Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290375 раз)
Оффлайн Искатель
  • Подшипник
Re: 4HI не подключается
« Ответ #105 : Августа 23, 2011, 09:49:39 am »
При нажатии на 4HI, она мигает, потом щелчок реле под торпедой и ТИШИНА!
Никому просто так не даётся свобода, - из неё нет выхода, и в неё нет входа! То, что не стереть как сильно не три. Свобода , - это то , что у меня внутри!
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #106 : Августа 23, 2011, 10:13:48 am »
А сам мотор энкодера рабочий?
Оффлайн Искатель
  • Подшипник
« Ответ #107 : Августа 23, 2011, 10:21:05 am »
Я так понимаю, - если молчит, то нет! Но как узнать, не снимая его?
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #108 : Августа 23, 2011, 10:46:30 am »
Сними колодку клеммы и подай напругу на два верхних контакта через предохранитель ампер на 15. Но если он вдруг рабочий, то потом придется ловить положение раздатки.
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #109 : Августа 23, 2011, 10:47:26 am »
Лучше все таки снять - там три болта всего, но неудобно...
Оффлайн Искатель
  • Подшипник
« Ответ #110 : Августа 23, 2011, 11:19:24 am »
Да!!! Попал! Ну, что!? Буду пробовать и то и другое. Положение энкодера, - где-то схемку встречал! Будут результаты, - отпишусь! Спасибо!
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #111 : Августа 23, 2011, 11:22:44 am »
УдачиЁ
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #112 : Сентября 27, 2011, 10:35:13 am »
Всем доброго дня!Сегодня столкнулся с проблемой полного привода.Подключаю передок,а он не хочет подключаться.Раздатка встаёт в нужное положение,но сами лампочки не светятся и перед не гребёт.С чего начать проверки???ТАХА 95 год,раздатка на полу.Поможите,плиз!
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #113 : Сентября 27, 2011, 05:02:10 pm »
Вот про Блейзы инфы дофига,а про Тах если и есть,то только про электрическое подключение.ЛЮДИ!!!!!!!!!ПАМАГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!! :'( :'( :'(
« Ответ #114 : Сентября 28, 2011, 11:51:04 am »
А кардан-то передний крутится от мотора, когда ты передок подключаешь?
Просто если крутится, значит в мосту дальше копать надо, если не крутится - в раздатку смотреть.
Только надо, наверное, задок полностью поднимать от земли для такой проверки... и аккуратно всё делать, чтобы в случае чего с опор не соскочило.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2011, 11:53:47 am от --RacerMan-- »
Оффлайн PROCTO1654
« Ответ #115 : Октября 13, 2011, 03:53:05 pm »
ехал в брод.забуксовал.заглушил.вышел посмотреть.завел - передок не работает.и раздатка не включается. нажимаю на 4х4 не загорается лампочка
И ТИШИНА-А-А....
г.Москва.Пушкино.BLAZER 4.3 97г
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #116 : Октября 13, 2011, 03:58:18 pm »
А до этого работало?
Оффлайн PROCTO1654
« Ответ #117 : Октября 13, 2011, 06:20:04 pm »
до этого конечно работало.и нормально работало. Блейз-97 вроде европеец а может и США, 4,3L, 4х4
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #118 : Октября 13, 2011, 09:09:02 pm »
Если селектор на руле - янки чистокровный
Загоняй на яму, смотри в первую очередь проводку
З.Ы. А под магнитолой не щелкает при нажатии на кнопку?
Оффлайн PROCTO1654
« Ответ #119 : Октября 14, 2011, 07:48:27 am »
буду смотреть проводку.спасибо.а в каком месте.
под магнитолой не щелкает при нажатии на кнопку.
