Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290336 раз)
Оффлайн ВанГог
Re: 4HI не подключается
« Ответ #90 : Июля 07, 2010, 05:23:00 pm »
Спасибо.  :) Будем щупать. Об ощущениях отпишусь  ;D
Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
"АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
Оффлайн Юрий560
  • Рядовой Клана
« Ответ #91 : Июля 21, 2010, 09:37:04 pm »
всем здравствовать!
у меня вопрос:задние колёса заблокированы с чем это связано?Блейзер 97 4.3л-на кнопки не реагирует-хоть ссылку дайте-полистал форум не нашёл
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #92 : Июля 22, 2010, 09:17:31 am »
всем здравствовать!
т.е. задние колеса не крутятся :D? Сформулируйте вопрос правильно!
Оффлайн Юрий560
  • Рядовой Клана
« Ответ #93 : Июля 22, 2010, 08:38:38 pm »
товарищ волнуется-с его слов пишу--колеса крутятся-но, по видимости, заблокирован задний дифференциал-при повороте скрип резины и скорость особо не набирает
ему говорят что проблема с раздаткой и мостом-и копи деньги
« Ответ #94 : Июля 22, 2010, 11:06:31 pm »
  • проблема только с мостом, раздатка на блокировку дифференциала никакого влияния не отказывает.
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #95 : Июля 23, 2010, 09:36:55 am »
    Товарищ твой пускай вывесит заднее колесо на домкрате и раскрутит его руками, если крутится хорошо, то мост не заблокирован.
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #96 : Июля 23, 2010, 09:57:29 am »
    ...задние колёса заблокированы с чем это связано?Блейзер 97 4.3л-на кнопки не реагирует-...
    Кажется ключевая фраза ... и скорее всего не отключен передок,отсюда и потеря скорости в повороте,и скрип резины,и ещё много чего. Нырни под заведённую машину(на паркинге) и проверь крутиться ли передний кардан.Если нет - вперёд в тему про вакуумный включатель переднего моста(стоит на раздатке),если крутится - вскрывать задний диф(пока не вскроешь -знать не будешь),и размерность колес важна(должны быть одной размерности все колеса)
    Удачи!
    « Последнее редактирование: Июля 25, 2010, 01:32:09 pm от Karlson »
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн Юрий560
    • Рядовой Клана
    « Ответ #97 : Июля 25, 2010, 10:14:22 am »
    спасибо за ответ-алгоритм понял,будем искать
    резина у него нормальная-до этого ездил и было всё в норме.
    « Последнее редактирование: Июля 25, 2010, 10:20:00 am от Юрий560 »
    Оффлайн Искатель
    • Подшипник
    « Ответ #98 : Августа 22, 2011, 01:00:00 pm »
    Всем доброго дня!  При тестировании переднего привода, когда 13-я на массу, код ошибки №1. Кто подскажет как устранить неисправность?
    Никому просто так не даётся свобода, - из неё нет выхода, и в неё нет входа! То, что не стереть как сильно не три. Свобода , - это то , что у меня внутри!
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +152/-3
    « Ответ #99 : Августа 22, 2011, 02:04:30 pm »
    вот описание ошибок
    1997 Chevy Truck S10/T10 Blazer 4WD V6-4.3L VIN W Copyright © 2008, ALLDATA 9.90 Page 1
    Transfer Case: Description and Operation
    Diagnostic Trouble Codes
    DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) 1
    When the ignition switch is positioned to "RUN", the TCCM test to determine if RAM Standby Power (maintained battery power) to the TCCM
    was lost since the ignition was last turned off. When power is interrupted on pin C6 of the TCCM, the TCCM stores a "loss of RAM Standby
    Power" DTC 1.
    DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) 2
    During electronic shifting, the TCCM check the motor/encoder for normal operation. If the motor/encoder does not function correctly enough
    times, the TCCM stores a "motor/encoder failure" DTC 2.
    DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) 3
    The TCCM performs a test each time the electric-shift motor is turned on or off. If the motor does not functioning properly the TCCM stores a
    "motor circuit failure" DTC 3, and the shift select buttons blink to inform the driver of a problem.
    DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) 4
    Each time the ignition is turned on, the TCCM test it's memory, program, and internal system to ensures that it is operating properly. If the TCCM
    detects a fault within it's self, the TCCM stores a "RAM/ROM memory failure" (DTC) 4.
    - When the TCCM is running a diagnostic and a code 4 is displayed by the shift select buttons, replace the TCCM.
    судя по всему, появляется при прерывании питания - замок жажигания
    Оффлайн Martin
    • зачОООтка: +27/-0
    • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
    « Ответ #100 : Августа 22, 2011, 02:10:11 pm »
    А что устранять? Это код при отключении питания, пять раз включи-выключи зажигание (не заводя мотор) - сотрется
    Оффлайн Искатель
    • Подшипник
    « Ответ #101 : Августа 22, 2011, 03:45:28 pm »
    Включал-выключал зажигание и при подключенной 13-й к массе и при отключенной, - енкодер не "гудит" . Ошибка всё равно остаётся. А где он вообще этот ТССМ находится, и как к нему подобраться, чтоб глянуть на разъём, или нет ли где элсхемы его подключения?
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #102 : Августа 22, 2011, 03:50:02 pm »
    в оллдате всё есть, а ты ошибку сбрасывал?
    стираецца так
    Clearing Memory From the TCCM
    - Perform the following to clear the diagnostic trouble codes (DTC) and stored memory from the transfer case control module (TCCM).
    1. Turn the ignition switch to the "OFF" position.
    2. Remove the 20-amp park lamp fuse (Number 3).
    3. Wait at least 40 seconds then replace the fuse.
    4. Cycle the ignition switch from "RUN" to "OFF" five times to clear diagnostic trouble code 1 from the TCCM.
    Important:
    - The codes will not clear if the 20-amp park lamp fuse is not removed for at least 30 seconds.
    - Code 1 will continue to occur until the ignition switch is cycled from "RUN" to "OFF" five times.
    Оффлайн Искатель
    • Подшипник
    « Ответ #103 : Августа 22, 2011, 04:10:57 pm »
    Ну, всё! Сделал, как в БУКВАРЕ. Ошибок НОЛ, но передок "молчит", - никаких жужаний и движений!
    Оффлайн Martin
    • зачОООтка: +27/-0
    « Ответ #104 : Августа 22, 2011, 09:14:06 pm »
    но передок "молчит"
    что значит "молчит"? при каких действиях?
