систему охлаждения прут.
Оффлайн zand
« Ответ #299 : Ноября 20, 2012, 01:06:51 am »
Ну, это всегда так будет, если система охлаждения "соединяется" с камерой сгорания. Поршни создают как давление так и разряжение, выталкивая газы или засасывая антифриз.
Вы писали, если я правильно понял, что подобное было на ваших двух машинах. Как вылечилось, если не секрет?
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2012, 01:09:53 am от zand »
