Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290367 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: 4HI не подключается
« Ответ #165 : Января 19, 2012, 01:34:34 pm »
рычаг на полу - энкодера нет, но есть вакуумный переключатель с лягушкой. проверять вакуум, трубки и пр.
пониженную аккуратно включать на стоящей машине - хрустеть не будет
Оффлайн Enemy
  • Глушитель
« Ответ #166 : Января 19, 2012, 02:45:44 pm »
вакуум посмотрю обязательно,
пониженную как ни включай - срежещет, по-всякому пробовал :)
Леха - Тракторист.
Оффлайн Roadster
« Ответ #167 : Января 19, 2012, 05:27:52 pm »
ну ващета на паркинге там и крутицца то нечему. или у тебя мкпп? тогда сцепу выжми.
Оффлайн Enemy
  • Глушитель
« Ответ #168 : Января 19, 2012, 06:44:06 pm »
АКПП на нейтраль, собственно, как и нужно,
для понижения рычаг раздатки вниз... хххррррррбум (не издеваюсь, пытаюсь описать как есть :) )... вот она понижающая, выключение с тем же срежетом.
с лета отъезил на заднем приводе, настала пора использовать танк по назначению, но есть страх че-нидь свернуть, т.к. если что-нидь в автосе стучит/лязгает, то оно скоро обязательно навернется.
Леха - Тракторист.
Оффлайн Roadster
« Ответ #169 : Января 20, 2012, 10:09:38 am »
акпп в паркинг, скорость - ноль
Оффлайн Enemy
  • Глушитель
« Ответ #170 : Января 20, 2012, 12:19:47 pm »
Roadster , спасибо за советы, вчера уже попробовал, на паркинге все нормально работает, буду пользовать, танк прет, но и жрет.
Леха - Тракторист.
Оффлайн kondor
  • +7 918 5145500
    • Заказ Стриптиза в Ростове. Налетай)
« Ответ #171 : Февраля 12, 2012, 07:55:24 pm »
Уважаемые соклановцы.
Проблема такая же с подключением  4Hi и 4Low. Летом все включалось. Прошлой зимой тоже все работало. Суть в том что весь процесс включения выглядит нормальным, т.е загорается 4Hi никаких лишних миганий не происходит, но фактически колеса  не крутятся передние. Та же ситуация и с 4Low. Включаю через нейтралку все нормально загорается 4 Low, а мост все равно не подключается передний.
Я нахожусь в Ростове-на-Дону. Есть ли в Ростове толковые мастера (диагносты) по раздатке?
Пробовал обнулять как описывалось, к результату не привело.
Помогите плиз.  :'(
Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1995 г. Канада
Продаю свою ласточку
Описание на http://rostov-na-donu.drom.ru/chevrolet/blazer/11233098.html
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #172 : Февраля 12, 2012, 10:33:34 pm »
За подключение переднего моста отвечает "лягушка", что под аккумом живет. Посмотри срабатывает ли (должна втягиваться), далее передний кардан, в режиме 4 от руки не провернешь. Если все втягивается-не крутится, то лезь в передний мост.
А так покури темы - много написано
Оффлайн Серж
« Ответ #173 : Февраля 14, 2012, 03:11:48 pm »
Ну вот, как и обещал, отпишусь по результатам ремонта подключения переднего привода (4HI).
Снял АКБ, открутил площадку АКБ.До Лягушки получился очень даже свободный доступ. К ней подходит шланг в гофре (указан стрелками)
Для проверки я отсоединил лягушку от троса, предварительно осторожно сняв пружину-защёлку.На самой лягушке металлическая трубка, куда входит шток троса , сделана поперечная прорезь, куда и входит выпрямленная часть пружины, тем самым фиксируя шток в котором тоже есть паз. Затем подвигал клапан, как указано на рисунке
После первого "вдавливания" в районе двигателя послышалось характерное шипение....Все стало ясно, шланг оборван... :( , оставалось найти место... По подходящему шлангу я и добрался до места аварии...Оно оказалось под катушкой зажигания.Просто шланг и гофротруба перегорели от тепла и времени.
Ну а дальше уже дело техники  ;) Был подобран подходящий кусочек шланга, предварительно пришлось снять катушку зажигания, т.к. не удобно было соединять трубки между собой, старые трубки смазаны автомобильным герметиком и одеты на соединительный кусочек, и для надежности вся эта конструкция замотана изолентой
Для проверки работы лягушки помощника у меня не оказалось, поэтому пришлось проверять одному, а в помощь мне был сконструирован (конечно это Очень громко сказано  ::)) банальный 3-х метровый удлинитель из четырехжильного кабеля КСПВ 4х0.4 , который был подключен к разъему "мама" блока переключения привода и к собственно самому блоку, который держа в руках можно было нажимать самому и контролировать прямо таки воочию работу лягушки.Фото делать не стал...Просто 4 провода ...Лампочки не подключал.Схемка самого блока,если кому интересно, вот такая:
После установки всех деталей , частей и механизмов подключение и работа переднего привода была немедленно проверена в ближайшем же сугробе. :) Мы, с моей пантерой, с честью из него вылезли! ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн kondor
  • +7 918 5145500
« Ответ #174 : Февраля 14, 2012, 09:48:00 pm »
Огромное спасибо за такую иллюстрированную помощь) Побегу завтра немедленно делать. Позже отпишусь как все прошло. Еще раз Спасибо Серж :D :)
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2012, 09:53:57 pm от kondor »
Оффлайн kondor
  • +7 918 5145500
« Ответ #175 : Февраля 14, 2012, 09:55:42 pm »
замаялся седня жестко. бес попутал, уже все исправил)
Оффлайн kondor
  • +7 918 5145500
« Ответ #176 : Февраля 15, 2012, 11:35:24 pm »
Касемого вот ентого
- выдираем 20 амперный предохранитель номер 3 (park lamp)
Перерыл весь форум в поисках фото панели предохранителей, не нашел, чесна)
У меня на 3 надпись "20A  T\L CTSY"
Высылаю фото своей на сравнение.  в моем случае возможен предохранитель 19 "4WD"
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #177 : Февраля 16, 2012, 01:01:53 pm »
Посмотрел Митчел: 3-й пред - это питание модуля управления. Вытаскивай его.
Оффлайн kondor
  • +7 918 5145500
« Ответ #178 : Февраля 21, 2012, 01:39:25 pm »
Митчел это красная книженция по блейзеру? Я в своей книжке ниче не нашел по предохранителям толком, У меня Роберт Мэдокс
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #179 : Февраля 21, 2012, 05:10:53 pm »
Митчел это программа............
