Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290261 раз)
Re: 4HI не подключается
« Ответ #75 : Февраля 01, 2010, 03:50:35 pm »
уж не поэтому ли я слил из лягушки поллитра АТФ-ки?
именно потому.
Может входной сальник в раздатку веновен?
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #76 : Февраля 01, 2010, 04:18:12 pm »
именно потому.
а он не виновен, он так работает, он односторонний. Он честно не пускает атф наружу. А внутрь пускает если изнутри подсосут.
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #77 : Февраля 01, 2010, 05:33:50 pm »
счас спецально туда лазил.
кто его туда спроектировал,до сих пор ехидно ухмыляется наверное.
микрокат дает два номера.в чем прикол?на мех. и на электр. раздатку разные клапаны?
« Ответ #78 : Февраля 01, 2010, 05:51:28 pm »
именно потому.
Ну под термином " лягушка" я понял вакумную машинку включения переднего моста.Никак не могу привязать сальник -ибо как написал родстер-он нормально работает -если ему не мешать :)
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #79 : Февраля 01, 2010, 06:08:15 pm »
кто знает пропускает ли клапан вакуум в раздатку по умолчанию или нет?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #80 : Февраля 01, 2010, 09:31:31 pm »
Ну если глянуть на эту картинку:-
то видно что линия (В - сообщение с атмосферой) идет совместно с линией (С - вентиляция раздатки),по сему - вполне возможно,при неисправном(не герметичном) клапане отсос масла,но из раздатки.А при неисправном сальнике и из коробки тоже (имхо).
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #81 : Февраля 02, 2010, 12:28:35 am »
А я видел сальник в раздатке с двумя пружинами (двустороний?)
« Ответ #82 : Февраля 02, 2010, 01:30:26 am »
* Он Ленина видел!!* :)
Скорее какой нить усиленный.хотя мож и так..
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #83 : Марта 11, 2010, 11:41:35 am »
Первый клапан под электрический разьем, для системы эл.механического включения переднего переднего моста (Таха), второй под вакуумные трубки, для включения пер.моста через "лягушку" (Блейзер).
Оффлайн ВанГог
« Ответ #84 : Июля 06, 2010, 11:04:08 pm »
Но! это первый звоночек к замене энкодера!
Энкодер и актуатор - это одно и тоже?
Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
"АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #85 : Июля 07, 2010, 01:18:17 am »
В актюаторе(моторчике) стоит плата контроллера выполненных действий(обратная связь)-энкодер............
так что правильный ответ-это его запчасть....
Оффлайн ВанГог
« Ответ #86 : Июля 07, 2010, 07:30:30 am »
Тогда, чем искать энкодер, проще сразу купить актуатор?
А они разные? К моей какой подойдет - Актуатор переднего моста вак. 95-> 600-102 или Актуатор переднего моста вак. 95-> GM 25031740 ?
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #87 : Июля 07, 2010, 10:23:16 am »
 Актуатор это "лягушка", а энкодер, это моторедуктор переключения режимов раздатки, с внутренней контактной платой. С этой платы сигнал подается на модуль управления и индикацию на панельном выключателе. Актуатор  #25031740 твой! Но прежде чем менять, нужно проверить.
Способ простой, снимаешь АКБ и его площадку, для доступа к лягушке, заводишь двигатель (нужен вакуум) и включаешь передний мост. Если лягушка втянулась, то исправна и лягушка и датчик (переключатель вакуума) на раздатке, (но это если энкодер делает переключения). Если нет, то с лягушки снимаешь шланг и проверяешь наличие вакуума в шланге (подсоса воздуха). Нет подсоса, проверяешь датчик,  и его колодку, может вакуум туда и не приходит.
Оффлайн ВанГог
« Ответ #88 : Июля 07, 2010, 12:52:55 pm »
Вакуум должен додходить к датчику и отходить от него? Так?
Если подходит, но не отходит к лягушке, значит энкодер каюкнулся?
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #89 : Июля 07, 2010, 05:16:14 pm »
или шланг порвался или сам шарик в клапане заело.тут надо пощупать все самому и все поймешь как оно устроено.
